  • Ответов 12,6т
Winibam нужно было не 150кОм, а хотя бы мощные на 2-100 Ом... Мультиметром там и должно быть среднее 5 вольт, амплитудное при этом вольт 10 будет. Так что всё ок, наверное... Изменено пользователем motoandrey14
Нагружу 3,9Ом 10w фотку выложу!
Вам тоже, нужно было бы начать с песочницы.
Согласен, первый опыт он такой) ух что будет когда палник буду собирать) Изменено пользователем Winibam
Здравствуйте уважаемые форумчане! Собрал схему старичка-преобразователь напряжения,только вторичка на 300вольт,кто собирал подскажите пожалуйста как убрать колебания,уже всё перепробовал трансформатор на трёх сердечниках пробовал мотать,правда на одинаковых 56х30х20 и на всех трёх один и тот же резульнат,колебаний нет когда частотозадающий резистор увеличиваю до 19,4ком вот осциллограммы- между стоками,относительно каждого стока и минуса,под нагрузкой-лампа 150вт,220вольт питание 11,9вольт-настройка осциллографа 10вольт/дел и 10мкс/дел,при 12ком резисторе получаются вот такие колебания-фото под номером 77777
Изменено пользователем Sergey4273
Здравствуйте. Подскажите как заменить три штуки кт896 (горят) на IGBT.
Интересует будет ли он работать в этой схеме?
Какие детали нужно добавить, удалить?
Схему нужно приводить или ссылку на неё, если всё запаяно один к одному. И осциллограммы подписать, где что.
Это откуда такая схема взялась? :crazy:
У IGBT очень огромное падение напряжения, да и зачем их применять в низковольных цепях?
Это на высоких напряжениях можно, и желательно.
Только мосфеты, благо их очень много, и дешёвых, даже простые биполярные, и те нежелательны. :yes:
Как то так.
Вот ссылка на схему http://forum.cxem.ne...20#comment-1286621 zip.gif плата4_схема.rar Осциллограммы в сообщении написаны и фото идут по порядку,как написано
Sergey4273, дроссели стоят? Пробовали менять их индуктивность?
И вообще, в чём проблема? Нагрузку не тянет или перегревается?
Григорий Т, Тянет нагрузку,дросселей нет,у меня на выходе диодный мост и вторичка на 300 вольт намотана без средней точки,просто не могу настроить на частоту какую положено в схеме 45кгц, при 12ком резисторе появляются колебания как на последней осциллограмме,а предыдущие нормальные? Но они под более низкую частоту резистор стоит на 19,4ком
Как то так.
Я перерисовал с блока. Как заменить на мосфет???
Изменено пользователем Gans Dakov
Придётся полностью переделать Т1 и очень желательно - схему его раскачки. Пуш-пульная крайне плохо подходит для управления фетами через трансформатор.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я же писал
У вас и конденсаторов на выходе нет?
Всем привет.
Собрал так называемый калькулятор Лысого для пуш-пула на sg3525 и 2 irfz44.
есть кольцо нма2000 28-16-9.
есть неизвестное кольцо темнозеленого цвета 25-15-10
есть трансформатор от АТХ EI33.
взял программу Старичка ExcellentIT.
В программе внес данные: частота 50кГц, вх. напряжение 12в. и т.д. не суть важно.
Программа выдала для первичной обмотки 2х8 витка - 126мкГн для каждой полуобмотки для обоих колец. Для трансформатора 2х4 витка - 40мкГн для каждой полуобмотки.
Намотал и начал експерименты т.к. первый раз сталкиваюсь с ИПН.
Сначало подключил к калькулятору кольцо зеленого цвета 25-15-10.
Игрался с частотой и напряжением на кольце. На ослике отчетливо видна пила.
Понижал-повышал частоту на ключах от 20 до 50 кГц разницы особой не заметил.
Если уменьшать - увеличивать напряжение на кольце - пила менялась только по вертикали и все.
Никаких загибов на вершине пилы я не заметил.
Выставил 14вольт и игрался с частотой. При уменьшении частоты начинает расти ток и греться само кольцо.
При частоте 50кГц потребление составляет 35мА и кольцо слегка теплое.
Отпаял кольцо и припаял кольцо нма2000 28-16-9.
Проделал все тоже самое и с этим кольцом. Вот что заметил.
Если на это кольцо намотать все теже 2х8 витков, то на частоте 50кГц и 14вольтах - потребление 45мА, кольцо сильнее греется и наблюдается маленький загиб на верхушке пилы.
Намотал на это кольцо 2х9 витка, кольцо теплое, потребление 32мА и загиба нет.
Отпаял кольцо и припаял трансформатор Ei33.
Проделал все тоже самое.
Заметил что на трансформаторе амплитуда пилы раза в 2 больше чем на кольцах и потребление 80мА, но загибов пилы нет ваще.
Сердечник чуть теплый.
Такой вопрос: почему на IE-сердечнике амплитуда тока (пилы) в 2 раза больше чем на кольцах при той же частоте и напряжении?
Правильно ли я сделал, что на кольцо нма2000 домотал по 1 витку в каждую полуобмотку, тем самим уменьшил нагрев кольца и потребление тока? Чем это чревато?
Спасибо.
Может сердечник трансформатора с зазором.
Подскажите с печатной платой импульсника для саба в авто. Нашел где то на форуме печатку переделал под себя, стоит ли по ней собирать?
Вполне адекватная печатка , по ней собирать в принципе можно но желательно усиль все силовые шины , ну -плюсовую как минимум , и резистор на 10 ом который питает ШИМ тоже лучше запитать после дросселя
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
ну ,блин , проводом само собой напаяешь но и шв ширину конечно немешалоб ,да и инвертор этот по этой разводке которую скока раз уже изменяли обычно все время ставят и рисуют под 2 пары то есть до 500 ватт( если 3205ирф)
Ну вот считай сам , ланзар -200-240ватт ,2оплеухи 200-240ватт и того 400-500 ваттесли яправильно понял хотя тогда напряжение нужно два двуполярных , а если оплеухи тоже под 2 пары выходников тогда да и напряжение одно на всех и мощи поболе надо ,но не забывай , к примеру как там написано 700ватт , при 14 вольтах на входе преобразуй будет кушать50(!) ампер , что для данной дорожки перебор , поэтому как мне советовал sima8520 минусовой провод лучше подводить к каждому транзистору - свой ,то есть 6проводов ,ну и реле тоже на 50 ампер найти надо, так что размышляй
