Всех с новым годом.
Возвращаясь к своим баранам: Все тоже самое что и раньше, управление, ключи, но на выходе трансформатора весит только диодный мост, дальше которого нет ничего.
И снова приехали, оба ключа померли при старте. Вариант с перегрузкой не подходит т.к. заряжать нечего на выходе
  • Ответов 12,6т
Питал с акб в этот раз, на акб 13,2в. Схему нарисовал по быстрому от руки, узел рема не дорисовал, места не хватило.
То-есть сперва запитывается буфер, а потом только микросхема?! Конечно сгорит! При включении на затворы идёт импульс скорее всего. Микросхема должна быть включена всегда и в первую очередь. Надо проверить это. Хотя в даташите написано: "The SG3525A output stage features NOR logic, giving a LOW output for an OFF state.", может это не SG3525A, или поделка :vava:
Может быть нужно было выходы микросхемы обязательно грузить 2k2, а не затворы, как у тебя?
Даже если подать питание на повторители а ШИМку обесточить, ключи будут закрытые. Что вполне предсказуемо.
Запитываются и повторители и ШИМка одновременно, только питание ШИМа выходит на режим чуть позже чем питание повторителей. Но если заводить питание на ШИМ с повторителями через 7815 при этом взяв удвоенное напряжение питания с первички, то все прекрасно работает и не стреляет. По крайней мере небыло еще ни одного случая.
Так разница лишь в одном, в подаче напряжения на микросхему либо ДО(сразу), либо ПОСЛЕ подачи основного питания.
Разница лишь в том что ШИМ и повторители питаются через 7815. Т.е. транзистор 556 подает питание не на ШИМ с повторителями напрямую а через 7815, а на 556ой подается напряжение не с сети автомобиля а с первички трансформатора через диоды. Повторители на бд139/140, забыл написать, но в таких аппаратах у меня весят по 2*3206 и более. А это упрощенный вариант с одной парой в плече.
Ладно, посмотрел я на своей SG3525A, импульс непонятный после выключения REM величиной в 6 вольт на затворах, с резистором на выходе микросхемы - 1-2 вольта.
И ещё раз проверка, на выходе микросхемы всегда 2.6 вольта(без резистора на выходе именно микросхемы), при напряжении микросхемы 3 вольта.
То-есть, если REM подать, то при старте на границе 3В - сгорит всё к чертям. Ставь резисторы на выходы микросхемы. irf3205 от 4-х вольт даже не открываются нормально, а irf3206 - сам проверяй.
ЛИБО ускоряй включение РЕМ, ёмкости ставь небольшие, что бы напряжение на микросхему подавалось СРАЗУ, а не плавно. У тебя там ещё и на 10Ом резистор стоит, для плавности :lol2:
если верить датащиту на 3206 то от 3В он так же не откроется. Заземлил базы повторителей через 470ом затворы через 1к, сделал стартов 20-25, не стрельнуло, будем надеяться что больше не стреляет. Хотя на затворах сигнал стал правильнее чем был.
Ты не грузи сильно микросхему, у неё выходы всего чуть-чуть можно долговременно, чуть больше - нагреватся и уходит в разнос, и на выходе чёртичто через минуту. Ставь 2k2 на выход(в базы) микросхемы, в затворы можно 10кОм поставить.
Хотя стоп, в даташите сказано, что 1кОм 0.5Вт на выходе микросхемы :wacko: Значит, при 12В можно и 470Ом оставить <_<
Затворные резисторы призваны помочь закрыть ключь, а при емкости затвора в 5,6наны (по памяти говорю) какой толк от 10К?
Всем привет ! С новым годом ! собрал данную схему на выводах 11 и 14 наблюдаю такую картинку , фото приведенное синуса, что не так частота 44 KHz
Так, а что не так? Фото перепутал и всё?
Лучше бы между затворами осциллограмму скинул бы.
фото не перепутал , а не правильно настроил осциллограф вот и все, но проблема есть еще одна припаял полевики IRF3205 и один начинает греться что довольно странно , видимо не успевают закрыватся, открыватся вот собственно фото с обеих каналов
Изменено пользователем Александр 1986
вот
Сигнал инвертирован. Что-то опять не докрутил.
Обычно один полевик греется из-за хренового трансформатора, либо хреновой намотки. А так же выбросы греть могут. Смотри, что там на первичке творится.
А если беспокоишься за свозняк, мертвое время регулируется одним резистором. Поставь туда переменник и крути\смотри нагрев. Но в этом случае оба плеча грелись бы одинаково.
так что с меандром , это без полевиков. НА счет нагрева плохой пропай ) трансформатора
чет с расчетами я ошибся видимо получилось с вторки я снял 56 одного плеча а с второго 62 ) подключил лампу накала 60ВТ на оба плеча с 110 просело по 86-9 V, Полевики только одна пара , просадка смущает , но опять же без конденсаторов на выходе
Ты бы ещё без трансформатора смотрел... Это же импульсный источник питания, не путай с сетевым 50Гц трансформатором, тут немного другой принцип работы :yes: Пока не запаяешь дроссели, конденсаторы, и нагрузку(обязательно, хотя бы два резистора по 10кОм 2Вт), то нечего смотреть и сравнивать с тем, что должно получиться.
И не понятно, зачем на плате VD3 L1, что бы от 9 вольт запускать можно было? от 10 не устраивает? Ябнеставил...
Такое чувство, что снабберы не стоят, самопитание тоже как бы должно полностью гасить выбросы. Короче, нужно запаивать все детали :bye:
