Автоматы световых эффектов - все о них
Как-то так...
На свободные пины можно навесить всяких органов управления/индикации (например LCD1602), если таковые нужны...
Адаптер карты вот такой или аналогичный (по ссылке-то со скриншота не перейти):
Да, заметил вот только что: забыл сигнал SC_CS на пин МК повесить - на любой... спешка проклятая...
Изменено пользователем ARV
@ARV , а в Wi-Fi познания есть? Сможете самоорганизующуяся сеть наладить?
Скажем, метром в 500 квадратов?
Изменено пользователем mvkarp
14 минуты назад, mvkarp сказал:
А какое это отношение к автоматам световых эффектов имеет? Да и WiFi - это всего лишь канал передачи информации... вся "самоорганизация" в другом будет.
@mvkarp , а чего это вы в ЛС не можете получать сообщения? А писать можете? По-моему, тут не место для каких-либо предложений...
  • 9 месяцев спустя...
Предлагаю всем интересующимся всякими эффектами ознакомиться с моим проектом - плейером световых эффектов на гирлянде из светодиодов WS2812B
Небольшое видео, где показано примерно 20% всех уже разработанных эффектов на цепочке из 32 светодиодов и с почти предельной скоростью воспроизведения.
Отвечу на любые вопросы.
К сожалению, на видео быстромигающие эффекты выглядят тормозными или неритмичными, на самом деле все резко и ритмично (например, стробоскоп на самом деле мерцает с частотой 20 Гц).
  • 3 месяца спустя...
А вот я бы не прочь собрать автомат световых эффектов на К573РФ2. Тем более у меня таких микросхем полно и есть чистые. И программатор программирует их. TL866 MiniPro справляется с отечественной М/С времён СССР.
Можно хоть в виде гирлянды сделать, хоть в виде экрана.
1 час назад, dx1 сказал:
И что мешает? ;)
В 07.01.2019 в 14:06, dx1 сказал:
Пока времени нет. Да со схемой ещё определиться надо.
Варианты схем можно взять пролистав несколько страниц назад, там я привел в основном варианты схем на 8 каналов, при желани эти схемы можно подправить для получения на выходах данных кратное 8 каналам (например 16, 24, 32 и т.д.) путем подключения в параллель входов адреса и и выборки двух и более микросхем РФ2, их выходы использовать на свое усмотрение или согласно поставленной задаче...
А прошивка под К573РФ2 есть?
Прошивку модно и самому написать. Ничего сложного. Главное придумать сами эффекты. А дальше все просто - горит лампочка в этом  канале и в этом такте значит 1, не горит - значит 0.
С матрицей ламп чуть сложнее, но не сильно
Ну а если совсем лень то вот http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/Elektroniks/svetomuzik.htm
Или вот http://www.radioway.ru/2008/12/avtomaty_svetovyh_yeffektov_na_ppzu_.html  И прошивка под него https://ftp.radio.ru/pub/2008/12/svet.zip
Изменено пользователем Bear2011
  • 1 год спустя...
12.01.2016 в 10:13, marinovsoft сказал:
Под win x64 не работают 16-бит программы. От слова совсем. Ограничение даже не в ОС, а в особенностях работы процессоров в режиме x64.
С конфликтом запуска в среде винда х64бит я разобрался, для этого нужен специаальный симулятор, недавно проверил DOSbox на Win8.1 64bit, работает без вопросов. Для удобства сначала в DOSbox я запускаю файловый менеджер семейства Нортон Командер и потом все остальное. Описание применения DOSbox пока не расковырял до конца и ограничился пока расположением пакета Turbo-Basic внутри NC4, для предложенной конфигурации он воспринимается как диск C:, сам пакет NC4 размещаю на диске D:, При таком раскладе Turbo-Basic виден в Нортон Командер как C:\tbasic\*.*.
Дальше надеюсь все пойдет без особых вопросов
Despre DOSbox.rar NC4_00.rar
Как истый некросхемофил, я потихоньку реанимирую еще одну разработку :
Дампы прошивки отсканированы распознаны и дизассемблированы. Скажу сразу в чистом виде ПО неработоспособно из-за "якобы" опечаток. Но сам алгоритм обработки в файле сохранен. Основная проблема понять, как оно работает вытащить из программы алгоритм. Может тут есть кто-то, кто хорошо знает алгоритмику, двоичную математику и систему команд 8035.
 В схеме тоже предположительно ошибки, как с включением ПЗУ, так и с адресацией, как мне кажется..
Схема для своего времени была знатная, при первом рассмотрении было заложено много интересного... Для нынешного времени вполне достаточно средненького микроконтроллера из семейства ATmega и слегка попотеть над программами, многие микросхемы можно заменить программами, правда понадобятся побольше портов В/В в составе микроконтроллера. К примеру ATmega64 или ATmega128 с избытком перекроет функции приведенной схемы-"портянки".
P.S. Если все-таки есть дикое желание реанимировать данную концепцию, то можно привести  перечень выполняемых функций и дать более-менее сносное описание алгоритма его работы. При таком раскладе намного проще и быстрее сделать аналогичное изделие на более свежей комплектации и добавить нынешние модные прибамбасы, чем реанимировать такую древность в неизменном виде. Более того, для данного раздела шоу-бизнеса многие аналогичные приборы  световых эффектов очень быстро устаревают морально, пару лет и еще пока годный рабочий прибор  выкидывается на свалку, вместо него ставят какой-то другой навороченный аппарат который  соответствует последнему писку моды...
Изменено пользователем ST_A
Решил тут контроллер ленты с ДУ собрать, преимуществом вижу пульт rc-5, который есть везде и дешёвый. Пока что программатор выдал "неверный идентификатор" , хотя мк не использовался ранее (брак ?). Надо идти за новым. Надеюсь оно всё работоспособно.
В 14.07.2021 в 21:46, Гость Wladimir_TS сказал:
На ZX-PK.ru по идее могут помочь)
Эта конструкция замечательное место, чтобы "приютить" жёлтый км1816ве35 и РФ'ки^_^ так что почему бы и не повторить)
Может кому интересно.. на основе схем: "Цифровой генератор шума для акустических измерений" и "Генератор цифрового шума" из книги Шелестова
на Выход 2 и Выход 3 подключены счётчики на CD4017
Вдруг кому повторить захочется.
Автомат световых эффектов из журнала Радиомир №11 за 2005г.
Автомат мне очень понравился подборкой световых комбинаций.
Прилагаю всё.
Схему оригинала.
Мою подправленную.
Прошивку.
МОЮ печатку (односторонняя)
Автомат световых эффектов Радиомир 11 2005.spl7 Автомат световых эффектов Radiomir 11_2005.lay Radiomir 11_2005.BIN
Изменено пользователем maverick5334
Ужос...:o
Чем обусловлен выбор ИЕ17 в данной схеме??? Реверсивный счётчик, с входным регистром и кучей ненужных функций.
Нужен же прямой 8-ми разрядный счёт! Вполне подойдёт самая обычная ИЕ5. Два штуки. ;)
В принципе такое можно слепить на чём угодно, для особо пытливых хоть на ТМ2 , D-триггеры соединить последовательно, получится тот же счётчик.
Так прикольней будет... Вместо 2-х ИЕ17 четыре корпуса ТМ2.:)
Или раз уже используешь ИЕ19, примени её. Одна ИЕ19 заменит две ИЕ17 в этой схеме.
Слов нет... (это к автору схемы).
Радиаторы порадовали. В этой схеме НЕТ ничего, что будет греться на таких "бешенных" частотах.
Добавлю. Посмотрел печатку, пичалька... Ты вместо радиаторов лучше бы припаял конденсаторы. Прям сверху, на выводы питания. Керамику 0.1....1мкФ.
Изменено пользователем sergey23
@sergey23
Я применил КР531ИЕ17 (были только эти в наличии) - греются сильно, палец с трудом удерживал, отсюда и радиаторы.
С радиаторами температура в норме.
35 минут назад, maverick5334 сказал:
А ИЕ19 разве не было, без неё работает?
33 минуты назад, colorad сказал:
Но как самоделка доведенная до завершения достойна респекта
Это не самоделка. Повторение чужой тупой схемы, с ненужными двумя ИЕ17 (с чем справится одна ИЕ19, раз уж она используется), с радиаторами там, где их не должно быть по определению? Не греются эти микросхемы в статическом режиме и не рассказывайте про 160мА потребления (это при максимальной нагрузке и скоростях). А какие тут нагрузки, один вход ЕПРОМки на один выход? Скорости- единицы Герц? Вот именно.
А радиаторы- это КОСТЫЛИ! Не надо так поступать, войдёт в привычку, вместо подумать почему греется. Некоторые к примеру, так и "ремонтируют" БП, не разобравшись почему кипит транзистор. Радиатор побольше- ГОТОВО!!! Кроме смеха, это ничего не вызывает.
Переработай схему, сделай заново. Тебе понравится, делать как положено.
@sergey23
Одна штука и была (ИЕ19).
Мне нужен был автомат световых эффектов.
Деталей времен СССР валом, девать некуда, то есть я не вложив в детали ни копейки получил желаемое.
Всё просто.
13 минут назад, maverick5334 сказал:
Я и вижу, из советских КТ315 да ИМ2...
15 минут назад, maverick5334 сказал:
Всё просто.
Так тому и быть. Ты не одинок, таких ("мастеров" в будущем) много. У них тоже всё просто!
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
