Геннадий Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) Так и смотреть? Самому искать что ли? Мне не надо! Вижу, что в схеме синхронизации вход триггера D10.1 не указан, а должен быть подключен к VDD. Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Геннадий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 В 155 серии можно оставлять висеть в воздухе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Надежнее подключить, чтобы не получалось "не всегда". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
квант71 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 @Геннадий , то что собирал на ИЕ5 уже разобрал. Собрал другой ЗГ с делителем на ИЕ1 2 часа назад, dro25 сказал: По схеме на ие1 делитель на 60 получается? Кварц 8 МГц, дальше - К555ИЕ5 (/8) и 7 штук ИЕ1 1 час назад, Геннадий сказал: Источник посмотреть можно? В помощь радиолюбителю № 85 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Хотелось бы взглянуть на всю схему полностью, а не на отдельные куски, из которых она собирается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
квант71 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Схема индикации Схема ЗГ с делителем только на черновике(на работе он остался) у меня. Схема управляющего устройства выложена чуть выше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) Если между счетчиками и коммутаторами поставить регистры-защелки (1533ИР23 или 74ls373), то можно избавиться от режима измерение-индикация. И использовать режим индикация во время измерения. Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Геннадий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
квант71 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 @Геннадий , спасибо за совет, но не буду пока переделывать. Я схему индикации разделил на две части, что бы развести плату. Страшно было начинать, но вроде получилось Вчера попробовал другую ЛА4, повесил её на проводах - всё так же. В печати один косяк был - при монтаже его увидел, устранил я его. Если оторвать первую ногу ЛА4 от схемы сигнал Fx начинает проходить. Но нет индикации, сброс, счёт работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
квант71 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 В 03.11.2022 в 10:15, Геннадий сказал: вход триггера D10.1 не указан, а должен быть подключен к VDD. Пробовал, изменений нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 54 минуты назад, квант71 сказал: В печати один косяк был @квант71 перед тем как вопросы задавать, проверь все 7 раз. А лучше 27. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
квант71 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 @vg155 , проверил не единожды. Есть ещё мысли, но попробую только в понедельник(если сильно отвлекать не будут, на работе у меня всё) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 3 часа назад, квант71 сказал: спасибо за совет, но не буду пока переделывать Ну и зря. Если не сделать по нормальному В 03.11.2022 в 14:51, Геннадий сказал: между счетчиками и коммутаторами поставить регистры-защелки (1533ИР23 или 74ls373) то мелькание цифр на индикаторах в процессе счета достанут любого. Я в свое время ставил не то 155ТМ5, не то 155ТМ7, не помню, давно было. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
квант71 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 @vg155 , не уверен, что осилю этот подвиг Это там, где нарисовал стрелочку, надо разрезать и в разрыв подключить входы и выходы регистра? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Тогда лучше вместо всего этого поставить две 74144. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
квант71 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 @Гость_Григорий_Т. , но тогда это будет кардинальная переделка. Ещё несделанного 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: Тогда лучше вместо всего этого поставить две 74144. может сразу микроконтроллер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Пусть сначала жёсткую поизучает, полезно для жизни. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 25 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: поставить две 74144 Почему две, если частотомер 5 разрядный? Признаться, не знал про такие гибриды в ттл. Может есть подобное уже и с индикатором совмещенное? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
квант71 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Летом начал собирать устройство с кварцем 32768, кварц заводится. Но совсем не на той частоте. Задумался о примитивном частотомере. Из того, что есть в наличии. Индикаторы достались двухразрядные, поэтому схема индикации такая получилась. @Гость_Григорий_Т. , а преобразователь кода в 74144 предназначен для каких индикаторов, с общим анодом или общим катодом? @vg155 , начал неспеша читать раздел "Регистры" (Шило) 1 минуту назад, vg155 сказал: 5 разрядный Шесть разрядов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 2 минуты назад, квант71 сказал: с общим анодом 4 минуты назад, vg155 сказал: 5 разрядный? На схеме выше - два разряда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
квант71 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 В 03.11.2022 в 14:51, Геннадий сказал: 1533ИР23 или 74ls373 Справочник говорит, что это не одно и то же Перепутал я 74LS373 и 74LS323. Получается, что 74LS373 - это ИР22, значит можно использовать или ту или другую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Можно все и ИР22, и ИР23, и 373 и 374. Отличие в стробе записи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Когда-то делал дополнение к своему Г3-118. Применил дешифраторы с защелкой без дополнительных заморочек. Вот кусок схемы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
квант71 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 @Геннадий , с входами и выходами ИР22(или ИР23) понятно, Eо - на минус, непонятно куда подключить в моей схеме C(или PE) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 (изменено) @квант71 если поставите ИР23, то C(или PE) можно подключить к сигналу сброса счётчиков. Изменено 8 ноября, 2022 пользователем Гость_Григорий_Т. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
