Ребята, подскажите как рассчитать трансформатор для преобразователя повышающего, который будет работать на частоте около 3 МГц и снабберов. Топология пуш-пул либо флайбэк, или ткните носом на методику. Заранее благодарен :)
  • Ответов 12,6т
Странно, что даже за бугром не делают автомобильные преобразователи на такие частоты.
Максимальная пиковая мощность 15-20 Вт, ключи IRL510. Схему чуть позже срисую, рисовал от руки. Питание - средняя точка 15 В.
Изменено пользователем Antihuman
Antihuman
Обычно делают сперва преобразователь, а затем генератор ставят. Ибо 3МГц... ну можно конечно трансформатор тесла собрать, но... :crazy:
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, переделать на 12В переносной транзисторный преобразователь напряжения FIL11 (БП), рассчитанный на питание от 4-х батареек на 1,5В лампы вспышки FIL11 (на лампе ИФК-120). Какие изменения в схеме нужно произвести и какие детали поменять?
Ссылки на тех. описания установленных в схеме транзисторов и стабилитрона.
http://www.eandc.ru/...il.php?ID=12775
http://www.eandc.ru/...il.php?ID=12287
http://www.litagents...tab_m/d809.html
Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
motoandrey14
Извините, но я немного вас не понимаю.. Я вел речь о управляющей части преобразователя - задающий генератор с определенной частотой, который выдает 2 сигнала в противофазе с измеренным мертвым временем, для открытия и закрытия полевых ключей с логическим уровнем срабатывания. По моему мнению генератор является первой позицией для разработки преобразователя. Или я не прав?
Я подумал о другом, типа на выходе трансформатора пьеза на 3Мгц будет. Ну если нужен именно преобразователь на 3МГц, то обычный пушик на N49 должен работать. А генератор для УЗ, значит, есть?
Да, генератор выдает 3 МГц, меандр без изъянов. Боюсь что N49 не будет успевать перемагничиваться и испортит меандр на выходе. Присматриваюсь к mix -52. Возможно у вас есть материалы по расчету высокой частоты преобразователей?
Ну вот, снова ты хочешь пьезуху питать через трансформатор :crazy: Не знаю на счёт УЗ-ванн, но тупо фигачить меандром 3МГц на пьезу - ничего не будет. Ну, если конечно в резонанс не попадёшь случайным образом, пока не нагреется и поплывут параметры. Почему нормально нельзя сделать? Генератор для УЗ-пластины имеется ввиду, а не генератор меандра для преобразователя.
Доброго времени суток всем! Скажите пожалуйста уважаемые гуру! Работоспособна ли данная схема? В частности интересует обратная связь! Может что то нужно добавить или убрать? Внесите корректировки. С уважением...
А где это обсуждалось то?, если не секрет, ну перенесу я резики к затворам - многое изменится? - ток заряда останется такой же, разряд увеличится, можно и скозняк получить, но при 10 Ом в затворе скорее можно спалить транзисторы в микрухе.
Я мож во многом ошибаюсь, но лучше ссылку дать на обсуждение, чем просто так - типа мы тута уже говорили на эту тему и пришли к единому и не пререкаему мнению - где говорили, с кем????, предлагаешь весь форум перечитать ради такой мелочи?
Изменено пользователем Drevnii
Предлагаю научится пользоваться поиском.
Возьми за основу эту схему (она есть и на сайте). Только можно выкинуть R5 R6.
А раз пошла тема в сторону улучшения схемы, тогда сразу эту собирай.
6AITAN
Недавно писал уже:
У тебя тоже лампочка от фонарика светится вот так?! :crazy:
Зачем ты стабилизацию от одного провода делаешь... И возможно забегу наперёд - в авто усилитель, с таким преобразователем, в связке с магнитолой не заработает. Изменено пользователем motoandrey14
раз на одну пару собираешь то взял бы уж готовое решение и собрал по плате старичка тем более там все по фэн-шую http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=8660#comment-1818558
С Уважением Александр
motoandrey14 Отвечаю на твой вопрос! Стабилизация по одному плечу потому что рассматривается именно такой вариант.. Ели есть мысли предложи свои идеи. И вопрос!? Почему это устройство не заработает? Откуда такие данные? Расскажи если не секрет!
