Посоветуйте импульсное реле (или что-то другое )на большой ток
DarkDigger
Здравствуйте уважаемые. Делаю электрику  в загородном доме с небольшой автоматикой.
Хочу, что бы при постановке на охрану выключались часть розеток (ну мол что бы не мучаться с вопросом, а выключил ли я утюг:) )
Проблемы в выборе исполнительного устройства. Можно поставить модульный контактор, но тогда прийдётся его катушку держать под напряжением (если контакты НО, когда я дома, если НЗ, когда дома никого нет)
Есть импульсные реле, но на большой ток (на группу розеток думаю ~25А) и больше 1 группы контаков (одна группа контактов отойдёт для мониторинга состояния реле) что-то не нашёл...
Нашёл вот такое решение:
https://ekfgroup.com/catalog/products/motornyy-privod-av-m1-ekf-averes
смущает, что аналогов вообще больше нет.
Может через семистор? Вот такой например:
https://www.chipdip.ru/product/bta40-800b
1 минуту назад, DarkDigger сказал:
И что тут страшного? Поставь обычные контакторы и не морочь голову.
Just now, nvju1967 said:
Например вот это
В обычный модульный щиток не встанет с пластронами.
Потому что они предназначены в основном для управления группами освещения или другой нагрузкой малой мощности.
Ставьте контактор и не морочьте себе голову.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
3 минуты назад, pryanic сказал:
ОК.
https://www.etm.ru/cat/nn/9828808/
или
http://www.zalan.su/catalog/puskateli_i_kontaktory_elektromagnitnye/kontaktor_modulnyy_km_32a_4no_3_mod_ekf/
1 час назад, DarkDigger сказал:
Ваши слова. Вариант не единственный, но проще и дешевле найти нормальный контактор, чем подходящее реле.
Вы не то искали. Ищите по ключевым словам "поляризованное реле". Синоним "дистанционный выключатель".
100 А Вас устроит? https://forum.cxem.net/index.php?/topic/215728-ищу-двигатель-и-реле-помогите-пожалуйста/&do=findComment&comment=3292531
2 часа назад, DarkDigger сказал:
А что в этом плохого? Вы что думаете, эта катушка сожрёт энергии кучу? Вышли из дома, поставили на охрану, сняли напряжение с катушки, контакты разомкнулись и вся любовь и не нужно ничего городить.
Не поленился, подключил катушку большого магнитного пускателя и замерил ток. Мой амперметр на пределе 200 А даже не чувствует этот ток. Так что смело ставь!:yes: Пускатель заключи в металлическую коробку, чтобы в случае возгорания катушки не было пожара.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Предлагаю поставить на розетки автоматик с независимым расцепителем. Ставите на охрану- импульс на рн и автомат отключен. С охраны сняли, в дом зашли, если потребуется питание включили.
Спасибо за ответы)
Вопрос по контактору. Теоретически, если он год будет включён, с ним ничего не случится?
Мощность в включённом контакторе фирмы иек 5 ватт. То есть ток ~0.023А. При цене 5Рэ за кВт получается ~18Рэ в месяц)
Изменено пользователем DarkDigger
11 часов назад, DarkDigger сказал:
В общем кроме контактора вариантов нет?
Не пойдет?usuwDxzxswuvDruzswBuxwzuuCyxwvuxywytNTK6.jpg.97ede69f17a4d00347cadd9ac0d36fef.jpg
12 часов назад, DarkDigger сказал:
И это не понадобится. Или трехфазное взять, если сильно нужно.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Вот удивительное явление. Почему-то все советы основаны на принципе:
Цитата
Зачем делать просто, если можно сделать сложно?
Я же привел самый простой вариант: поляризованное реле. Причем, с источником, где оно продается.
Подали импульс одной полярности - оно включилось и осталось в замкнутом состоянии. Подали импульс противоположной полярности - оно отключилось и осталось в разомкнутом состоянии. Без потребления управляющего тока!
ИМПУЛЬС, Карл!!!
Ну, проще, это если у ТСа в щитке есть 24В,  да и смущает строчка из датащыты реле: Max. Switching Power 15000VA/1680W
Я дал наводку. Можно найти и что-то помощнее. Что касается 24 В в щитке, то для ОДНОГО ИМПУЛЬСА(!) можно зарядить до этих 24...48 В конденсатор от 230 В и его разряжать на первичную обмотку. Лишь бы сработало.
Для контакторов можно приобрести дополнительные контакты, которые присоединяются сборку (обычно там пара НЗ и НО) и с помощью них мониторить состояние. Либо поставить 4 полюсный.
А теперь посчитайте, сколько энергии потребляют все подключенные бытовые приборы в Stanby режиме у Вас в квартире. Вообще не понимаю параноидальную боязнь держать катушку под напряжением.
Вот хорошая статья про контакторы от Электрошамана: https://cs-cs.net/avtomatika-kontaktory-abb-serii-esb
Вообще рекомендую ознакомиться с блогом - очень толковый человек.
Антон. Блог
  • 1 год спустя...
06.08.2020 в 12:31, Piotr__1 сказал:
конечно уже больше года прошло... но тем не менее, может кому будет полезна инфа..
нужно смотреть строку выше
Max. Switching Voltage 250VAC/110VDC
и получиться, что для переменки 250В - мощность 15000VA, а 1680W - это мощность для постоянки 110В
так, что можно не боятся и ставить (15000/250 = 60А) и спокойно коммутировать токи 30-40А
для управления вместо 24В, можно найти и на 12В https://www.compel.ru/infosheet/NCR/NRL-08B-12D-80
и на 5В  - https://www.compel.ru/infosheet/NCR/NRL-08B-05D-S-80
по этим ссылкам нет цен, нужно регистрироваться, оформлять заказ, потом цена
тут есть 12В версия,  цена 2,71 бакса  https://www.torelko.ru/catalog/goods/rl709-08c-nrl-08b-12d-s-80-12v-single-coil/
Изменено пользователем ВасилийП
дополнение
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
