Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Falconist
  • 5 недель спустя...
У меня был Маяк. 233-й. С большим приводным мотором на 220В, а не маленьким на 12В как у Кометы (и её клона Ноты) Это которая вертикалка, с микролифтом (на то время лифт это был шик "а ля заграница") сенсорным управлением и парой 15АС225, которые ругают за 5гдв1-8 (которая при приложении рук=доработке, поёт гораздо лучше=натуральнее=приятнее на слух, нежели изначально)
233-й тянул любые кассеты, даже которые очень туго мотались в ручную на карандаше, и за всё время эксплуатации никаких артефактов в его работе не проявилось.
Раньше я описывал, мини-лупы из объективов выведенных из эксплуатации лазерных принтеров. Их единственный недостаток в привязке к сетевому блочку питания светодиодов подсветки.
А тут мне попали в руки несколько одноразок. Аккумуляторы в них оказались почти все рабочими. А сами корпуса буквально "просились" в качестве ручек для таких луп. Что я и сделал:
При свежезаряженном аккумуляторе (4,19 В) ток 25 мА через белый однокристальный светодиод получился при токоограничительном сопротивлении 51 Ом. Яркости вполне достаточно для комфортной работы.
Размещать внутри плату зарядки посчитал избыточной роскошью. Пока что пользуюсь так и размышляю над разъемом с тыла для подключения ко внешнему заряднику.
Вторая одноразка пошла на "пищалку" на работу. Остались еще три ждать своего применения.
Кстати, корпус оказался из весьма прочной стали, как бы не нержавейки. Просверлить отверстия удалось с большим трудом. А лупы с сетевым питанием тоже востребованы, если нужно долго разбраковывать детали.
Вот
довольно удачное (имхо) произведение дендрально фекальной дзен технологии.
Было жарко. И нужен был ветер!
А было: лежал в гараже разукомплектованый вентилятор со сгоревшим мотором   и сломаной опорой (сосед (евойные дети придумали тормозить лопасти (всовывали карандаш и включали.., потом уронили...) отдал в ремонт, да так и оставил ввиду затратности ремонта)... На работе лежал похожий вентилятор, тоже "без ноги" и с погнутым вентилятором....
Скомпоновать рабочую электрику одного с вентиляторным блоком другого не составило большого труда. А вот с хорошей ногой-опорой  - беда, нет нужного донора.
Таки пришлось мастерить опору, из того что под рукой...
Было несколько вариантов: от основания офисного кресла (она же подставка для новогодней ёлки) тяжело и громоздко, до попытки ремонта (напечатав на 3дпринтере  элементов взамен поломаных).. сломалось в другом месте....
Тут надысь ехал  на машине и на обочине увидел соскочивший колёсный диск 16-го радиуса.., и я не смог проехать мимо.... Привёз домой,  стопорного обода не было, диск довольно лёгкий и прочный, годный для основы опоры вентилятора.
Из 6-ти миллиметровой фанеры вырезал два диска (с помощью электролобзика, шурика, и УШМки вырезал обточил и шлифанул...), чтобы надёжно  закрепить ось опоры (длинный (150мм) болт М8). Стянул "сендвич". На ось-болт надел кусок полипропиленовой трубки 20-го диаметра (ПП трубка центрируется на двух гайках вверху и внизу накрученых на ось-болт, (гайки втугую входят в ПП трубку)). Далее кусок алюминевой трубки оптимальной длины для вентилятора, от ручки швабры, которая вплотную одевалась на ПП трубку и  туго входила в посадочное место блока регулятора....
Вобщем, всё на фото:
Далее:
Опора в сборе:
Вот такая вот дзен технология;), типа:  если долго смотреть на реку, то можно увидеть проплывающий почти рабочий вентилятор, или два ....(некоторые органы, до своего использования пролежали отнескольких дней (автомобильный колёсный диск) до несколько десятков лет (длинный болт на М8 - элемент крепления корпуса геофизического фоторегистратора ещё в прошлом веке разобранного на чечки по утилизации )) ..., типа одно к другому прилегло буквально тютелька в тютельку
В проекте участвовало:
Два разукомплектованых вентилятора (кое что от каждого).
Геофизический фоторегистратор (длинный болт с гайками)
Обрезь фанеры.
Колёсный диск.
Ручка швабры.
Кусок ПП трубы.
Сгоревший паяльник (шнур питания).
Один саморез (фиксация вентиляторного блока на оси опоры)
С уважением, Сергей.
Имхо, чугунная крышка от канализационного коллектора была бы поустойчивей. Тоже на дороге попадается. Отверстие там уже есть.
:D
А зачем нужно именно в центре? При таком весе вентилятор не перевесит и такую опору не опрокинет, даже если будет закреплён на самом краешке и ещё под углом вынесен метра на два за площадь опоры. :D
Вот ещё одно изделие из того что было, и руки чесались от скуки  в прошлогодний разгар самоизоляции:
Верхняя столешница наборная  клеёная из  реек  обрезков еловых досок...
Ныне добавилась  нижняя полка формата чтоб бутылка предпочитаемого коньяка помещалась по высоте (32см).
Нижний "блин" - "вырезка" под мойку кухонной столешницы. Торец "блина" - жжёный. Блин "выпиливал" раскалёным нихромом .  70см нихромовой проволоки, к концам  подал через понижающий трансформатор 10В. 6А. (расчётные параметры для  имеющегося нихрома ...) снизу полукилограмовый груз....  и вверх-вниз.... полчаса дымной работы на улице, имеем  - в столешнице требуемое отверстие под мойку, в остатке  - круглый блин со структуризованым торцом микрорельефа от воздействия раскалёной проволоки (ради этого и делалось).
Далее балеринкой нужного диаметра просверлил центальное отверстие, и закрепил на требуемой высоте от верхней столешницы.
:i-m_so_happy:
39 минут назад, 856856 сказал:
Неужели нельзя было попросить у соседа маятниковую пилу...?
Вы с таким пристрастием :ph34r: отслеживаете мой контент, что должны знать что среди электроинструмента  у меня таки есть:big_boss: и электролобзик!! да и сосед :friends: не отказал бы случись такая надобность...
С уважением Сергей
Эта часть сообщения, имхо лишняя...
Имхо - как раз не лишняя: сначала думаем (измеряем, определяем параметры имеющегося "исполнительного элемента"), а потом делаем  требуемое питание....
Можно конечно и методом тыка подобрать питание под имеющийся нихром, но я по природе довольно ленив, чтобы попусту тыкать. Лучше сначала посчитать, и потом  тыкнуть один раз.
С уважением, Сергей
ашипка
10 минут назад, 856856 сказал:
Вот я и подумал, что этот лобзик, скорее всего, совсем не кстати, сломался на стадии выпиливания верхней столешницы с непокрашенным торцом..
Думать оно конечно хорошо, но таки не надо включать буйную фантазию....
Верхняя столешница фрезерована по кругу (типа освоение новых технологий).... никаких лобзиков не применялось.
С уважением, Сергей
1 минуту назад, 856856 сказал:
Вот про эти технологии, наверное, имело бы больший смысл смысл написать...
А смысл??!
На форуме радиолюбителей, где у  в закромах пользователя легко найти и кусок нихрома (или он знает где взять) и легко организовать требуемое питание..., а вот фрезер  - как раз  редкая редкость ... А вот у столяров наоборот - легко найти фрезер или какой другой экзотический деревообрабатывающий инструмент, но  ни паяльника ни тестера скорее всего не найдёшь....
Кстати, фрезер на "побаловаться новыми технологиями",  как раз и брал у знакомого. Штука весьма специфичная в работе, и в моих хотелках может и понадобится раз-два в год..., но как постоянный инструмент походу не приживётся.
15 минут назад, 856856 сказал:
Полагаю, что большинство, пожелавших повторить этот столик, взвешивая свои возможности,  скорее всего будут отталкиваться от невозможности и нежелания дышать дымом...
И мне не очень то и хотелось дышать дымом, и корячиться со столешницей на улице с раскалённым нихромом...., Но нужно было отверстие под мойку, и диск с отожжёным торцом...., ну была у меня  дизайнерская типа  прихоть.
 И я её удовлетворил.
С уважением, Сергей
В 28.07.2022 в 18:48, 856856 сказал:
Предлагаю заменить стойку с громоздкой опорой на обычную  струбцину с, приделанным к ней, механизмом поворота и фиксации  вентилятора винтовым барашком. Таким образом вентилятор можно будет устанавливать не только на стол ...
Вот тут один такой тоже устанавливал что-то тяжёлое и длинное струбциной на стол...
Теперь стол вот такой:  :D
Изменено пользователем Lexter
16 часов назад, 856856 сказал:
... стол, скорее всего, был изобретён во время предыдущей скуки и является квадратным прототипом стола с двумя деревянными блинами на палке, один из который выжигался нихромом, по специальной технологии, в атмосфере угарного газа
А караван идёт дальше.
Какой деревенский домик без скамейки для посиделок?!
Недавно доделал... Вот (после 2-го лакирования):
Железо заказывал соседу (железных дел мастеру, по моим антропометрическим замерам - высота, наклон спинки, ширина сидушки и высота спинки, делал  деревянный прототип для  замеров ...) устойчивую, надёжную и максимально лёгкую (поскольку подразумевается убирать на зиму под навес...).
Скамья получилась настолько удачной, что сосед сделал себе подобную (под свои размеры), а железную основу сфотографировал и поместил   в своё портфолио предлагаемых изделий.
@Sukhanov
Я очень приветствую когда человек своими руками моожет( и умеет) творить,но...вынужден раскритиковать ваше изделие :
Нельзя что-бы у скамеек передние опоры выступали за сидушку - запинаться будете постоянно,да и домашние уже наверное не один раз чертыхнулись.
Я в своё время "построив" ошибочно подобное(только полностью из дерева) - исплевался весь.
У идеологически правильных скамеек они всегда или утоплены,либо вровень с сидушкой.
Вот для примера как должно быть:
Спойлер
2022-08-01_081317.png.0185e9c617e2ed57a9cea05693ab8d15.png2022-08-01_081407.png.f47d35803bd0d4763319a03e5b8346ce.png2022-08-01_081434.png.ec1c5e39c9ceee5c11d7bad273f1c297.png2022-08-01_081505.png.0680562e22402e056d2f47c572bea9db.png2022-08-01_081523.png.b8aa6a32cafa15b327a08ddb073ddda5.png2022-08-01_081537.png.df055e8361516531e48ab35572791520.png
22 минуты назад, TLY сказал:
Конструктивная критика приветствуется!!!
Ножки не выходят за периметр сидушки, учтено при проектировании (ракурс не очень удачный). Как только запнусь или кто из близких, поскольку скамейка только только вошла в эксплуатацию , подогну передние ножки (станок рядом), ну типа  чтоб совсем правильно.
27 минут назад, TLY сказал:
Нормально тут всё, просто обман зрения за счёт их формы.))
Аркадий Райкин
Ну... тады ОЙ:blush:
А визуально выглядит то ...:rolleyes: и сразу вспомнил своё изделие - которое сваял не учтя этот момент.
Потом по запинавшись\по плевавшись\вспомнив как выглядели раньше скамейки в парках и поняв что раньше такое проектировали не только с эстетической точки зрения,но и учитывая функциональную практичность - перепиливал свой "исходник".
Вот ещё вариант добрососедского сосуществования:
А в итоге, будет вот так вот:
Вазоны (их 10 штук), это алюминевые абажуры промышленных осветителей списаны по замене на СД прожекторы лет 10 тому назад... изначально опрой были колёсные колпаки: красиво, но неустойчиво, после засыпки землёй (килограммов 10-15) колпак бывало что подламывался и вазон кренился набок за три года половина колпаков пришла в негодность....
В вазоне что на фото были однолетние весенние первоцветы,  и вазон пойдёт типа на профилактику (будет два вазона по бокам скамейки) типа покраска под дерево  в тон досок скамейки...(а может так и оставлю типа контрастные пятна.... типа я художник - я так вижу),  ну и подготовку к следующему году, что жена задумает посадить.
С уважением, Сергей
грамматика
25 минут назад, 856856 сказал:
Всё правильно...
Не правильно (фантазия у Вас опять впереди), в замерах участвовала даже тёща (тёща даже не поняла что я её типа обмерил (блин, чуйствую, что тут фантазия Вас таки обуяет ) ), "мои размеры" что давал мастеру это нечто среднестатистическое для семьи... если бы чисто для меня, то сидушку скамейки надобно чуть повыше.
30 минут назад, 856856 сказал:
Интересно было бы посмотреть на деревянный прототип скамейки,
Табуретка удобной для сидения высоты, ставится недалек от стены, наклонная доска к стене , садишься спиной к доске  - выбирается оптимальный самый удобный  угол наклона при сидении типа  не для работы, высота спинки - чтоб лопатки касались и чтоб руки можно было комфортно на верх спинки раскинуть положить.
На продуманной и подогнанной скамейке довольно комфортно сидится, но чтоб не засиживаться.
Обуяла меня днесь "тоска по ностальгии" (как в старом анекдоте про дипломата, отслужившего 10 лет в Париже и вернувшегося домой в свою  "двушку"...). Смайстрячил я челнок, купил капроновых ниток и сплел "экосумку" - сетку-"авоську", в качестве сувенира своей меньшой дочке.
Узрели её жена, сотрудницы и категорически затребовали и себе...
По мне так большинство лавочек, сидений, стульев и т.д. со спинками неудобные - спина не прямая.
Изменено пользователем Boris U
7 минут назад, Boris U сказал:
По мне так большинство лавочек, .... спинками неудобные - спина не прямая.
Скамейка не для работы, а типа для посидеть отдохнуть....
32 минуты назад, Boris U сказал:
К примеру, я не могу долго сидеть на табуретке ( в гостях) - поясница начинает ныть.
Хочется упереться спиной хоть во что, даже стена за благо))
13 часов назад, Sukhanov сказал:
Хоть столик разбирай да выкидывай
"Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь."(с)
Спинка нужна, только спина при опоре на нее  согнута, что не очень хорошо, не нравятся такие.
Неудобная конструкция встречается очень часто, редко бывает, что можно сесть прямо, подвинувшись максимально близко к спинке.
