Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
На почту из Японии пришли фотки (Природа Японии) Часть фото под спойлером.
Спойлер
6321.jpg.c78a45356f587109c9d55fc29bcd25da.jpgphoto18.thumb.jpg.8b7c904999c68b2be18bfdf8cc4ad7c7.jpgphoto28.jpg.0bfea620200c060e38f3223ee2b0e44a.jpg1102655125_Japanimgfsx01.png.0959ce7f0cbf414145aa79c8dc361ee4.png9790.jpg.9fdf7a074403d79f3bbceda54c9b23dc.jpg
Изменено пользователем VPisarev
@kuzmitch, на фото не хватает проигрывателя виниловых дисков. Фото оттуда-же:
Изменено пользователем Shahabbas
9 часов назад, kuzmitch сказал:
по сравнению с этим...
Ну блин страшное же на вид, но глаз радует!
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
КМК скопипастено у психотерапевта, типа - что вы видите на картинке :rolleyes:
@Artem Ivn
Удочка и очки для конспирации, чтобы не спалиться при созерцании тухеса прекрасной леди))
п.с. Ссылка на оригинал картинки.
Изменено пользователем _vintik
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
