Красота вокруг нас!
Artem Ivn
Время плохой косметолог! В молодости Марго была совсем не такой.
Умеренный макияж. Симпатичное личико без морщин. Приятный разрез глаз.
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
Цитата
Четыре её передних зуба техник-стоматолог по цвету не подобрал,отличаются от остальных...Хотя..мож показалось.
Не показалось. И без очков видна работа стоматолога. Натуральные зубы человека не такие молочно-белые и симметрично ровные. Строение челюсти и прикус у всех индивидуален (по зубам можно установить личность как по отпечаткам) зубы стираются и растут неравномерно.
1 час назад, rocker60 сказал:
Над этой фоткой сильно поработали фотошопом. На изображении не живая тётка а силиконовая кукла "для взрослых" производства страны восходящего солнца.
Цитата
Нужно подождать уважаемого ФонШтирлица...мне кажется ему будет что рассказать об этой девушке.
Либо фото низкого качества (сильно сжато) либо графика. На реальную она не похожа. По крайней мере по качеству изображения идентифицировать кто перед нами невозможно.
Цитата
что может произойти с Артём Иванычем, если они вдруг встретятся.
Шанс встречи практически нулевой. Но если вдруг провидение подарит им такой миг... Артёму Иванычу ничё не светит. Как в плане интима так и совместной жизни. Это 99.9 из ста.
Блин, ну кто ж судит о людях по аватарке.... На шестом десятке человек молод может быть душой, но не головой. И с высоты лет жизненного опыта Иваныч даже не будет искать встречи с фото "образом". Как у любого мужика мгновенная реакция на "раздражитель" отзывается в голове мыслью "я б ей вдул", но лишь на секунду. Ну две. На третей секунде "желание" физического удовлетворяется контактом визуальным. Эт у молодых мозг на тормозах. Они физически не способны ориентировать себя в собственных фантазиях и реальности. На эту тему есть китайская притча. Из одного монастыря в другой по дороге шли два монаха, молодой и старый. Подошли к реке. Речка не мелкая но и не глубокая. На берегу стоит молодая девушка с желанием перейти на тот берег но не может. Тогда старый монах посадил девушку на спину и перенес её на тот берег. Идут дальше. Через некое время молодой спрашивает старого, мол, монахам нельзя прикасаться к женщинам... это большой грех. На что старый ответил: - я перенес девушку на спине лишь на тот берег, а ты до сих пор несёшь ее в своей голове.
12 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Но всё же есть надежда,ну хоть на 0,09% да есть :)
А если серьёзно,а оно мне нада?
У меня жена в сто раз красивее и интереснее,чем эта крашенная блондинка,..и с женой в любом плане 150% из ста.
12 часов назад, Семён Лепило сказал:
Она ему не даст, по вашему мнению, или Артём Иваныч не смогёт..? Судя по аватаре, Артём Иваныч мужик весьма мощный и симпатичный... Да и молодой  ещё.
На аватарке мужик с перьями в возрасте к которому Артёму Иванычу жить ещё лет тридцать. Поэтому да,я молодой,умный,красивый. ..мощный,в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил и талантливый тоже)
12 минут назад, Семён Лепило сказал:
 редкий молодой, красивый и мощный мужик откажется от хотя бы нескольких процентов на стороне.
Да,наверное..таких редких уже не бывает..я последний из них,из Могикан)))
Опять фотки с конкурса визажистов... :angry:
На первой тональник фигово подобран. Пористость кожи подчёркнута.
Тогда ещё вот такое давайте выкладывать:
У моей дочки все цветёт то, что у меня не цветёт и душистпя герань, и денежное дерево, и столетник. :(
Вот какая-то лилия
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
