Бывает...
прочитал сегодня как распределяються напряжения
Заодно и закон Ома освежил в голове.Так что не всё так плохо.
Привет мужики, собрав гибрид решил пойти дальше, посоветуйте пожалуйста усилитель хороший к ушам HD598 50ом импеданс? Детали не важно какие, ради качества готов поискать.
@DJ_Foton, посмотри пост №8 в этой ветке.
собал ту схемку, слушаю неделю, звук разительно отличается в лучшую сторону (от скажем, типового решения српп+конденсатор) :)
пошел дальше, сделал стабилизатор анодного напряжения для каждого канала и просто обалдел от разницы в звуке :P
ну и накал, соответственно, тоже стаб.
покинул форум 20.02.2013 г.
DJ_Foton, я не знаю, есть ли схемы лучше, у меня ламповый стаж с мизинец наверно :)
имхо, чем проще схема, тем лучше звук :)
Хорошая схема, минимум деталей при максимуме качества. Если там применить более популярную 6Н6П - ее одной хватит. Выходные трансы лучше намотать, но можно и готовые использовать, домотав еще одну секцию вторички.
совершенно верно, там дальше Feanor пишет про 6Н6П, (пост №13), покопался у себя в кладовке, нашел 3 штуки.
на ней и собрал.
Стоит ли весь этот сыр-бор из-за небольшого увеличения индуктивности ТВЗ?
Мощность от ушного усилителя нужна небольшая, и завал на НЧ практически не слышен. ТВЗ все равно перебирать надо, ну и что мешает наделать отводов на доп. секции вторички, под любые наушники подойдет.
Да и схема на одном триоде намного проще конструктивно, и намного дешевле из-за невысокого анодного питания.
Соберите этот, не пожалеете! Сам пользую с Audio-Technica ath T500 с импедансом 40Ом. Никакого завала на нч, скорее наоборот. Громкости очень даже хватает, собирайте, не пожалеете! Только анодное стабилизируйте.
@ToXA_ASB, ЭТА схема для низкоомной нагрузки НЕ ГОДИТСЯ!
здесь написано почему.
споры идут с самого начала этой ветки, 2008 год.
процитирую сообщение (совсем недавно!) ЛЕСНИК'а:
при работе на 600 омные уши , почти нет проблем , коэффициент демпфирования ~ 1 , выходное сопротивление этого каскада ~ 600 om , НА РАБОТУ с 32 омными ушами не рассчитана .
Где - то даже надоело талдычить про это , но народ делает , ВОПРЕКИ иногда здравому смыслу .
не могу не согласиться! :)
Изменено пользователем Citrus-m
;) Вам решать. Кстати нигде не учитывается чувствительность наушников, разве это не имеет значения? Изменено пользователем ToXA_ASB
Разумеется имеет, в плане выбора выходной мощности ушного усилителя (и его отдельных конструктивных решений). И городить, например, для "ушей" с чувствительностью в 135Дб усил мощностью в пол-ватта - излишество. Хотя запас мощи не мешает, тут без лишнего фанатизма надо обходится.
Чувствительность наушников с полосой воспроизводимых частот усилителя, в нашем случае ессно лампового, связаны тем, что при использовании выходного транса его габариты уложатся в размеры обычного ТВЗ. Это хорошо, так как выходной трансформатор - проблема для многих, кстати, отсюда и появились на свет всевозможные схемные решения без него, иногда хорошие (но сложны), иногда достаточно нелепые, но вреде работают, а иногда и совершенная туфта.
;) Вам решать.
дело в том, что уже собрал, чуть раньше, и был разочарован.
до тех пор, пока не услышал ушной усь с трансформаторным выходом.
но сразу оговорюсь, у меня наушники 32 Ом., и с 600-омной нагрузкой скорее всего будет очень даже хокей :)
  • 3 месяца спустя...
Дядьки,пробую заниматься лампами :) .нашел такую схему(мож уже была,сорри).вопрос такой-а,не загнётся 6н1п от такого анодного :blink:
Laconic HA-06 LunchBoxII
Можно заказать и купить здесь:
http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=601&p=1&pr=76&order=4&inum=2
А это моя новая разработка, но на "камнях".
товарищи а может кто нибудь подсказать схему для наушников 32 ома на октальных лампах с выходным трансом например тот же твз 1-9 или твзш
Домотать на ТВЗ1-9 ещё 58 витков первички, соединив последовательно с имеющейся, и взять лампу 6П9. В триоде, естественно.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
я сам не знаю почему, но все говорят, что ламповики нужно навесом собирать. я буду придерживаться этого мнения.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
