Счетчик количества витков
Для Вашей задачи - да. А вообще-то, нет. Это всего 999. А в первичке маломощного трансформатора может быть несколько тысяч.
Ну я трансформаторы мотать не собираюсь, чисто для плетенки понадобилось. Т. ч. действительно остановлюсь на 3 разрядах. В любом случае "нарастить" проблем нет.
Даже распределяя нужный метраж с бобины  500м тоже понадобится.
13 hours ago, Yurec66 said:
Посчитал вручную. 780 витков оказалось намотать довольно быстро
И что, китайцы прислали ровно 274 метра?
Аппетит приходит во время еды. Т. к. Плетенку, намотанную на трубу для подсчета нужно обратно куда то смотать, то придумал еще такую приспособу, которая будет управлять намоткой на катушку.
Заказывал как то на Али моторчик 775 и регулятор оборотов к нему. Вот решил к нему корпус сделать. Вход питания и выход на мотор, реверс через тумблер. И для испытания пока приспособил для этих целей. Все как обычно делалось из того, что попадало на глаза.
Думаю еще придумать управление от моторчика(не обязательно этого) через шкив намотку на трубу. Как уже писал выше заказал CD4026BE, счетчик делать буду, чтобы все по взрослому... :)
Зы
На фото моторчик не 775, с какого то принтера. Но для этой задачи само то. А 77е заказывал для изготовления водяной помпы.
Изменено пользователем Yurec66
  • 9 месяцев спустя...
Проясните, мастера, как правильно подключать 7 сегментный индикатор  к выходам CD4026 ? На некоторых схемах через резисторы , на некоторых без. От чего зависит?
От раздолбайства проектировщиков. Выходы КМОП-логики, в принципе, являются источниками тока. Т.е., больше определенного значения просто не выдадут. Если их единственной нагрузкой являются светодиоды, то можно подключать и без резисторов. На собственный страх и риск. Если же кроме светодиода подключается вход логического элемента, то резистор обязателен.
Вам обязательно надо переспросить? У самого масла не хватает, чтобы "шарики" смазывались?
Без резисторов может быть заметной разная яркость свечения сегментов, поэтому лучше их поставить.
Да и если дешифратор / счётчик собраны на одной плате с индикатором, балластные резисторы могут упростить разводку.
Так если с микросхемы выходит на свой сегмент свой выход, то почему может быть разным свечение?
Насчет разводки думал уже. Конечно накручено получается и без перемычек не обойтись. Но ведь особо не выиграешь, или к резистору подводить или к ноге индикатора.
Но скорее всего индикаторы буду делать на отдельной плате.
Ps
Что то припоминаю насчет резисторов. У микросхемы питание в диапазоне 3-20в. Наверное применение резисторов зависит от скольки вольт будет питаться схема. Если от 5, то резисторы наверно не нужны.
14 минут назад, Yurec66 сказал:
Очевидно же, потому что ток через сегменты в запредельном режиме микросхемы никто не гарантирует и он может сильно отличаться.
Проще думаю поставить механический. У меня вообще механический намотчик. Еще отцовский. Счетчик механический, механизм выбора шага намотки тоже, дядя мой, токарь, ему помогал. Столько трансформаторов на нем мотал. Скину фотки. Тока приехал.
22.07.2020 в 13:28, Dr. West сказал:
требуется порт LPT, COM
Для этой цели есть PICkit3 PIC - внутрисхемный программатор, можно напрямую к USB подключать.
22.07.2020 в 14:56, Yurec66 сказал:
Компа нет, только ноут. Там нету этих портов
  • 1 год спустя...
В 23.05.2021 в 13:19, Falconist сказал:
Это как понять? Не выдадут больше напряжение чем на нее подано? Т.е если питание 5В, то из этого расчета подбирать резистор на ток от 5В на выходе МС? Соответственно если также подать 9-12В ?
В разных примерах по разному подключают. Видел при 5 В ставят резисторы 220 Ом, а кто то и не ставит.
Как все же правильно поступать, чтобы не спалить индикатор? Конечно можно сделать питание 5В от зарядника, а можно рассматривать компактный вариант питания от кроны.
6 часов назад, Yurec66 сказал:
Ответ:
В 23.05.2021 в 15:19, Falconist сказал:
Вы ток от напряжения отличаете?
Тупиковый вопрос. Я то понимаю, что это такое, но не знаю как объяснить, чтобы вы приняли верный ответ.
Хорошо, как мне тогда резисторы для индикаторов подбирать? По каким критериям? Будет два варианта - 5 В и 9 В
Индикаторы спалить вряд ли получится. Единственная неприятность, которая может ожидать - это разница в яркости отдельных сегментов, как уже было сказано. Резисторы здесь выполняют роль не столько балластных, сколько выравнивающих. Можно не заморачиваться и взять Ом по 100 для 5 Вольтовой версии и 220 для 9 Вольтовой.
А так-то, расчёт такой же, как и для обычных светодиодов. За исходные берём напряжение питания и желаемый ток через сегмент (памятуя о токовых возможностях микросхемы, указанных в даташите).
4 часа назад, Dr. West сказал:
А почему она должна быть разной, если резисторы подключаю на каждый сегмент отдельно свой?
21 час назад, Yurec66 сказал:
а еще можно вариант на аккумуляторе
Под крону ЖК индикатор  нужен или очень маленький LED .
Даже если будете питать от кроны, можно сначала поставить стабилизатор на 5V  . Чтоб яркость не менялась при разрядке .
В 22.07.2020 в 15:43, Yurec66 сказал:
Понадобился срочно счетчик.
однако ...
1 час назад, dodik сказал:
Быстро разряжаться будет? Вот такие у меня будут. По характеристикам 20мА.
Спойлер
