Счетчик импульсов с трехсегментным индикатором
Товарищи, помогите , пожалуйста!
В душе умер электронщик, но хочу детей потихоньку приобщать. В наличии нет ничего, кроме паяльника :) Все нужно покупать. Заказыват ьпланировал или в чип и дип или на Али.
Сейчас есть простая задача - нужен счетчик импульсов с трехсегментным индикатором. Чтобы ребенок нажимал на кнопку (лучше если кнопка будет сенсорная, но для первой итерации будет достаточно просто микрика) и на дисплее число увеличивалось на 1. Всякие хитрости типа сброса, включения-выключения и тд приветствуются, но не обязательно. Нужно чтобы схема была как можно проще. Поэтому вопросы:
1) Можно ли все это собрать навесным монтажем, чтобы хотя бы протестировать работу. В готовое устройство можно будет потом собрать. У китайцев глянул - есть всякие монтажные платы с набором проводков. Такое подойдет? Или что лучше взять? Какой начальный минимум?
2) Собственно нужна схема счетчика импульсов, с указанием элементов. В гугл ходил. Все схемы с какими-то наворотами, которые мне не нужны. Если у кого есть на примете простая схема для чайника, просьба ткнуть носом.
Заранее всем спасибо за ответы!
Пойдет.
2) Ищите RS- триггер (защита от дребезга контактов) и вот - https://books.google.com.ua/books?id=oQvRAAAAQBAJ&pg=PA184&lpg=PA184&dq=работа+с+семисегментным+индикатором+логика&source=bl&ots=MtAXuqeRlU&sig=ACfU3U0nHafx2imGbl8g6hOE_73wt3X1Bw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiV5da2m53qAhUCcZoKHbXyCsYQ6AEwFXoECAoQAQ#v=onepage&q=работа с семисегментным индикатором логика&f=false
микросхемы 176ИД2, или дешифраторы + счетчики.
Нет таких. Есть семисегментные (одно-, двух-, трех- и четырех разрядные).
40 minutes ago, KomSoft said:
Пойдет.
Спасибо за наводку, но как говорил классик:
"Кабы схемку аль чертеж -- Мы б затеяли вертеж, Ну а так -- ищи сколь хочешь, Черта лысого найдешь!" Уже вышел на CD4026BE. Ищу схемы с ним. Про трехсегментный глупость сморозил, конечно семисегментный, трехразрядный нужен. И уже тему не поправить...
12 minutes ago, andrusha152 said:
Самый простой вариант на микроконтроллере, но нужно к нему писать программу. Может заодно и программирование освоите? :)
Из смешного , что я он уже и есть))) С ардуино и прочим не баловался, как-то не интересно было никогда. Подрастут мелкие, если интересно будет - освоим. А если есть вариант микроконтроллер+индикатор+кнопка+батарейка, то было бы идеально. С кодом думаю проблем не возникнет, если он документирован)) В свое время даже на ассемблере (под PDP11) писать приходилось)
Нашел вот такую схему Простой счётчик импульсов от 0 до 99
Насколько хватило моих знаний это то что нужно. Правильно я понял, что NE555  используется, чтобы исключить всякие дребезги кнопок и при нажатии кнопки будет сгенерирован ровно один импульс (и также благодаря С2  и R2)?
Нужно только добавить еще одну 4026 и все.
Только еще один момент не понятный. В некоторых местах пишут что между 4026 и индикатором нужно ставить токоограничивающие сопротивления. Как понять нужно или нет?
Изменено пользователем kogor
4 часа назад, kogor сказал:
А чем тебя калькулятор не устраивает? Набираешь 1+1 и нажимаешь = и пойдёт тебе счёт с каждым нажатием на "равно".
Изменено пользователем Гар
Какой возраст детей? И что значит приобщать - сам делать, а они только кнопки будут нажимать или тоже будут принимать участие в создании?
Я к чему про возраст - если дети маленькие, у них быстро кончается терпение долго возиться. А у вас если затянется процесс придумывания-создания, то и вырасти могут (глазом моргнуть не успеете) из планируемой сложности
Изменено пользователем irokess
Это как так умер? Оживай давай!
Кстати сенсорная кнопка для дитя не понятна причинно- следственная связь,
а вот приложение усилия и щелчёк  микропереключателя и последующее изменение светящегося элемента заинтересует его.
Тогда наверное и индикатор нужен из ряда светодиодов, а не цифрового индикатора.
Так я потому и про возраст спросил. Сам своему собирался делать нечто подобное, когда было 3-4 года ему. Только хотел тумблеры, простую логику и светодиоды разноцветные. Но пока думал-мозговал он освоил майнкрафт и ютуб, нафига ему теперь мои лампочки?!
Только что, irokess сказал:
Я однажды достал с полки свой древний кинопроектор "Русь". Позвал своих малых детей, включил мультик "Ну погоди". Они так внимательно посмотрели на меня и убежали в комнату к компьютеру...:)
Про кулькулятор шутку оценил :) Но не годится. Нужна кнопка)
9 лет старшему. Купил конструктор "Знаток" , вместе собирали им было интересно. Но все оторвано от жизни, поэтому не очень применимо в повседневной жизни. А тут устройство для повседневных нужд понадобилась.  Я им предложил, они заинтересовались. Собирать будем вместе, я буду объяснять (по мере возможностей :) )
С детства нравилось паять всякое, ходил в радиокружок, в институте (МИРЭА) по электронике и ТОЭ и тд была крепкая 5ка :)  Но это было ооочень давно и жизнь сделала другой выбор))) На все это не хватало уже времени. Так и осталось все в теории только. Ну а мелким хотя бы базу дать, чтобы поняли, что откуда берется )))
Пока читал, набралось вопросов вагон и маленькая тележка)) Пока тележку только озвучу)
1) Поискал у китайцев 7 сегментные индикаторы. если по одному разряду брать то понятно как подключать. А если 3 или 4х сегментный, то его можно в приложенной выше схеме поиспользовать? Знаний не хватило осознать как подключать. Вот хороший линк :) ТЫЦ Если я правильно понял, то нельзя. Наверное для ардуино и микроконтроллеров всяких такое.
2) По мощности (все равно всю мелочевку покупать нужно) не понятно. Понятно что тут все маломощное, 0.5 Вт  для сопротивлений наверное максимум, а нужно наверное 0.25 или 0.125, правильно?
3) Конденсаторы же не обязательно использовать электролитические, можно дисковые керамические тут применить?
Заранее спасибо за ответы!
1 hour ago, PEF said:
@kogor  Вам надо определиться куда плыть. Или это три счетчика три дешифратора и три индикатора либо это контроллер ПО и индикаторы.
Определился. Нагляднее три счетчика и три дешифратора. С контроллерами это мне игрушка будет, а не им:)
20 минут назад, kogor сказал:
9 лет старшему
Тут я вам ничего посоветовать не могу. Но ИМХО - ваш вариант простоват. 9 лет это много (у меня пока что 6 и то - мозг сломал чем эдаким заинтересовать, в цивилизацию 3 рубимся по сети). Ваш уже и до книжек дорос вполне. Сворень-Борисов можно начинать изучать, можно вместе.
Старшие у меня эти, как их там - девчонки. Им по 15-16, пытался к программированию пристрастить, но пока что глухо. В телефонах сидят. Потребители. На пацана вся надежда. Но с усидчивостью просто беда.
kogor, не скромничайте - коль ассемблером  PDP11  баловались.
И хоть это и есть (как говАривали) ассемблер с "человеческим лицом", но писать всё же (наверное) приходилось тоже под управление последующими лЯктронистыми девайсами. Так что понятие имеется.
Я не даром упомянул про ассемблер PDP. Человеку, с ним знакомому, будет проще понять и архитектуру, и программирование МК. И если захотите перейти уже и к МК, то (упаси вас Боже) сразу кинуться на ардуины.
Указанный вами семисегментник, да - "заточен" под динамическую индикацию. По вашей схеме вам нужны одинарки.
Учитывая вашу близость к столице нашей необьятной, если хотите, то могу предложить помощь, как теоретическую, так и поделится имеющимися у меня комплектующими (безДвозДмезДно :) ).
Цитата
Паять можно в симуляторе .
Угу, по мну это что и "любить" по Инету. Удовольствия от проделанного примерно одинаковые. :(
5 часов назад, kogor сказал:
@kogor , не очень понятно Ваше решение - это же вчерашний день.
А по-моему нормально. Сделать на рассыпухе, а потом показать, что можно и на МК. Как говориться - почувствуйте разницу. Может мне так привычней, потому что когда я начинал - МК не было. Только Б3-21. К тому же не все делают на МК. Да и к ним обвязка нужна.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Тогда нужно делать схему на транзисторах и диодах, а еще лучше на лампах. ;)
6 часов назад, kogor сказал:
Многоразрядные индикаторы обычно рассчитаны на динамическую индикацию, для вашей схемы не подойдут.
Если после сборки конструкции реакция участников будет отличаться от "И чё?", можно будет попробовать собрать что-то и с такими.
Цитата
ART_ME
 И как раз очень понятно, ибо дает понимание, осмысление азов электроники. И то - только её некоторой части.
А иначе получится как:
"Зачем учить географию? Извозчик довезет, куда надо" (с)
Обломов. :)
Всем ответимшим - спасибо большое за участие, было очень полезно:) Придали уверенности , сил и знаний. Извините, раньше не мог ответить. Работы привалило ( "Капитализм, счастье, зае..сь!" (с)), некогда было даже написать, вот только время появилось поблагодарить всех ответивших.
Да, именно в этом и состояла задумка:) Начать, что-то делать простое и в процессе привлечь мелких. Программирование на МК это явно следующий шаг. Как мне кажется нужно понимать самые азы электроники. Что бы было понятно куда чего течет и какая деталь что делает на физическом уровне. А там станет интересно и сами до МК и программирования дойдут.
Собственно сам проект-то сделал. Даже побыстрому поставил и освоил в минимуме необходимом Протеус. Разобрался с мультивибратором в моностабильном режиме. Подобрал параметры мне необходимые , собрал , все работает как планировалось.
Но... не заинтересовало мелких. Может быть рано еще все-таки. Посмотрели, сказали, да круто, но на этом все))) Попробую еще чуть позже. Может когда физика в школе пойдет...
Приложил фотки бета версии девайса :) Сейчас уже немного доработал , но в целом все тоже самое. Еще раз спасибо за помощь!
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
