Снижение оборотов кухонной вытяжки
Гость selan61
23 минуты назад, Boris U сказал:
Это в старых домах.
Получается, что только в старых домах один канал на одну кухню?
А в новых? Помедленнее, пожалуйста! Я записываю!
1 час назад, BARS_ сказал:
Это с какой такой радости? В многоэтажках спокойной ставят вытяжки на всех этажах. А чтобы ничего не загоняло на вытяжках стоит обратный клапан. Кухня без вытяжки - это фигня полнейшая.
У нгас стоит вытяжка в одну дырку, во вторую газовая колонка, когда  газовщики приходят, все время предупреждают что нельзя одновременно включить колонку и  вытяжку, а так же у соседки с первого эжтажа вытяжка, а я на втором, так она когда курит, или готовит включает ее, и все запахи к нам на второй этаж
Только что, Электронщик сказал:
Лучше бы они предупреждали, что для работы вытяжки требуется приоткрывать окно для обеспечения притока воздуха.
1 минуту назад, Электронщик сказал:
Похоже вытяжка кривая или забита. У меня тоже котел и тоже не первый этаж. Все гуд, никаких левых запахов нет. Ни в сан узле, ни на кухне. Правда, котел воздух берет из отдельной шахты и выбрасывает продукты горения тоже в отдельную. Поэтому ему по барабану, что и где включено.
Естественная вентиляция в домах делается по разному.
Сначала бы неплохо выяснить конструкцию, потом  обсудить, что можно сделать.
Изменено пользователем Boris U
24 минуты назад, Candid сказал:
90г постройки, сейчас новострой
Похоже, живу в другой реальности: всегда думал, что 90г.г. - это уже новострой.
Вы правы, но в нашей местности с 1989г. никто не возвел ни единого здания. Потому старыми считают дома, построенные до Второй мировой, а мой 1958 г. по-прежнему в числе "новостроек" :).
1 час назад, v1ct0r сказал:
при включенной вытяжке измерьте напряжение на конденсаторе, если он меньше 250 вольт то и успокойтесь на этом - все нормально  одним конденсатором можно обойтись, если же 250 и больше, то тогда и предпринимайте меры для увеличения напряжения конденсаторов
Померял 338В. Поэтому вместо одного поставил 4 последовательно параллельно. Получилась батарея 4мкФ на 500В.
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
3 часа назад, selan61 сказал:
Ну получилась, и хорошо. Поставил, - и забыл. И душа спокойна, что напряжение с запасом, и в вытяжке уместилось и не видно. Чего тут дальше-то обсасывать?
Три лишних старых конденсатора что ли жалко, жаба душит? :)
Разве что ещё зашунтировать каждую параллельную пару конденсаторов парой последовательно соединённых резистора по 100-200 кОм, чтобы исключить эффекты от касания рукой вынутой вилки - разряжать остаточный заряд. По два - потому что один резистор не больше чем на 200 В расчитан.  Придумать чего-то больше, чтобы перебдеть, вряд ли можно.
Изменено пользователем Lexter
46 минут назад, Lexter сказал:
Да согласен. Просто интересовал теоретический аспект. У меня на конденсаторах 338В. Понятно, что ставить один на 250В нельзя. Вот и подумал, почему на движках магнитофонов стоят по 250В, неужели там напряжение меньше. Схема подключения идентичная. Вот и решил спросить у спецов, может я чего то не знаю. А хотелось бы. В процессе обсуждения подчерпнул много полезной информации. За что всем благодарен.
Зачем что-то лепить, если можно и НУЖНО просто пересыпать движок, отмыть от срани, смазать, посмотреть на подшипники ... и собрать ... или заменить движок ....
Я решил просто - когда начала шуметь после 14 лет ... , дабы не оставить без вытяжки кухню, купил 1:1 вытяжку на те же посадочные даже, поставил, а эту - пересыплю когда будет неФУй делать ....  :D
6 минут назад, sanya110 сказал:
так бывает?
вот видишь - ты в теме - знаешь, что не бывает .... :D
У меня на работе диреХтор любит притаскивать что-то со словами: "посмотришь, когда будет неФуй делать" - я даже стол для подобного завел дополнительный ... И всегда дилемма - сразу посмотреть, признать, что было неФуй делать .... не посмотреть - сам приходит через пол-часа со словами: "Ну что?" :D
Говорю, что "жопа в мыле, но вот-вот" .... Иногда, правда со стола что-то исчезает само .... в обратном направлении .... :D
Изменено пользователем KRAB
А я уж начал было комплексовать по поводу наличия у меня такого стола: думал, совсем хреново работаю, если всегда есть что полечить "когда будет неФУй делать (С)":D
05.04.2020 в 18:57, KRAB сказал:
Сейчас большинство вытяжек мусор полнейший. Отмыть её достаточно сложно, пробовал неоднократно) Большинство движков асинхронники на втулках. Стирается вал и втулка и начинает гудеть, потом забивается мусором и заклинивает. Вал начинает крутиться вместе с втулкой в своём креплении. Звук ещё тот я Вам скажу. Обычно такие переделываю на мелкие подшипники. Создателя темы ждёт то же самое. Так что зря искал конденсаторы)))
МБГЧ на 250 вольт - это постоянного. То, что у вас 338 вольт ничего удивительного. Напряжение на конденсаторе отстаёт от тока на 90 градусов, плюс какая-то индуктивность двигателя. Вектора напряжений раскидываются, а на входе цепи - 220 вольт никуда не делись, как векторная сумма. Кстати, 338 В по переменке, а амплитудное на нём будет в корень из двух больше, т. е. все 476 вольт
25 минут назад, sergli1 сказал:
для МБГЧ указывается действующее напряжение переменного тока
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Коллеги, а есть где-нибудь в характеристиках указано, что по переменному. Могу согласиться, что раз предназначены как пусковые, то 250 по переменке.
@sergli1 я об знаю еще со времен СССР
да сейчас трудно найти конкретное указание на переменку
https://bashenergocom.ru/kondensatory/242-kondensator-mbgch-1.html
v1ct0r, спасибо за ссылку! Я тоже во времена СССР их использовал в ЗУ аккумуляторов, но для подстраховки ставил на 500 вольт. Теперь в курсе!
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
