Правильно ли я снимаю показания с автогенератора?
друзья у меня есть  вопрос. я тут пытаюсь потихоньку изучать электронику  и осциллограф даже приобрел.
Но тяму нету поэтому задаю вопрос )
Почитав книжку Я собрал вот такую схему:
в easyeda  я включил эмуляцию  и вроде как  пульсации какие то есть :
потом я собрал схему но единственное  я взял транзистор  не 2n2222 а bc547 (по идее транзисторы одинаковые там разница только в мощности)
схему я собрал правильно (проверил подключив светодиод и он горел притом если менял полярность тразистор закрывался и светодиод не горел, полярности я соблюл )
и вот примерно такую ситуацию я получаю в осциллографе (подключил так же как и на схеме и  на одной фотке желтый  канал маленько засветился и я приложил его отдельно)
11111.jpg.eafa2404af11184d93654c6aa51eaf48.jpg2222.jpg.29cec187cf1b18af22f2f0ee7e7725c4.jpg
И вот у меня вопрос  то что я собрал это правильно. просто выглядит все как то  очень не очень, откровенно *****ня какето на вид.
И толи я собрал неправильно толи осцилографом не туда тыкаю.
где я ошибся ?
Изменено пользователем loki ice
2 минуты назад, loki ice сказал:
Почитайте, что такое синусоидальный сигнал, и что такое его частота. Потом, возможно, можно будет продолжить. :)
А что за книжку вы почитали? Для освоения осциллографа в сети есть прекрасная брошюра:
Скрытый текст
и её продолжение
img.php?dir=d819404adb51604c8b352080c2c1
Ну и надо понимать, что в литературе картинки приводятся идеальные, а реальные обычно выглядят немного иначе.
14 часов назад, Dr. West сказал:
картинки приводятся идеальные, а реальные ...
Да рано ещё ТС-у картинки разглядывать. Сначала ему надо понять, что на этих картинках можно увидеть, потом придёт понимание, как и чем смотреть. Пока он даже в симуляторе не может увидеть сигнал. Вот поймёт, что у синусоидального сигнала есть частота, увидит в симуляторе свой синус частотой 3,5 МГц, потом уже можно будет рассказывать, как увидеть его на осциллографе. :)
Даже в симуляторе, чтобы увидеть форму сигнала, надо уметь выбрать правильный режим для осциллографа.
On 7/28/2020 at 4:29 AM, loki ice said:
И вот у меня вопрос
1. непонятно, что за светодиод и что там про полярность.
2. непонятно, что за осциллограммы и почему они разные, если сняты в одной и той же точке ("как на схеме").
3. при подключении осциллографа к схеме подключается также и его/кабеля/щупа емкость, что может кардинально повлиять на работоспособность схемы.
16 часов назад, Lexter сказал:
Так. Что такое синусоидальный сигнал я знаю , его отлично видно в симуляторе. Что такое чистота я тоже не плохо понимаю  и про период и про полу период тоже.
17 часов назад, Lexter сказал:
Тоесть  у меня вопрос в следующем  почему я предпологаю увидеть сигнал красненький а вижу  синенький.
Даже если предположить   что там есть каеието шумы мне казалось что он должне выглядить как то иначе. Поэтоуму у меня и возник вопрос может я что то не так сделал. или не так собрал . Или не так посчитал. Вы уж меня извенить что я не шибко сооброзительный но осцилографом я пользуюсь в первый раз. И поэтому могу не так его интерпретировать. Но если вы мне решили разжевать математику и тригонометрию то уж увольте это я и без вас знаю.
Только что, loki ice сказал:
это замечательно... тогда вас не затруднит дать ответ на простые вопросЫ: как считается резонансная частота в вашей схеме  в пост1 и чему она равна согласно номиналов схемы.
В схеме недоработка. Ёмкостная трёхточка не имеет связи по переменке. Базу транзистора занулите через конденсатор. Ибо, схема и симуляторе не работает по сути.
17 минут назад, IMXO сказал:
схема считается по формуле 1/2пи корень LC где L это индуктивность а C это все  три емкости.  Когда я считал я брал только емксоть C1  ибо я  не доконца понял как здесь должны ситаться остальные 2 емоксти  как последовательно соедененные или как паралелно соедененный. Предпологаю что это как то разбирается по правилу кирхгофа. Но я слегка плаваю в этом. У меня по итогу  c одним C1 получилось  118687259,952 Гц тоесть 119  МГЦ что вроде как совпадает с  местным калькулятором https://cxem.net/calc/lc_calc.php?lang=ru
И покачто я не понимаю как мне это поможет ????
4 минуты назад, loki ice сказал:
тоесть 119  МГЦ
У 2n2222 граничная частота всего в два раза выше. Будьте скромнее.
работает... даже в протезе , не предназначенного для таких схем.
если не вдаваться в тонкости правильно.
следующий вопрос : а чему у тебя равна одна клетка на осциллографе? и сколько периодов сигнала в ней поместятся?
ЗЫ обрати внимание как  на моей картинко снимается сигнал с генератора
1 час назад, IMXO сказал:
тут я не смогу точно сказать потомучто я только пытаюсь разобраться в осцилографе. В целом именно для этого я и хотел собрать какойто генератор простенький чтобы посмотреть и поэксперемнтироваь.
Я могу тоочно сказать что на первом рисунке по вертикаи у меня 5мВ на втором 10мв
По горизонтале могу предположить на 1 рисунке 20Мс на втором 10Мс
119мгц это 119000000 гц значит 119000000 колебаний в секунду . В секунде 1000 милисекунд и того  119000000*10/1000  и того 1190000 гц в 10 милисекудах Гц это одно полное колебание.
1 час назад, Стрелка осцилографа сказал:
Будьте скромнее.
Я обязатльно попробую вашу схему если найду нужные компоненты ну или блшизкие к ним ( понял что нет обратной связи на базе  по переменной состовляющей но думал будет работать без нее).
Я просто щас на работе и не могу  не на чем эксперементировать(( .
По поводу граничной частоты я надеялся что  частота будет меньше так как я не учитывал отсальные 2 емкости (если судить по тому что я прочитал тоже должны дать эфект  несчитая поразитных емкостей). И у меня было предположение что частота должна быть около незнаю 70 МГц или типо того.
 А еще хочу у вас спросить как вы выбирали конденсатор который фильтрует C5 ?
20 минут назад, loki ice сказал:
предположение не верное, М(мега) = 106 (х1000000) , м(мили) = 10-3 (х0,001)
те одна клетка = 10 мили секунд или 0,01с  , волна огибающая сигнал это помеха удвоенная частота   сети 1/100Гц=0,01с ,
ну как ты собрался разглядеть  сигнал частотой 100 Мега Герц, период которого меньше времени одной клетки в миллион раз,
28 минут назад, IMXO сказал:
Да я хотел сказать милисекунда.  Вы правы я не так букву м написал.
я несовсем понял что вы сказали.
ну я думал что выкручу намакимум и например вместо  1 тонкой линии увижу толстую которая  чтобы мне сказала что вроде что то колеблится. (хотя если честно я наверное все же хотел увидеть какиенить колбания более менее вразумительные). Попробую сегодня выкрутить максимально осцилогроф.
Вобще я наверное чтото подобное хотел увидеть только тут запись голоса а я ожидал просто ровную толстую линию
Меня очень смутили вот эти пульсации на 2 картинке  я немогу понять почему они появились ?
И все же еще есть вопрос по конденсатору C5 как вы его выбирали ?
Это просто шум, помехи из окружающего пространства, они никого не интересуют обычно.
Посмотрите, на картинках чувствительность осциллографа по вертикали установлена 5-10мВ. Это очень мало. Генератор должен выдавать в сотни раз больше напряжения, типа 1-2В. Надо переключить осциллограф на "1В" шкалу по вертикали и наблюдать сигнал генератора, а не шум.
Изменено пользователем Yurkin2015
Ясненько. Хмм тогда получается в моей схеме что то не так, и она не работает.  Потому что  колебаний там не каких нету а просто есть линия с шумом.
Надо наверное прийти  и еще поэксперементировать и добавить может быть конденсатор по обратной связи на базу как  предлагал @Стрелка осцилографа
17 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Какой-то дроссель неприличный у Вас запаян вместо катушки L1. С таким генератор не загенерит. Выбросьте этот дроссель и намотайте толстую медную прогволку на карандаш, витков 10-20. Будет нормальная катушка индуктивности.
@loki ice Вы пишете что
5 часов назад, loki ice сказал:
но с грамотностью у вас что то совсем плохо, наверное математическую школу заканчивали:D
15 часов назад, 100482 сказал:
грамотностью
да. По русскому 2 редко 3 по физ мату 4 5 . но это было давно и не правда)).
Но намек понял . Постораюсь исправиться.
