Или просто банальнее - других номиналов нет?
уважаемый, тогда подскажи какие резисторы поставить! если можно то и как их рассчитать)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
  • Ответов 12,6т
14V/ 33 Ом * 4 шт = 1.7 ампера Если оставить 22 ома, то 14/22*4=2.55 ампера. Допустимый ток IR2113 - 2 ампера. Зачем превышать её предельно допустимые параметры?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
еще хотел бы узнать, будет ли работать защита по току как изображено на рисунку. расчетная мощность 2х400вт
vk.com/makar5521
Откуда 4 ? Там по 2 на каждый тотем .
http://forum.cxem.ne...55085_thumb.jpg
Минимальный технологически ограниченный 2А :bye: , и превысить тебе его просто не удастся :lol2: .
Резисторы выбираются не только исходя из этого тока . ;) И кстати , а как же когда параллельно гейтовому резистору ставят диод :shok: , во твоему тогда разрядный I= (14-0.7) /Rgate=13.3/1=13.3А :umnik2: .( Rgate для 3205 я не нашел , взял среднее с других мосфетов)
Палка о двух концах , если например ставить минимально допустимые (исходя из выходного тока драйвера) , и тем самым повышая скорость переключения , получим максимальные выбросы от накопленной энергии в Ls , придется эту энергию сеять в тепло с помощью саберов и супрессоров . Если поставить гейтовые резисторы большие , в разумных пределах есно , то эту паразитку будут рассеивать сами мосфеты , они все равно же на радиаторе стоят ?
PS Посмотри в промышленных усилителях ;) . Не совсем дураки их делают B) Но видимо зависит от качества намотки трансформатора .
Изменено пользователем Dimonis
2 транса по 2 IRF3205 на плече
Так это сколько на один выход ИРки получается, 2 или 4 всё-же?
по 4 на плече! я же схему выложил по которой собрался делать
Изменено пользователем levis
vk.com/makar5521
Ребят, если по первой схеме, из поста 783(7?)- то по 2, если по второй из поста 7844- то по 4, чего тут непонятного-то?
Возвращаюсь к своим мостовому ПНу и ТГР...
Вот этот пост 7835. У меня так. :unknw:
Именно так, как нарисовано - не будет. Потому что два канала защиты слепил в кучу. Если разделить их диодами - всё будет нормально.
ребят подскажите, собрал уже несколько штук преобразователей, ну таких проблем не было, вылетает тлка, сначала греется как башенная а потом бабах, пп прилогаю
Преобразователь для D класса 2 EI33.rar
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
78L12 не TO-220, корпус и распиновка у неё другая.
По Эл. схеме всё ОК, так что, косяк либо в бракованных деталях, либо 7812 из-за нижней земляной перемычки нестабильно работает(но это на вряд ли), разорви её, или она у тебя сделана из суперпроводника?
Так же убедись, что под SMD-резистором ничего не коротит(флюс), иначе, при подаче REM, tl494 нагреется и сгорит, из-за посаженного на землю опорного +5в.
Преобразователь для D класса 2 EI33.zip
:crazy::help: не поНИМАЮ назначение этого элемента просветите... плиз .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
я правильно понял?
vk.com/makar5521
Понял правильно, а нарисовал неверно. Диодами нужно отделить каждую пару ключей. Как на картинке, и в верхней части точно так-же.
......и в верхней части точно так-же.
это получаеться что на оригинальной схеме тоже не верно?
vk.com/makar5521
Видимо у Серволка много-много лишних диодов . ^_^ Правильно (проще) на твоей первой схеме. А если увеличить R6 скажем на порядок , то можно и на D12 сэкономить . :yes:
Видимо у Серволка много-много лишних диодов . ^_^ Правильно (проще) на твоей первой схеме....
много-немного это все равно! подскажите как правильно) все эти детали копеечные :yes:
vk.com/makar5521
