Люди добрые подскажите, почему просадка напряжения на ПН, собрал по схеме моноблок, всё зароботало, транзюки полевые как в схеме, трансформатор сделал сначала с одного кольца размером 48*25*12, из за просадки нашёл ещё два кольца 48*25*8 проницаемость 2000мю склеил их и опять перемотал трансформатор, первичка 5 витков в плечо 10 проводов диаметром 0,7,сечение первички 3,84мм*2, а вторичка для теста тоже 5 витков диаметр 0,7,сечении около 1,9мм*2 ,напряжение получил на вторичке после моста 19 вольт, цепляю лампочку 12 вольтовую 40 ватную между двумя плечами где 19 вольт,получаю напряжение 11 вольт. Вот и подскажите мне пожалуйста в чём причина просадки в 8 вольт, не могут быль ли полевики IRFZ44n?
  • Ответов 12,6т
Вообще то, если нет дросселя на выходе, то после моста на кондёре напруга будет равна сумме всех пульсаций, которые выдаёт ПН. А под нагрузкой пульсации сглаживаются, и с учётом КПД преобразователя на выходе получится напряжение 11 Вольт. (если на входе 12) Количество витков-то в первичке и вторичке одинаковое. Так что, это нормальное явление, и транзисторы здесь ни при чём. А вообще, желательно в схему внести узел стабилизации, а вторичку транса мотать как минимум с пятивольтовым запасом.(чтобы напруга на выходе не плавала от бортовой сети)
Изменено пользователем sleep
Лучшее, враг хорошего.
Здравствуйте! Собрал преобразователь напряжения по этой схеме, но в нем не работает стабилизация. А выходное напряжение не слушается подстроечника. Помогите разобраться пожалуйста.
Добрый день. Прошу помощи и совета, имеется готовый преобразователь схема из 63 поста, так вот теперь хочу сделать стабилизацию на оптроне (в наличии только АОТ128А штук 10), и сделать отдельным модулем чтоб не переделывать всю плату, как правельней зацепить стабилизацию? и какие произвести изменения в схеме?
Изменено пользователем Takcoman
Вот и я столкнулся с проблемой дросселя на практике!
Вытащил из блока питания компа самое большое ферритовое кольцо (диаметром около 2,5 см), намотал на него два провода толщиной 1,6 мм по 13 витков каждый и присоединил к выходу преобразователя. Как ни старался, как ни крутился, но напряжение после дросселя было равно напряжению до него, хоть с нагрузкой (лампа 220В и 100Вт) хоть без нее. Напряжение менялось только когда подключал нагрузку.
Для сравнения: напряжение без нагрузки +-50В, с нагрузкой +-35В.
Вывод сделал такой - дроссель ни хрена ничего не делает! Может витков маловато намотал? Или к преобразователю подключил неправильно?
Вот это мнение, что "стабилизацию" можно "зацепить", добавить в схемку несколько элементов и она сразу появится (нада тока правельна эта зделат) - на этом форуме имеет ну просто повальную популярность. Кто-нить может подсказать, откуда растут ухи у этого народного поверия, должен же быть какой-то бредоносный первоисточник?
На всяк робко напомню, что пээны стабилизированые и нет в принципе по разному разрабатываются и расчитываются. Могут быть частные случаи, когда действительно схемы отличаются мало, но как самый минимальный минимум у них будут совсем разные параметры моточных и режимы их работы.
Takcoman, чтобы в вашей схеме могла появиться стабилизация, нужно изменить моточные данные трансформатора, убрать йомкости между выпрямителями и катушками, и вместо четырёх катушек нужна одна с четырьмя обмотками, причом эта катушка должна быть не от фонаря, с потолка, из пальца и тп. мест.
Лёха все эти изменения "нужно изменить моточные данные трансформатора, убрать йомкости между выпрямителями и катушками, и вместо четырёх катушек нужна одна с четырьмя обмотками" я могу произвести и без полной переделки печатной платы так что меня это вполне устраивает, остается вопрос как мотать дросель? точто вторичные обмотки нужно мотать с запасом я знаю (уже намотал).
На схеме которую я прекрепил выше две вторичных обмоток а у меня одна.
Привет всем, помогите кто может, ситуация такая, есть аккумулятор от бесперебойника, решил подключить люмесцентную лампу к нему через преобразователь, лампа та что в патрон закручивается, преобразователь собрал, все вроде работает нормально, но после подключения диодного моста, схема перестает работать, ключевые транзисторы греются, при подключении через один диод все работает нормально, лампа горит, пробую подключить фильтрующий конденсатор после диода 220мк 400в лампа сразу тухнет, и преобразователь начинает работать с перегрузкой, не пойму почему это происходит такое ощущение что конденсатор коротит схему, и почему не работает через диодный мост, ведь у меня получается что схема работает через одно плечо, правда я может ошибаюсь, подскажите в чем может быть проблема, частота преобразования у меня 40кгц.
Возник такой вопрос какие драйвера можно использовать чтобы тянули по 7 силовых ключей IRFZ44N в плечо,подойдут ли транзисторы КТ816 или по мощнее надо,если по мощнее то какие?
Шрек чтоб тянуть 7 ключей надо собирать "Независимый комплементарный повторитель" транзисторы кт816 и кт817 в паре должны пойти но везде рекомендуют ВЧ транзисторы, например кт644 и кт646, во многих схемах стоят кт972 и кт973. Для 7 ключей их хватит.
2Шрек
Использовать несколько трансформаторов, это не проблема, я делал ПН с 2мя трансформаторами, и всё прекрастно работает. Хоть 10трансформаторов, разницы никакой.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
В моем ПН после диодного моста стоит дроссель, после него конденсаторы фильтра- электролиты и пленка. ПН со стабилизацией, которая выполнена на оптроне.
Когда я подключаю нагрузку, то дроссель еле слышно начинает трещать. При отключении стабилизации треск пропадает. Этот дроссель намотан на кольце, сразу 2 обмотки- начало одной идет на + диодного моста, конец другой- на минус.
Скажите, небольшой треск допускается в таком исполнении?
По схеме qwert390. В этой ветке есть.
По той схеме резистор R8 (тот, что на 1 кОм) запараллелить керамическим конденсатором на 0.1 мкФ или вместо этого сопротивления поставить перемычку. Я сделал первое. Должно помочь. У меня такое тоже было.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Вот схема, я уже купил КД213А - 4 шт.
Проблема в другом теперь. схема работает, но КПД очень низкий. Настроил на 55 В выход и подключил лампочку на 220В 100Вт, выходной ток 0,21А то есть 55*0,21=11,5Вт. При этом схема жрет от аккумулятора 12 В - 4,7А то есть 56 Вт. Если лампочку цепляю до диодного моста, то потребляемый ток падает до 3,4А (41Вт). На холостом ходу с нагрузкой на каждой выходной емкости 2 кОм (для разрядки повесил) ПН жрет 0,6А. Если диодный мост с кондерами и нагрузкой убрать то ток потребляемый ПН вообще снижается до 0,05 примерно.
Когда схема работает при подключенной лампочки, около 10 сек, выходные транзисторы на радиаторе греются до температуры где то 40-45 градусов.
Почему такой КПД (и после диодов еще хуже)? А у вас какой КПД измеряли ли?
Должны ли транзисторы греется при такой нагрузке?
Может что то в схеме не так? транзисторы выходные на схеме были IRFZ540, я поставил IRL2505, может после этого номиналы резисторов шунтов надо менять? или ещё что то?
Anton314. Какие диоды стоят на выходе? Это происходит с КД213?
У меня была подобная проблема. Я тоже ставил IRL2505. Подумал, что они китайские, раз такое происходит и поставил IRFZ44N. Всё встало на свои места. Разбираться с этим дефектом я не стал. Схема управления ключами была такой- же, как на Вашем рисунке.
На выходе 213 диоды стоят. Возможно схема не подходит под IRL2505, либо транзистор не успевает разрежать затвор, либо резисторы нужно пересчитывать.
Тут в ветки пишут про твою схему (По схеме qwert390. В этой ветке есть.) Тут блин 139 страниц. Я просмотрел только 30 и не нашел. Можешь выложить еще раз или хоть примерно где искать?
Ещё проблема со стабилизацией. Можно сделать просто обратную связь на 1 или 16 ногу МС, но в этом случае придется соединить корпуса. Причем меня удивляет что некоторые так делают. Но как тогда подавать сигнал, ведь по общему проводу сигнала на УНЧ, тогда будет бежать нехилый ток, и наводить помехи. То есть обязательно нужна развязка гальваническая. Я намотал трансформатор в схеме видно. Но может можно как то проще сделать? С оптроном к примеру. Но там наверно цепь сложная получится. Ведь надо чтобы напряжение на оптроне не превысило максимум допустимый для светодиодной части. А с другой стороны на один из выводов надо вообще подать стабилизированное напряжение по идеи.
Пожалуйста. В схеме нужно параллельно R8 поставить керамический конденсатор на 0,1 мкФ.
Печатку, кому надо, сам разработает.
А опртрон можно любой воткнуть(у меня БП от компа с оптронами есть)?
И как мотать дросель L1 возле МС по схеме тот что на 20uH
Изменено пользователем Anton314
Главное, чтобы оптрон был такой же структуры, то есть светодиод и транзисторный переход эмиттер- коллектор. Посмотрите даташит имеющегося у Вас оптрона.
Дроссель можно применить практически любой на 10...30 мкГн. На пример Советский ДПМ. Я использовал дроссель от импортного телевизора. В крайнем случае вместо него можно поставить перемычку.
Буквально несколько постов вверх qwert390 выкладывал один из лучших вариантов.
Схема хорошая. Работает супер. Я использую ее для питания двух каналов усилка Лайкова. Правда моя конструкция еще не доведена до ума, не вставил в корпус в связи с его отсутствием :rolleyes: .
Трансформатор мотал на 2000НМ 45/28/12. Первичка содержит 2*4 витка. Расчетные данные вторички должны быть примерно на 5 вольт завышены от требуемого значения. Это потом корректируется при настройке Uвых.
Сложность этой схемы компенсируется ее прекрасной работой.
А печатки есть у каво нибуть? на сколько ватт блок Питания? Я до этого думал собирать из 63 поста.
Главное, что есть схема... :rolleyes: Разработать печатку можно и самому, было бы желание.
Мощность любого ПН зависит в основном от размера кольца, используемых проводов, от вых. ключей и их количества.
Из 63 поста многие собирали ПН и остались довольными его работой.
Вариант платы задающего генератора схемы ПН из поста 2778. Правда в таком виде я его не использовал. У меня всё размещено на одной плате- весь ПН и 2 канала УМ ВП (фотографии есть в теме усилители мощности- фотогалерея ваших усилителей... пост 1442). А в таком варианте я буду делать другой усилитель (для экономия места на ПП).
    • Зависит от нагрузки и приложенного напряжения, но точно не нулевое.
    • Я считаю, что самое красивое решение - использовать DMA. Настраиваете один таймер на частоту переполнения 12000 Гц, заполняете массив единичками-ноликами, и по тикам таймера этот DMA выводит самостоятельно весь массив на ноги GPIO. В программе в нужный момент просто стартуете DMA, а дальше он уже сам выводит без участия процессора. Можно задать произвольный рисунок импульсов на выходе.
    • Вполне терпимо, пмсм. Единственное принципиальное отличие от классического  buck-преобразователя - дополнительная фазовый сдвиг, который появляется за счет отложенной реакции на половину периода. Обычно частота единичного усиления в семь-десять раз ниже рабочей, на такой частоте дополнительный сдвиг получается порядка 20-25 градусов, он относительно просто компенсируется опережающей коррекцией. Irfps, для побаловаться можно составить малосигнальную модельку МУ-регулятора в частотной области, как на нижнем рисунке. На ней R1,R2 – делитель в цепи ОС, U1 – ОУ с цепями коррекции второго или третьего типа, Lout,Cf – фильтр после выпрямителя, линия задержки T1 как раз и вносит временную задержку  (половина периода, на рабочей частоте 50 кГц она составит 10 мкс). Самое сложное для корректного описания , это модулятор на МУ. Я просто задал коэффициент усиления (зависит от параметров дросселей насыщения) сюда же включен  управляющий транзистор. R1С2 в цепи делителя обратной связи и R4C5 ( в реале это эмиттерная цепь управляющего транзистора) -  опережающие цепочки, создающие дополнительный фазовый запас на единичной частоте (частотой перехода через ноль, или просто "частотой перехода" буржуи называют). Маркерами отмечены точки, где определяются запасы по фазе и частоте. Это лишь набросок, желательно добавить другие тормоза в цепь модулятора, например ограниченные частотные свойства управляющего транзистора (доп RC в цепи U2). Выше этой симуляторной картинки, настоящая живая осциллограмма, показан метод определения фазового запаса на частоте единичного усиления. Правда, на рабочем столе сейчас у меня другое устройство, более высокочастотное (частота единичного усиления =1.47MHz, но суть не меняется, про такой метод море подробнейшей  информации в интернетах. Не обязательно строить диаграмму Боде. Для начала достаточно измерить разность фаз (фазовый запас) на частоте перехода. Получается довольно информативно – меняя режимы работы (входное сетевое напряжение, величину нагрузки, климатику) смотрим на изменение фазового запаса и при необходимости компенсируем цепями коррекции.
    • 15 Items  Сортировка                                       Позиция                                                  Название                                                  Цена                          Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию 4700мкФ 63В (22x45) RD-105C Конденсатор электролитический  250,00 руб.Цена от 175,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (25x40) HJ Конденсатор электролитический  350,00 руб.Цена от 280,00 руб. В корзину 4700мкФ 63В (25x50) HE-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (30x40) HK-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину 10000мкФ 63В (30х50) HC Электролитический конденсатор  590,00 руб.Цена от 472,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35х60) AM Электролитический конденсатор  850,00 руб.Цена от 680,00 руб. По запросу 10000мкФ 63В (35х50) HK-105°C Электролитический конденсатор  630,00 руб.Цена от 504,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35x60) GT Конденсатор электролитический  1 720,00 руб.Цена от 1 548,00 руб. По запросу 10000мкФ 80В (35х50) HJ Электролитический конденсатор  890,00 руб.Цена от 712,00 руб. В корзину   10000мкФ 80В (35х65) HK-105 Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. В корзину 10000мкФ 80В (35х70) AM Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. По запросу   22000мкФ 63В (35х60) HJ Электролитический конденсатор  1 190,00 руб.Цена от 952,00 руб. По запросу 22000мкФ 63В (35x120) GT Конденсатор электролитический  2 690,00 руб.Цена от 2 421,00 руб. В корзину   22000мкФ 80В (51x80) GT Конденсатор электролитический  4 870,00 руб.Цена от 4 383,00 руб. В корзину 47000мкФ 80В (64x100) GT Конденсатор электролитический  6 800,00 руб.Цена от 6 120,00 руб. В корзину Фильтр ВЫБРАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ  Производитель  Samwha  Ёмкость  4700мкФ  Ёмкость  10000мкФ  Ёмкость  22000мкФ  Ёмкость  47000мкФ  Напряжение  63В  Напряжение  80В  Фирма ОТРОН продает
    • Меня больше интересовало какое практическое будет падение на LM317T при включении микросхемы стабилизатором тока как на схеме.
    • А не 37? Там ещё число 37 есть, вдруг это оно?
