Подключение dc-dc конвертора к разным источникам питания
23monia
Ребята подскажите пожалуйста что за ерунда: подключал повышающий модуль dc-dc к регулируемому источнику питания импульсному (имитировал напряжение баки лития 3,7 вольт) он работал отлично, регулировка напряжения проходила хорошо. Как только подключил к аккумулятору лития он у меня сразу же сгорал. Микросхема выгорела. Все действия поводил в холостую. Не могу понять что за причина. Может быть кто сталкивался с такой проблемой?
В первый раз такая история произошла с мт3608, 2 модуля спалил, думал что бракованные попались. Выписал другой модуль.
Второй модуль построенный на микросхеме xr2981, он то заточен под напряжение питания от лития. Но нет он у меня тоже сгорел.
Просто не могу понять с чем это связано.
41 минуту назад, 23monia сказал:
Вх. напр. озвучивайте в каждом случае, когда сгорел и когда не сгорел.
15 часов назад, Ыых сказал:
переполюсовка.
Полярность не перепутал 100%. Главное от блока питания сетевого работает, а от аккумулятора сгорает.
15 часов назад, минздрав сказал:
Входное напряжение в всех случаях было одинаковое и составляло 3,7 вольт, что с аккумуляторов, что с блока питания.
4 часа назад, 23monia сказал:
я бы на вашем месте перепроверил таки. подобные модули моментально сгорают от переполюсовки и нет ни одной причины с чего бы им сгорать от при правильном подключении. Разве что вы подключаете 100 вольтовый акб от rc модельки, тогда да, пыхнет и при правильном включении.
напряжение на литиевом акб - 3.7в это напряжение разряженного до 50%ёмкости элемента. создаётся впечатление, что вы говорите нам не результаты измерений, а то, что написано на элементе питания. В следствии чего ещё сильнее возрастает подозрение, что была переполюсовка.  Вы бы фото элемента питания и модулей приложили.
Изменено пользователем Ыых
мутно что-то. Информации маловато - сам понимаешь. Характеристики модуля, замеры аккумулятора, схему подключения (допускаю ошибку) в студию.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Ыых сказал:
Так я же перед подключением проверил полярность мультиметром.
Нет, нет всё правильно я написал, только напряжение с акб у меня конечно было не ровно 3,7, а 3,86 вольт. На плате тоже есть маркировка, тут слепой только сможет перепутать полярность подключения. Так вот у меня в этом и загвоздка, что я от ибп подключаю (+ к + и - к -), то все работает отлично. Как только я подключаю акб (без нагрузки конечно же) модули ведут себя неадекватно и сгорают. Вот и я думаю что это бред какой-то, как такое возможно.
4 минуты назад, 23monia сказал:
Под этим я имею в ввиду что на выходе напряжение подскакивает на максимум что микросхема способна поднять напряжение. У мт3608 это 40 вольт, а у xr2981 это 24 вольта.
1 час назад, Vslz сказал:
254,07 руб.  -20% | 30 Вт DC 3 в 3,3 В 3,7 В до 5 В 6 в 7,5 В 9 в 10 в 12 В 14,8 в 24 В повышающий преобразователь Плата для литиевой батареи 18650
https://a.aliexpress.com/_eMQPGO
140,62 руб.  -11% | WAVGAT 5 шт. MT3608 DC-DC повышающий усилитель конвертера модуль питания повышающая плата макс. выход 28В 2А для Arduino
https://a.aliexpress.com/_eLgzlu
вот эти модули конверторы которые я использовал.
схему подключения
Схема подключения просто до безобразия. От акб я хочу поднять напряжение до значений от 5 до 6,2 вольт для питания светодиодного фонарика не раз модернизированного мной. И всё. Так вот для этих целей мной были приобретенны выше описанные конверторы напряжения  для удовлетворения моих потребностей. Но вот такое фиаско у меня. Вот решил на форуме спросить что за ерунда такая твориться))
Ну все правильно. В литиевых аккумуляторах выпуска после 2008 года есть некоторое количество активированных электронов, которые способны за счет туннельного эффекта преодолевать потенциальный барьер, заданный производителем. Попадая в китайский конвертер, они способны вызывать в контроллере DС-DC экстратоки, немедленно сжигающие его. В нормальных конверторах такого не наблюдается. Надо ставить супрессор на входе. Или покупать правильные конверторы, совместимые с литиевыми аккумуляторами. Литий 18650 небось?))
10 минут назад, _abk_ сказал:
Конечно 18650 акб
224,51 руб.  -23% | Литиевый аккумулятор Liitokala, 1-10 шт., оригинальный аккумулятор NCR18650B 3,7 В, 3400 мА · ч, 18650, для самостоятельной сборки
https://a.aliexpress.com/_eNukmI
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. У меня все более конкретно. Преобразователь постоянного тока 1200 Вт 20 А, Повышающий Модуль питания в выходе 8-60 в 12-83.  Переполюсовка. Схемотехнику подобных устройств не знаю. Уважаемые знатоки, что могло сгореть?
Спасибо всем. Нашел причину. Сгорел один полевик на входе. Заменил похожим. Заработало. Еще сгорела микросхема понижающего модуля, который питает кулер и приборы (вольтметр и амперметр).  Там микросхема 2596, заменил и радости нет предела! Все заработало, приборы засветились, кулер закрутился.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
