Продам электролитические конденсаторы 330мкф 400вольт
Продам электролитические конденсаторы 330мкф 400 вольт 30*45mm EPCOS  100 шт в уп
НОВЫЕ      Цена-50 руб.штука в наличии 1000 штук.(остатки после закрытия фирмы)
Находятся в гор.Брянске.Могу отправить почтой или Транспортной компанией ПЭК.Доставка за счет покупателя.
Свой заказ получил. Конденсаторами доволен. Продавцу - большое Спасибо!
для Покупателей: у Продавца несколько тем по продаже радиодеталей, запросите полный список, чтобы сложить все в одну посылку. Я свой заказ надергал из нескольких тем.
20 часов назад, rz6lye сказал:
А здесь наверное будет ещё удобней https://meshok.net/?user=711290
Есть заинтересованность в нескольких позиций, но пока не созрел )
Получил уже вторую посылку от Сергея, конденсаторы хорошие, быстро отправляет посылки, цены хорошие, отличный продавец! Сначала побаивался заказывать у него, так как рейтинг пользователя был ноль, но потом рискнул и не прогадал.
Нужно потренировать под напряжением хотя бы половину от номинала и часа 2-3. Потом разрядить и померить еще раз. Емкость дб увеличиться до номинала или больше.
50 минут назад, finn32 сказал:
А часто наоборот после тренировки,снижается ток утечки и ёмкость
Некоторый образцы склонны к такому эффекту при длительном хранении ,растёт ёмкость и падает рабочее напряжение
Возьму 24 шт. конденсаторов, ну и колечек на пробу чёрных не много
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
  • Похожий контент
