Теплоотдача радиатора, окрашенного черной краской
Валяется у меня в загашниках N-ное количество отечественных алюминиевых радиаторов, часть из которых зачернена, часть вообще никак не обработана и блестит, а часть покрашена черной краской. По поводу первых двух вопросов нет. Пленка чернения (технологии не знаю, возможно, анодирование) тонкая и теплоотдаче сильно препятствовать не должна. А дядюшки Ляо и так применяют алюминиевые радиаторы в их нативном виде.
Вопрос по поводу окрашенных. Понятно, что черное покрытие теоретически должно улучшать теплоотдачу, но мозг сверлит вопрос: "Ведь слой краски является "шубой", препятствующей теплоотдаче"!
Отсюда вопрос к тем, кто хоть что-то знает об этой проблеме: насколько слой краски ухудшает теплоотдачу радиатора? Не исключаю, что положительный эффект черного цвета превышает отрицательный от дополнительного теплоизолирующего слоя. Но всё-таки, как оно в действительности? Может, стОит эту краску всё-таки удалять?
45 минут назад, Falconist сказал:
Ни разу в жизни , не видел  " крашенных " радиаторов .  Обычно оксидированные . Но , из интереса  обратился к другу  Гуглу ) . Что он выдал . Куб Лесли .  Прочел несколько ссылок . И пошел опытным путем проверять  ) .  Так , в ванной , полотенце сушитель  , нержавейка полированная   - тепла почти не излучает . Проверял ладонью , тепло чувствовал на расстоянии 1 мм . Потом  батарея на кухне , белая .  Алюминевая крашенная . Тепло уже чувствовал на расстоянии   4 - 5 см .  Получается  , для большей теплоотдачи  , надо  чернить эти девайсы .  Я про батареи и трубу в ванной . А насчет радиаторов  , если он принудительно обдувается воздухом  - цвет может быть любой .  Если  без обдува - лучше черный .
мне кажется для ОТДАЧИ тепла совершенно не важен цвет. А вот для поглощения - черный предпочтительней (например на солнце черный радиатор нагреется быстрее, нежели не крашенный). Отсюда думаю что крашеный всяко хуже, чем чистый. И покрытый черным радиатор - скорее эстетика, чем для отдачи больше тепла. Скомкано, но думаю мысль понятна :-)
1 минуту назад, Роман приморье сказал:
Тут недавно был в магазине стройматериалов, обычные белые "батареи" стоят одних денег,а вот крашеные в тёмно серый цвет,стоят совсем других денег,ну конечно для пущего рекламного эффекта формой отличаются от своих собратьев по фирме. Разница почти в два раза. (понимаю что разговор про другие радиаторы)
Имел возможность ещё в детском возрасте,ковырять кучу радиоаппаратуры в военной части,аппаратура 60х-80 годов была доступна,практически все радиаторы были крашены чёрной эмалью,причём некоторые более старые радиаторы были ещё покрыты слоем лака. Конечно анодирование меньше даёт тепловых сопротивлений на отдачу тепла путём обдува конвекционными потоками воздуха.
А так если рассуждать грамотно,а мы тут вроде все не лыком шиты,то как сами любим говорить,-не надо гадать,надо проводить измерения,вот только такие измерения немного не в нашей специфике,да и приборы нужны другие и технология замеров немного специфична.
(буквально на прошлой неделе на работе занимался просвещением некоторых сотрудников,объяснял почему регистры отопления из нержавейки плохо обогревают помещение,советовал покрасить чёрной эмалью,но специалисты предпочли неделю протрахаться,срезать нержавейку и сварить новые регистры из черняхи! говорил же,сначала возьмите чёрную эмаль и покрасьте участок в 1 метр,за спинкой стула около своей жопы,почувствуете разницу,ну что ты! они же там на котельном участке лучше шарят,чем какие то электрики. У нас есть тепловизор,я людям на пальцах буквально показывал,брал горячий нержавеющий чайник с водой,делал снимки и замеры температуры,реально на тепловизоре было порядка 35 градусов,наклеивал кусок чёрной изоленты,стало 90 градусов показывать.Потом объяснял,почему все цистерны молоковозов в Европе зеркальные! с трудом склонил к своему мнению,но батареи уже порезали)
 Romanchek82  Млин , читаем внимательно  )  . Куб Лесли . И потом я провел опыты . Использовал высокоточный , поверенный прибор .  Собственную  тыльную сторону длани , в смысле руки .
3 минуты назад, alend сказал:
В процессе  гугления , я увидел другие цифры  , черный радиатор отопления стоит на 30 % процентов дороже у производителя .  Краска по ходу дорогая )  Или он более правильный . Тепла больше )
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Я не Вам это писал.
 А я Вам писал  ;)  .
9 минут назад, alend сказал:
Т.е., даже относительно толстая изолента всё равно повышает теплоотдачу?
Благодарю, информация полезная.
16 минут назад, Romanchek82 сказал:
Физики говорят об обратном. Что поглощение тепла, что отдача - две стороны ОДНОЙ "медали". Абсолютно черное тело светится ярче, чем других цветов.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Теплоотдачу конечно не повышает,в добавок ещё изолента была ХБшная, излучение реально выше у чёрного тела,чем у белого,а тем более зеркального.
К стати сейчас специально посмотрел теплопроводность чугуния и нержавейки,чугун порядка 60 нержавейка 17 условных ватт, ну реально к нержавейке невозможно было дотронуться, а в сантиметре тепла уже не излучалось.
35 минут назад, Роман приморье сказал:
Сам себя хвалю )
На многих сайтах  , эта темка   жевалась . Узнал сегодня .  Неужто  фалконист нас  просто тролит   ,  типа чтоб   паства не дремала  )
Тут есть расчет радиаторов с учетом теплоотдачи за счет излучения (стр. 24 и далее, до конца).
Было бы времени побольше, загнал бы расчеты в компьютер, можно было бы узнать тепловое сопротивление по геометрическим размерам. Но... считаю до сих пор на калькуляторе.:moil:
Если коротко, то теплоотдача за счет излучения улучшается примерно на 10...30%. Однако сильно зависит от формы радиаторов и температуры.
Если ребер много и расстояние между ними маленькое, то толку от чернения почти нет, - свет не может уйти в пространство, ему мешают соседние ребра.
Наиболее эффективно чернение одиночной пластины вообще без ребер. Выигрыш почти 40% при высоких температурах.
Для радиаторов с принудительным охлаждением вентилятором чернение по-фигу. Красят просто для красоты.
Аксенов А.И. Мощные транзисторы в радиоустройствах 1974г.djvu
совершенно в дырочку! Где-то читал про опыт с контрастной черно-белой керамической деталью. Её нагревали до высокой температуры, черная поверхность становилась светлой, а светлая - темной. Черное тело лучше излучает и лучше поглощает ИК излучение.
55 минут назад, avv_rem сказал:
тоже правильно - излучением отводится только часть тепла, остальное - конвекцией. С вентилятором, роль излучение вообще не играет, такие радиаторы можно не чернить.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Falconist сказал:
Надо ещё обратить внимание на сугубо практический момент, в какой среде находится радиатор,если он окружён отражающими поверхностями,то смысла от чернения нет ,что излучает то и обратно прилетает
Смысл был о роли "шубы" из краски, а не о чернении, как таковом. Об этом в стартовом посте и был вопрос.
4 часа назад, Роман приморье сказал:
А вот за такой необоснованный наезд надо было бы жестко минуснуть, да вот только я НИКОГДА не минусую ("Не делай другим того, чего не желаешь себе").
Причина же банальна. Сваял жене фитолампу из 20-ваттной "полноспектральной" матрицы, полученной на днях от дядюшек Ляо ("конструкция (половины) выходного дня").
Посадил матрицу на радиатор, краска с которого местами уже отлущивалась. Некомильфо, однако. Ободрал её остатки снаружи полностью (видно на фото). Ребра внутри остались окрашенными.
И до того он грелся нехило - за 10 минут так, что рука еле терпела. А теперь, получается, придется красить заново :rake:.
26 минут назад, Falconist сказал:
Не маловат ли радиатор? помнится товарищ лет 5 назад приволок подобную матрицу,но ватт на 50.
Так матрицу сажали на радиатор от силовых 250 амперных тиристоров из шкафа АТР,и то горячий был.
Однозначно надо алюминий сделать тёмным, узнать бы как химическим способом это провернуть.
1 час назад, alend сказал:
... алюминий сделать тёмным, узнать бы как химическим способом это провернуть.
Это не секрет. Достаточно набрать в любом поисковике "Анодирование алюминия в домашних условиях". :)
21 час назад, Falconist сказал:
Радиатор мал , для этой матрицы . Нужны радиаторы 35 - 40 см2 на 1вт мощности светодиода. Без обдува .  Тогда при долговременной работе , температура радиатора будет примерно 50 градусов . . Тот радиатор , что у Вас на фото  ,  хоть черни  , хоть обдирай  - мала  площадь  . Либо обдувать принудительно , но  судя  по краске   и  то что он с  какой то древней аппаратуры   - ребра редкие . Не осилит  .  20 ваттной матрице надо 800 - 1000 см2 .
Редкие ребра - как раз эффективны при конвекции, частые ребра не пропустят воздуха без принудительной вентиляции. Ограничить перегрев небольшого радиатора поможет термостат(термоконтакт), разрывающий цепь питания при прогреве радиатора до 55-60Ц, а восстанавливающий при 30-40Ц.
При соблюдении кратковременного режима эксплуатации, термостат не будет рваться. Стоит забыть выключить - СИД сам обесточится, когда термостат "посчитает нужным". Если же речь о фитолампе (я не сразу это заметил), то СИД так и будет работать ВКЛ-ВЫКЛ с периодом в десять минут ))). Радиатор для бездрайверных сборок на 20Вт я уже демонстрировал, и приводил измерения. Этот радиатор лошадиных размеров, черненный, с длинными редкими ребрами, куда больше, чем на фото Фалкониста, и то, греется до 60Ц.
Поэксплуатирую - посмотрю, как оно будет. В случае чего поищу другой радиатор. Есть еще две таких матрицы, так что можно жечь...
В книгах писали о том, что красить радиатор-дело неправильное, теплоотдача страдает более чем выигрывает, особенно при высоком коэффициенте облучённости (когда очень мало излучения уходит в пространство из-за тоо что соседние ребра его принимают). Может, если радиатор заводской, то краска более теплопроводна, оный коеффициент позволяет...
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
