Снижение оборотов кухонной вытяжки
Гость selan61
У меня сильно гудит кухонная вытяжка, решил уменьшить её мощность и шум последовательным включением конденсатора. Поискал по сусекам, нашел несколько МБГЧ-1 4мкФ на 250В. Подключил один, самое то что надо. Но он на 250В, а считается, что необходимо на двойное напряжение сети, т.е. не ниже 400В. Конденсаторы стояли как пусковые в движках старого советского катушечного магнитофона. Полазил по старым платам везде конденсаторы на 250В. Задумался, почему в советской технике ставили на 250В, и ведь работает до сих пор, а сейчас считается, что надо на двойное напряжение сети?
4 часа назад, Гость selan61 сказал:
нашел несколько МБГЧ-1 4мкФ на 250В. ... а считается, что необходимо ... не ниже 400В.
Если нашли не менее 4 штук, то поставьте 4 штуки - две параллельные пары последовательно, будет 4 мкФ на 500 В. :)
6 часов назад, Гость selan61 сказал:
Смысл тогда в ней?
задумался, почему в советской технике ставили на 250В, и ведь работает до сих пор, а сейчас считается, что надо на двойное напряжение сети?
Тогда, для начала, надо задуматься в каких цепях они стоят и какое напряжение в сети.
Это не ниже 500В
Конденсатор на 250 В вполне подходит. Фактически на нем будет меньше падать, чем 310В. Можно тестером замерить для успокоения.  Да и конденсаторы делают с некоторым запасом по напряжению. А этот еще и самовосстанавливающийся.
15 часов назад, Гость selan61 сказал:
Потому что.в основной массе двигатели магнитофонов питались напряжением 127 Вольт.
13 часов назад, Lexter сказал:
Да так и сделал, только батарея большая получилась. Только мысль одна не дает покоя, почему надо ставить 4 где можно обойтись одним.
5 минут назад, Электронщик сказал:
Проблему выдумали, симисторный регулятор за 40грн, готовая платка, или с пылесоса регулятор, или со стиралки.
Да не проблема, зачем городить регулятор, когда можно поставить один конденсатор. Все равно потом на ардуине автомат сделаю. Это временно, жене шум надоел, а с газом без вытяжки никак.
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
А сразу поставить вытяжку с несколькими скоростями?
1 минуту назад, selan61 сказал:
Как это поможет снизить обороты?
С любой плитой без вытяжки никак. Ее задача удалять запахи готовки чтобы они потом по всей квартире не расходились.
Вытяжку не везде можно ставить. Если в вентканал, то только на верхних этажах.
С диммером тоже не каждый  вентилятор работает. В моем блоге есть схемы  регуляторов для вентиляции.
Изменено пользователем Boris U
Имелось ввиду принудительная вытяжка.
На нижних этажах будет соседям запах загонять в квартиру.
А если есть газ, то в случае неисправного газового оборудования, то загонять газ.
Это с какой такой радости? В многоэтажках спокойной ставят вытяжки на всех этажах. А чтобы ничего не загоняло на вытяжках стоит обратный клапан. Кухня без вытяжки - это фигня полнейшая.
Если все наставят вытяжки , то вытягивать будет у того у кого вентилятор мощнее. или вытяжку с санузла опрокинуть, если нет достаточного притока.
В общем, если запахло рыбой или туалетом внезапно, то это сосед включил вытяжку.
То что все ставят это я знаю и по тв в передачах про ремонт тоже показывают, но реальность несколько сложнее.
18 часов назад, Гость selan61 сказал:
потому что МБГЧ рассчитаны на 250 вольт переменки, а не постоянки в отличие от конденсаторов которые не рассчитаны на переменку
при включенной вытяжке измерьте напряжение на конденсаторе, если он меньше 250 вольт то и успокойтесь на этом - все нормально  одним конденсатором можно обойтись, если же 250 и больше, то тогда и предпринимайте меры для увеличения напряжения конденсаторов
20 минут назад, Boris U сказал:
Это как правило бывает в старых домах, то есть в тех, в которых вентиляция забита.
Знаю потому, что самому как-то пришлось гирькой вентиляцию чистить. Мешка два всякого говна потом на помойку из неё вытащил.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Зависит от мощности вытяжки, сопротивление вентканала (квадратичная зависимость) может оказаться больше, чем сопротивление отвода к соседу, а где меньше , туда воздух и потечет, как электричество например.
А на верхних этажах оно небольшое, такой проблемы обычно нет.
Только что, Boris U сказал:
Зависит от мощности вытяжки, сопротивление вентканала может оказаться больше, чем сопротивление отвода к соседу, а где меньше , туда воздух и потечет, как электричество например.
Может, но вот в доме, в котором Вы проживаете, когда в последний раз вентиляционные каналы в последний раз чистили?
У меня на верхнем этаже и вытяжки принудительной нет. Все нормально, проблем нет.
Сопротивление вентканала рассчитано на определенный расход. если расход воздуха резко увеличить,  то и сопротивление канала увеличится в квадрате.
Опять же откуда воздух возьмется, если например окно закрыто, из другого канала соответственно, например из туалетной естественной вытяжки.
Естественная вентиляция довольно нежная конструкция, произвольно устанавливая можно полностью нарушить работоспособность.
4 минуты назад, Boris U сказал:
Что-то я сильно сомневаюсь, что в современных домах вент канал не рассчитан на работу вытяжек на всех этажах, ибо это давно стало неотъемлемым атрибутом кухни. Очень, знаете ли, удобно когда запахи кухни обитают только на кухне и не выходят за ее пределы.
13 минут назад, Boris U сказал:
А каким боком санузел относится к кухне?
Нет не рассчитан.
Если недостаточный расход, то проектировщик предусматривает общий вытяжной вентилятор на вентканал, иногда со стабилизацией перепада давления.
Связь через общий объем квартиры.
Это в старых домах.
но и в этом случае опрокидывание естественной вытяжки из санузла никто не отменял.
