28 минут назад, VanLux сказал:
Все бы ничего, да вот только у меня нет в наличии 064-х, зато есть 3205, было бы неплохо плату под 3 пары
Да блин..всё вам не ТИК-ТАК...а ПЕРЕРИСОВАТЬ транзисторы....не получается?
Или выводы у транзисторов разогнуть.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 12,6т
Не потянет...ставь повторители.
А это что за конденсаторы? и рядом резистор.
imxo是个老混蛋。
Это керамика, или сверху резисторы? Это снабберы, там ещё конденсатор на плате есть, просто пятак не отделен
Изменено пользователем VanLux
Два круглых электролита. ...1000х25.....видно плохо наминал.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, VanLux сказал:
3 пары 3205
это две тройки, а не три пары...
Вот на ТЛки есть..Генегатор без стабилизации 494 с питанием.lay6
Подставь в свою печатку.
Типа так
Копия Плата2.lay6
imxo是个老混蛋。
Собрал преобразователь, в выпрямителе КД213А, питание +-70В, повесил на выход нагрузку, потребление 1.57А, спустя минуту решил потрогать радиатор с ключами слегка теплый, а вот диоды рукой не удержать, это нормально для данных показателей?
1 час назад, VanLux сказал:
Падение напряжения на диоде 1 вольт...1*1,57=1,57вата выделяется на диоде...Чё он холодный то будет...лепи на радиатор. Как сказали выше.
imxo是个老混蛋。
Сойдёт.
А чё конденсатор снабера на плюсе двумя ногами делает?
5c6a9b56f353b_.png.0718967c0030728576306ea7a9f681be.png.f7d112c7e1358e804cda178c84885542.png
и эту дорожку надо убрать...если силовая дорожка пыхнет, то и эту за собой утянет.
imxo是个老混蛋。
39 минут назад, Candid сказал:
Теперь резисторы в цобеле закорочены
:):crazy::)
@VanLux Ну вот так не судьба сделать?;)
5c6a9b56f353b_.png.0718967c0030728576306ea7a9f681be.png.d967dc22490f3618462fb4d0e43e5225.png
imxo是个老混蛋。
Не мог пятак отделить от полигона)) Думал все равно снаббер цеплять с обратной стороны платы среднюю точку навесу. Снаберы должны идти с плеча на землю или на +12?
обычно, параллельно обмоткам.
imxo是个老混蛋。
@VanLux А что за стабилизаторы у тебя вверху??? Вижу, что по распиновке не LM 7815\7915. Так как у 7915 выводы 1 и 2 должны быть поменяны местами.
И ёмкость до стабилизатора должна быть больше..а после стабилизатора меньше...иначе может кирдык стабилизаторам придти. Либо обратный диод надо ставить.
imxo是个老混蛋。
3 нога ТЛки должна быть на минусе, иначе может не заработать микросхема.
Плата 2х4 (1).lay6
Дорисовал. ну вроде теперь всё.:)
imxo是个老混蛋。
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
