Igor84 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 18 часов назад, Igor84 сказал: Вопрос - по какой причине? Из-за превышения максимально допустимого обратного тока или превышения максимально допустимого обратного напряжения? 18 часов назад, Falconist сказал: Напряжения. @Falconist, а почему тогда при подключении светодиода в правильной полярности, он не сгорает, ведь напряжение на выходе схемы превышает максимально допустимые для него Forward voltage = 3,6 В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 @Igor84 , Вы ВАХ светика представляете? Ну и подумайте о этом. Если не поймёте, то чертите тут-объясним. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor84 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Я понимаю так: при правильной полярности подключения светодиода с возрастанием приложенного напряжения начинает расти ток, текущий через светодиод. Поэтому в этом случае нужно применять резистор для ограничения тока до пределов номинального для этого светодиода, применительно к приложенному напряжению. В обратной же полярности с возрастанием приложенного напряжения светодиод оказывает сопротивление току, и его величина минимальна. А с достижением максимально допустимого обратного напряжения светодиод больше не может наращивать на себе напряжение, и в это время начинается возрастать сила тока, что приводит к его пробою. Вот это момент мне и не совсем понятен. Получается, что убивается светодиод из-за превышения допустимого обратного тока, который начинает течь через светодиод после превышения максимально допустимого приложенного обратного напряжения? Если всё так, то правильно ли я понимаю, что для того чтобы сохранить светодиод от пробоя при подключении его в обратной полярности, достаточно будет рассчитать резистор под выходное напряжение схемы и руководствуясь максимальным обратным током для этого светодиода? Т.е. если напряжение на выходе схемы 12 В, а максимальный обратный ток для светодиода = 0,00005 А, то сопротивление резистора будет = 12/0,00005 = 240 кОм. Т.е. в этом случае при случайном подключении светодиода в неправильной полярности он не сгорит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 22.01.2020 в 09:39, Igor84 сказал: В обратной же полярности с возрастанием приложенного напряжения светодиод оказывает сопротивление току, и его величина минимальна. А с достижением максимально допустимого обратного напряжения светодиод больше не может наращивать на себе напряжение, и в это время начинается возрастать сила тока, что приводит к его пробою. Ветер дует потому, что листья в лесу колышутся?? У Вас так. Попробую с начала. ВАХ светика, это зависимость тока проходящего через него от приложенного напряжения... Напряжение - причина, а ток уж следствие! И, если уж на то пошло, после той точки, о которой Вы говорили, для любого р-н перехода, есть зона восстанавливаемого пробоя.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor84 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 39 минут назад, malenich сказал: ВАХ светика, это зависимость тока проходящего через него от приложенного напряжения Это понятно. @malenich, но я так и не понял, в чём я ошибся. И прокомментируйте, пожалуйста, остальную часть моего ответа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 @Igor84 , вам надо почитать про механизм(ы) пробоя p-n переходов. On 1/22/2020 at 2:39 PM, Igor84 said: если напряжение на выходе схемы 12 В, а максимальный обратный ток для светодиода = 0,00005 А, то сопротивление резистора будет = 12/0,00005 = 240 кОм. Т.е. в этом случае при случайном подключении светодиода в неправильной полярности он не сгорит? Скорее всего, не сгорит. Но светиться при правильном подключении точно не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 @Igor84 Так, но это уже паника для меня! Смотрите - закрытый переход похож на конденсатор, где роль диэлектрика выполняет запирающий слой. Так вот, его деградация будет зависть от энергии основных и не основных носителей зарядов. Обратите внимание - энергии, а не кол.во носителей. Дальше аналогию стройте сами. Очень похоже на пробой конденсатора завышенным напряжением (я сказал "Очень похоже", а не полное соответствие). По второй части - нет учёта падения напряжения на самом светике. А оно может быть от 1,5-3 вольт! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 On 1/21/2020 at 5:13 PM, Falconist said: работала, но запускалась тяжеловато - с первого включения через диод напрямую заряжался выходной конденсатор и только со второго включения начинал работать преобразователь. Аналогично! Пробую для 2х-светодиодного осветителя в налобной лупе. Родные дисковые таблетки по три штуки LR1130 очень быстро садятся, еле светят, ничера не видно. Хотелось бы эти диоды запитать от похожего джоуль-вора, но читка темы убавила энтузиазм. Схему пробовал по первому рисунку, на кольце. Можно ли повысить эффективность трансформатора? Где-то читал, надо мотать коллекторную катушку с числом витков в три раза больше, чем базовую. Кто-то советует обмотки мотать проводом скрученным в жгут, типа витой пары. И транзистор взять КТ 645 Б. А если, как тут советуют, выкинуть электролит и диод, то схема будет запускаться сразу? Или электролит обязателен, хоть и без шоттки диода? Как вы считаете? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Я считаю, что последовательно с выпрямительным диодом надо было бы попробовать поставить дроссель на пару десятков мкГ. Экспериментировать - так уж экспериментировать. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 4 hours ago, Falconist said: Экспериментировать - так уж экспериментировать. начитавшись в теме, попробовал поэкспериментировать - убирая (закорачивая) диод шоттки, свет не загорается, или гаснет если и горит. То же самое, если убрать сопротивление в базовой цепи. Так что иные советы в этом форуме - нарочно, что ли народ подзвиздывает ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 А с дросселем что? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 19 часов назад, VANO65 сказал: Родные дисковые таблетки по три штуки LR1130 очень быстро садятся Может пора перейти на нормальные литиевые аккумуляторы 18650 , даже не дорогие будут лучше этих таблеток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 21 minutes ago, 100482 said: Может пора перейти на нормальные литиевые аккумуляторы 18650 , даже не дорогие будут лучше этих таблеток. Дак там батарейный отсек только-только эти три пуговицы впихнуть. Это же очки на лбу, там даже для одной ААА придется скотчем приматывать сверху. 33 minutes ago, Falconist said: А с дросселем что? да где ж его взять, именно на пару десятков мгн? Я бы намотал, так генри-метра нету. А выдрать откуда? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 4 часа назад, VANO65 сказал: .....Так что иные советы в этом форуме - нарочно, что ли народ подзвиздывает ? Это блокинг генератор Максимчука - изобретателя времён СССР. Отличительная черта - низкое напряжение питания. Капризны в запуске. Критичны к диапазону питающего напряжения. Я выкладывал как можно несколько улучшить их работу....но на арапа или шару сиё взять трудно. Вот первоисточники: Версия от Максимчука: https://yandex.ru/patents/doc/SU1064428A1_19831230 Модернизация: https://yandex.ru/patents/doc/RU175734U1_20171215 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Андронович Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 22.01.2020 в 10:11, Igor84 сказал: а почему тогда при подключении Спрашиваете у того кто ответил напряжение? Есть сомнения, что напряжение только открывает пробой, а убивает протекающий ток? 21.01.2020 в 15:08, Igor84 сказал: В даташите есть такие данные Что написано в даташите? Написано максимальное обратное напряжение 5V, значит такое напряжение можно подавать? Пробой будет когда напряжение будет больше? Написано обратный ток при обратном напряжении 5V будет 50uA, значит такой ток будет протекать, но это не пробой? При токе 50uA напряжение не превысит 5V, пробоя не будет? 22.01.2020 в 12:39, Igor84 сказал: схемы 12 В, а максимальный обратный ток для светодиода = 0,00005 А, то сопротивление резистора будет = 12/0,00005 = 240 кОм. Т.е. в этом случае при случайном подключении светодиода в неправильной полярности он не сгорит? Пробой есть или ещё нет? Светодиод ещё "оказывает сопротивлению току"? "Достигнуто уже максимально допустимое обратное напряжение"? Задачка: При -5V через светодиод протекает ток -50uA. Пробой наступает при <-5V. Вопрос какой ток будет протекать через светодиод, если к -12V светодиод подключён через сопротивление 140 KOm? …через 139.999…KOm? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 58 minutes ago, malenich said: Это блокинг генератор Максимчука - изобретателя времён СССР. Да я не про конкретного максимчука. Масса советов про блокинги для светодиодов - то одно выкинуть, то другое, то транзисторы военные ставить, то кольца ломать. А попробовавши - видишь фигу, не работает по тем подсказкам. Зачем советы? Вот выкинуть диод шоттки - и что? без него не работает совсем. Казалось бы, нафига там диод? Ан нет. Нужен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Андронович Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 7 минут назад, VANO65 сказал: Масса советов про блокинги для светодиодов - то одно выкинуть, то другое А есть только один дельный, выкинуть нафиг и подальше блокинг генератор, который убивает в хлам смысл использовать светодиоды для экономии энергии. Ещё в рожу плюнуть тому, кто рассказывает сказки, что смог выдать нормальный кпд. Типа в реале ажно под 70, просто в симуляторе почему-то 45, наверное детальки не такие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 2 hours ago, Анатолий Андронович said: А есть только один дельный, выкинуть нафиг и подальше блокинг генератор, который убивает в хлам смысл использовать светодиоды для экономии энергии. Так вы считаете, что эффективнее тупо менять батарейки, и не париться с блокингом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Эффективней тупо переделать на литиевый аккумулятор, выше же сказали. Размеры "пакетов" бывают очень разные, можно подобрать даже и в "очки". Да и, в принципе, типоразмер ААА или 1/2 ААА вполне можно к оправе прикрутить, тут же красота не особо важна. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 6 hours ago, Dr. West said: Да и, в принципе, типоразмер ААА или 1/2 ААА вполне можно к оправе прикрутить, тут же красота не особо важна. Собственно, так оно и было, но там три пуговицы-батарейки, если вместо них три мизинца ААА - с носа сваливаются от тяжести. Отчего и вопрос возник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Только что, VANO65 сказал: с носа сваливаются от тяжести Ну так вынесите питание на проводах ближе к ушам. Да кстати есть такие преобразователи, типа PAM2803 работающие от 0,9 вольт на питание светодиодов. Правда с али прислали вместо них какую то непонятную хрень. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 On 2/3/2020 at 12:06 PM, 100482 said: Да кстати есть такие преобразователи, типа PAM2803 работающие от 0,9 вольт на питание светодиодов. Правда с али прислали вместо них какую то непонятную хрень. На али они партиями по 10 штук продаются общей ценой за полтора американских рубля - с доставкой домой принесут. В чипдипе здесь по 60 рублей штука, и ждать полтора месяца по предоплате, потом тащись за ними в щербинку. И еще надо общий обьем заказа набрать нее менее 300 рублей, иначе заказ не принимается. Я так понимаю, в чипдипе те-же самые китайские микросхемы, только плясок с бубном на порядок больше и дольше по времени. Дак что там вам прислали с али? Продайте одну штучку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Смысла больше возиться с этими неизвестными мс нет. Как только не пытался подключать по даташиту, не работали. Даже одну спалил, но генерации хотя бы кривой не было. Долго искал по инету маркировка никак не соответствовала оригиналу. Забросил куда то и посылать этот мусор незачем. На али надо искать по маркировке и с продавца требовать подтверждения соответствия. Но ныне наверно посылки скорее всего не придут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 5 hours ago, 100482 said: Но ныне наверно посылки скорее всего не придут. Да фигня, через месяц все всё забудут. Не впервой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 9 hours ago, 100482 said: На али надо искать по маркировке и с продавца требовать подтверждения соответствия. А вы как искали? Там прямо написано наименование микросхемы, маркировка, и цена. Если пришло нечто другое - фото, диспут, и возврат денег без проблем. Али с этим не балуется. У вас не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
