Это не я придумал, это офф производитель такое заявляет, и по опыту использования усилителя, ничего не плавиться там.
Даже когда из за вибрации отъехал ШИМ и ключи все разом открылись, то припой не расплавился а просто все ключи в щепки разорвались
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • Ответов 12,6т
2 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Осциллограммы, хотя бы в затворах.
Именно, и не просто осциллки, а в ждущем режиме, с запуском луча в момент открытия, и длительностью- фронт во весь экран. И на обоих ключах.
Не нужно наблюдать сам меандр.
Шкалы деления 1В и 1мкс, ПН питает фильтра и сам Пальник, ток потребления 1,1А при 11,45В
Вертикальная линия у 4ой клетки, это глюк осциллографа
А 6 вольт не маловато?
Да и посмотреть нужно не затворы, а иголки на первичке.
Шкалы деления, 500нс и 2В.
13 минуты назад, kotenok сказал:
Питание повторителей напрямую от бортовой сети авто, при 10В естественно маловато получается, а если питание держать 13,8-14В, то вполнеCIMG0133.JPG
20 часов назад, Zvik сказал:
И с кольца 45*28*24мм снимал 1,6квт, 2 пары 3206 в плече
А пробовал по две штуки 3206 на плече?
Изменено пользователем Евгений Бараден
Мои мысли, мои скакуны =)
@Zvik А растянуть самую первую иголку ни как?
А вообще, мне не особо понятно, почему на питание драйверов (и ШИМ-ки) не ставить бы банальную повышайку на 34063, 38ХХ, или 555?
Да тот же БП 12=>19 в теме про ноутовсий БП? Там размер со спичечный коробок всего.
Артём, почему не учитываешь падение при таких токах?
16 минут назад, Евгений Бараден сказал:
то двух 3206 для одного плеча хватало(по напряжению разумеется)
Каким же образом напряжение на вторичной обмотке связано с транзисторами в первичной? Если мощность нагрузки ПН 1 кВт, но разные напряжения вторички для работы усилителя на разную нагрузку, то ток в первичке, как и напряжение, одинаковы для обоих случаев.
4 минуты назад, kotenok сказал:
Последнее время многие делают питание управления с помощью диодов с крайних выводов первички трансформатора, конденсаторов, и кренки.
Вот пример: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/9694-преобразователь-напряжения/&page=423#comment-2408556
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
В 14.10.2016 в 19:38, Zvik сказал:
И сколько по вашему может переварить ножка корпуса ТО247?
65 Ампер в качестве предохранителя.:bomb:
Самая тонкая часть ножки 1мм*0,6мм = 0,6 мм2
Рассчитывал в мобильном электрике.
PS Вроде правильно рассчитал ...
Ничего считать не надо , в ДШ указан максимальный постоянный ток корпуса , а точнее перемычки на кристалл (Wire Bond Limited) которая потоньше выводов. Например в обсуждаемом ключе P3206 максимальный постоянный ток перемычки при 25*С корпуса 120А , в пуш-пуле длительность включения 0,5 и IRMS=120/0,707= 170А , иными словами мощность пуш-пульного преобразователя на паре Р3206 может быть =10В*170А=1700Вт (при условии соблюдения температурного режима 25*С на корпусе ключей и не более 100*С на кристалле):)
Только что, zato4nik сказал:
Для каждого транзистора. И RMS тут ни при чём. И вообще, в чём смысл умножать постоянное напряжение на среднеквадратичный ток?
Перемычка (бондинг) имеет сопротивление , на котором выделяется мощность потерь , как и в кристалле полевика. Среднеквадратичный ток для одного ключа двухтакта , для двух - постоянный .
По среднеквадратичному току и сопротивлению ключа можно определить статические потери в ключе.
А при чём тут
1 час назад, zato4nik сказал:
10В*170А=1700Вт
опять ты обсчитался...
ключи же работают по очереди. так и останется 10 * 120 = 1200.
120А- постоянный ток одного ключа , для двух постоянный - 240А , при длительности 0,5 170АRMS. Не?
К слову максимальный импульсный повторяющийся ток 840А , длительность импульсов ограничена температурой кристалла.
Изменено пользователем zato4nik
170АRMS. Не?
Да, но к мощности в нагрузке это не имеет никакого отношения.
Запутали меня окончательно. Максимальный ток в ДШ указан постоянный , максимальная амплитуда (попутал с RMS) импульсного тока может быть такой , чтоб среднеквадратическое значение не превышало даташитного DC , ограниченного мощностью потерь на активном сопротивлении I^2*R (при условии соблюдения температурных режимов ДШ).
14 минуты назад, zato4nik сказал:
Запутали
Это вы себя на вы называете? Сами же запутали? :)
коллеги, вот перебираю для себя схему блока питания с автоусилителя с целью его повторения (блока питания) и возник такой вопрос. защита от постоянки на выходе усилителя понятна, она заводится на выходы усилителя мощности, а что это за защита?( выделил на фото) стоит после выходного каскада усилителя мощности и так же подключается ко входу PROTECT в блок питания. это защита от перегрузки? или от короткого замыкания на выходе? схемы все прилагаю, помогите разобраться пожалуйста
cs60.4.pdf
12 минуты назад, toreto009 сказал:
Q243 открывается при превышении установленного максимально-допустимого тока через любой из транзисторов выходного каскада, независимо от причины.
Ток срабатывания определяется падением напряжения от него на резисторах R249, R250 и делителем напряжения R251,  R253.
При номиналах, указанных на схеме, это 13А тока из одного (любого) плеча, или 6,5А сквозного тока через транзисторы выходного каскада.
Мощность зависит от нагрузки, напряжения питания и напряжение падения на резисторах при определённом токе на которое рассчитано срабатывание защиты. Применить на другой усилитель с резисторами в эмиттерах выходных транзисторов можно, но придётся пересчитывать номиналы, чтобы задать нужное напряжение падения на резисторах при определённом токе
