Запитать часы от микроволновки от 5V
Ну погнали!
1 минуту назад, VadimM сказал:
возможно ли запитать часы от микроволновки от 5V.
А изначально от скольки вольт запускались?
  Там ведь синхронизация времени от 50 Гц идет, или ошибаюсь? Если честно, все эти часы на кухонной технике задолбали своей бесполезностью, но что-то предпринимать просто неохота.
30 минут назад, BARS_ сказал:
От 220, понятно же все
Эт когда она работала...
1 час назад, VadimM сказал:
Да, если запустятся, то возможно, а если не запустятся, то невозможно.
Только что, минздрав сказал:
Не, немного не так. Запитать возможно всегда, а будут работать или нет, это уже другой вопрос. :)
53 минуты назад, VadimM сказал:
как это сделать практически
Нужно взять два проводочка. Один подпаять к общему на плате. Найти у микросхемы вывод, на который подается + питания. И к этому выводу подпаять второй проводок. На эти проводки подать питание, соблюдая полярность.
Да может на плате  генератор и есть, но... затикают они с нуля, дальше что?
ТС, а управление? Кнопки, кнопки... ну и
как это сделать практически на прилагаемой схеме
Нет прилагаемой схемы, только платы.
У меня похожие нормально ходят, реально нужно там всего три кнопки вычислить. Но у меня хоть клавиатура была под рукой родная.
Автор, вспоминай модель печки и ищи схему на неё.
4 часа назад, VadimM сказал:
Сделать что? Ответить тебе на мой вопрос как практически? Я тебе задал конкретный вопрос, и конкретно, ясно написал, куда можно практически подать 5 вольт. Процитирую тебе ЕЩЁ РАЗ:
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Если QO5 стабилизатор на 5 вольт, и эти 5 вольт на CQ7 есть, то можно.
Уж полярность на электролите то, надеюсь, не проблема посмотреть и соответственно подать напряжение с лабораторного блока с ограничением тока?
А ЧЁ не подать на трансформатор 230 вольт, это же трансформатор сетевой.
Там на плате даже рисунок обмоток трансформатора есть.
А потом уже разбираться, где там стабилизатор +5 вольт.
схема ищется по микросхеме проверено. Да и просто по запросу
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=схема микроволновки samsung
А ТС'у не нужна схема. Так же ему не нужно разбираться, где на плате +5 вольт. Ему нужно, чтобы мы указали на плате точки, к которым нужно подключить питание. Типа - красный сюда, а черный сюда.
Ну наконец - то! На нашем форуме ТОТ самый! Который в стеклянный шар могёт!!! Андрей! Ваш выход! (это не сарказм и не подъёбка. Хотя немного сарказма есть. Но не подъёбка!)
10 часов назад, VadimM сказал:
А теперь, если можно,  как это сделать практически на прилагаемой схеме.
можно, но дорого стОит написание подробных мануалов для Клиентов. Ты не потянешь ....
3 часа назад, andrusha152 сказал:
это на форум саперов - там синими, красными, зелеными проводочками оперируют в темах ....
4 часа назад, 100482 сказал:
неверно.
Вопрос изначально был
12 часов назад, VadimM сказал:
от 5V.
Что, теперь будем пять превращать в 230?
так тема ещё на полста страниц затянется...
А так, просто на конденсатор фильтра после 7805 ... (Q02 - С07) - подключиться хоть зарядкой от мобилы.
@Крашер Надо уяснить до конца хотя бы, для чего предлагалось
15.06.2020 в 21:26, 100482 сказал:
Да и выяснить сразу , рабочая ли платка и можно ли использовать как "часы".
