Если память не изменяет максимальная мощность усилителя от напряжения питания для полумоста P=U^2/8Rн , для моста P= U^2/2Rн . Основные формулы в таблице , главное не забывать переводить амплитудные значения величин в действующие.
  • Ответов 12,6т
привет всем, кто поможет.....нашел тут на форуме печатку ( во вложении), собрал-не запускается, увидел что обозначения светодиодов перепутаны, перепаял-светики засветились, включаю ремоут-бп от которого питаю уходит в защиту..убрал диод, стоящий рядом с реле-теперь все стало запускаться, но после секунды работы очень сильно греются транзисторы( я поставил сперва 50n06, после включения самодельного бп они сгорели) затем впаял ирф з44, их еще спалить не успел...кто подскажет куда копать? З.Ы. трансформатор взял от автоусилителя, если дело в нем-то намотаю свой, в снабберах резисторы поставил 2х ватные на 22 ома, как по печатке, схемы на нее увы нет
pn_tl494_final.lay
Если подать на вход более 16 вольт, то транзисторы сгорят. Если подать меньше 10 вольт, будут сильно греться транзисторы, так как не будут полностью открываться...
вот те и пээс,собирай норм печать(лучше плату4 старичка хотябы)и мотай сам трансформатор(я понимаю что нудно,но раз уж встал на путь радиолюбителя будь добр практикуйся,)прог по расчету полно(опять же спс старичку Владимиру (http://forum.cxem.net/index.php?showuser=126067)но данные ПНы всегда дубасят с пол оборота (у меня по крайне мере)я обещаю в ближайшее время опубликовать статью с норм пээном старичка ну как максимум до нового года,
С Уважением Александр
И снова я. Никак не могу подружиться с ПН. Вот собрал новый. При включении TLка греется градусов до 50 за 2-3 секунды, при этом нагрузки на её выходах нет, как и сигнала. На 5 ноге пилы тоже нет. Это уже вторая микросхема. Думал проблема в ней, но оказалось нет... Пробовал отключать 3 ногу с земли и подключить с неё на 2, 13, 14, 15 ноги корректирующую цепочку 10nF + 47кОм, но никакого эффекта не дало (может нужно и 2 ногу от остальных отключать при подключении этой цепочки?).
Такое было не только у меня. На этом форуме тема есть старая, но кроме коррект. цепочки там ничего и нет...
Вот фото, схема и ПП:
ПНчик.lay6
Может ли это быть из-за неотмытого флюса (канифоли)?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А зачем 3 ногу на землю коротнули ? :umnik2: В чем провинилась ? :unknw:
А это не я. Это автор первоначальной схемы. Я лишь добавил повторитель
А на 14-ой 5 Вольт есть?
Проверю, но не скоро...
Даташит рекомендует ставить резистор по тем входам ОУ, которые подключаются не REF, а те что на землю, можно напрямую.
было такое оказался брак купил другие впаял на тоже место все работает!
Новенький Да сразу первая ссылка в гугле даёт irf1404
Спасибо! есть смысл ставить мощнее и высоковольтный электролит увеличивать? чтобы пусковую мощность держал лучше
