Глушилка аудиотехники (электроники)
Продам постановщик помех на муз центры,  колонки, и любую другую звуковоспроизводящую аппаратуру
Устройство создает импульсные помехи звуковой частоты во вражеской звуковоспроизводящей  технике (треск или высокочастотный писк ) на максимум громкости  что заставляет выключить немедленно устройство) умеет выключать ноутбуки (подключенные к сети, с проводной мышкой или клавиатурой) или с сетевым кабелем) стационарные компьютеры зависают, уходят в перезагрузку итд разные глюки бывают) на ЖК телевизорах появляются полосы, и так же наводиться звуковой сигнал
Девайс представляет собой импульсный генератор ВЧ, работающей на промышленной частоте 13.56 МГц с выходной импульсной мощностью 14 кВт !!!
Имеется регулировка боевого сигнала (длительность импульса 1000 нс  -  50000 нс) от длительности зависит потребляемая мощность устройства, а так же разного рода глюки в компьютерной технике наблюдаются при определенной длительности сигнала.
Присутствует регулировка частоты от 50 Гц  до  4 кГц   на низкой частоте в колонках наводиться треск, а при более высокой частоте проявляется высокочастотный писк
Максимальная потребляемая мощность девайса от сети 300 Вт
Может использоваться как мощный радио маяк
Дальность действия устройства:  зависит от типа применяемых антенн
кусок кабеля четверть волны 5.5 метра устойчиво  наводит помехи через 1 квартиру на звуковоспроизводящую аппаратуру,  в радиусе 15 метров заставляет глючить компьютерную технику
Размер устройства: ширина 18см длинна 15 см высота 18см
фото по запросу
Цена 22тр
Пишите в личку если вас интересуют
Варианты работающие от аккумулятор и от сети.
Портативные компактные  работающие от аккумулятора на более высокой частоте ( для уменьшения длинны антенны)
Более мощные варианты для уничтожения нескольких квартир или дома))))))
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Хммм... А это вообще законно ? :blink:
Как показала практика длительная работа девайса не требуется. не больше секунды
хватает нескольких включений для усмирения противника) + частота промышленная
по сути всем пофиг
Изменено пользователем Барада555
Только что, Барада555 сказал:
14 минут назад, Барада555 сказал:
Это в какой промышленности такая частота?
Только что, 100482 сказал:
Во!
Убивает не только муз. центры, но тараканов и сбивает дроны
Только что, Александр_1976 сказал:
Хозяевам прибора ношение свинцовых трусов обязательно?
Или достаточно алюминиевых штанов?
средняя выходная мощность девайса порядка 150Вт
в медицинских аппаратах  ВЧ и СВЧ прогрева типа ЛУЧ т моща поболее вдувается прямо в тушку пациента) так что ношение трусов не обязательно
3 минуты назад, Александр_1976 сказал:
06.05.2020 в 19:28, Барада555 сказал:
06.05.2020 в 19:09, Барада555 сказал:
Воздействует как раз вот эта, коротко, но мощно прям по клеточкам.
От излучения сотовых пытаются спрятаться под шапочки из фольги, а тут практически рлс:shok:
@Kosta2020 , я правильно понимаю, что вы, зарегистрировавшись на форуме меньше недели назад , успели списаться через личку с топикстартером, запросить фотографии, видео и прочую доп. информацию на прибор, перевели 22 тыс. рублей и не дождавшись посылки делаете вывод: "короче кидок" ?
1 час назад, KRAB сказал:
а ты на что надеялся? Лох - не мамонт, он - не вымрет .... :D
Экстрасенс по наитию. B)
По фотографии и почерку (выбранному шрифту) в электронном сообщении, определяю "лохость" индивида, т. е. стоит или не стоит вам без совета со взрослыми дядями, осуществлять удалённые сделки.:rtfm:
Стоимость анализа: предоплатой всего 10тыс. р. через плат. систему "Колибри". Фотографию, пример почерка и код предоплаты в личку. :D
Изменено пользователем valentinovich
23.06.2020 в 19:10, iddqd2001 сказал:
уважаемый Kosta2020  запросил собрать другое устройство) весьма не для глушения ради забавы
на что перевел 8000 р на детали чисто) при условии что я делаю эту штуку бесплатно типо опытный образец
я не выходил на связь неск дней по тех причинам)) устройство собранно а автор слился куда то, но успел тут чего то отписать
довольно странный бред попахивает какими то службами походу)
ухахах.... 18 на 15 на 18. и мощность 14Квт? вы фото то покажите уважаемый, а то много народу интересуется...а кот остался в мешке.
Изменено пользователем ZVER
12 минут назад, ZVER сказал:
то импульсная херня же
ВЧ узел на модуляторной лампе
сам модулятор на IGBT 6кв 120А + электронный анодник и все дела
14 кВт это не так уж и много, при условии что жрет сие чудо в импульсе под 100 кВт кпд 35%
06.05.2020 в 20:09, Барада555 сказал:
О господи! И откуда в вас столько злости!???
Изменено пользователем Гар
@Барада555  Вот если бы прибор, который этиловый спирт у алкашей бухающих под окнами в святую воду превращал - тогда вам бы цены небыло! :yes:
@KRAB  А фото теперь не на что делать, в радиусе 100м ЭМИ всё выжег.
Только что, irokess сказал:
К счастью я живу не на первом этаже...
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
