Ремонт powerbank
Друзья, помогите найти раздел в форуме куда можно обратиться. У меня есть 2 павербанка. У обоих проблема с гнездами. На одном испортилось микро юсб гнездо, на другом юсб. Я хочу сам научиться их ремонтировать и попробовал заменить гнезда. В результате, с новыми гнездами оба повербанка не работают. Те гнезда которые я поставил не заряжают и не разряжают. Я хочу разобраться в чем проблема, почему у меня ничего не получилось. Куда можно обратиться ?
4 часа назад, crusherhead сказал:
Друзья, помогите найти раздел в форуме куда можно обратиться. У меня есть 2 павербанка. У обоих проблема с гнездами. На одном испортилось микро юсб гнездо, на другом юсб. Я хочу сам научиться их ремонтировать и попробовал заменить гнезда. В результате, с новыми гнездами оба повербанка не работают. Те гнезда которые я поставил не заряжают и не разряжают. Я хочу разобраться в чем проблема, почему у меня ничего не получилось. Куда можно обратитися
Наверное можно обратится к учебникам и гуглу. Живые люди вас сейчас пошлют...
Гость бывший_эмх
значит, гдето чтото не пропаяно, или наоборот замыкает. В электротехнике то всего 2 вида неисправностей! так, где фото внутренностей, которые паялись?
кстати, неисправность павербанков может заключатся не в самом гнезде, а в начинке устройства. почему грешите именно на гнёзда?
17 часов назад, crusherhead сказал:
РАБОТА ...
тогда начни с починки примусов и кастрюлек бабулькам ... освоишь "топорик" - разрешу спаять пару проводов .... ни и когда-нибудь не скоро - перейдешь к ремонту своих гнезд ... :D
так все просто - кривизна рук - обращаться к ортопеду ....
Умные - сначала спрашивают, потом - делают или следуют совету - для тебя он бы звучал: к мастеру или выше читай ....
А так - ты УБИЛ банки и их ремонт если и возможен - стал нерентабелен.
в магазин за НОВЫМ. :D
13 часов назад, Гость бывший_эмх сказал:
потому, что гадает .... или жопой чует .... а она подводит дилетантов всегда ....
Слова,слова...фото давай или сам ищи в любом доступном поисковике -,,замена гнезда хххх,, с возможностью визуально смотреть как это делается
А гнезда новые такие же? Могут быть перевернутые, и в итоге может быть там, где раньше был +, стал -
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
04.10.2020 в 19:23, Гость бывший_эмх сказал:
Спасибо за ответ, но к сожалению я не продумал этот момент и не сделал фото. Я обязательно учту ваше замечание на будущее.
Думаю что проблема именно в гнезде, потому что микро usb  на одном павербанке не работал из за того, что у него ножки от контактных площадок оторвались. Я пробовал пропаивать их обычным паяльником, и это помогало, но так как я паяю ещё очень плохо, то хватало такого ремонта не на долго . Примерно та же история со вторым повербанком. Только там usb гнездо и у него вообще оторвалась одна ножка , которая вела к контактной площадке. Я тоже решал эту проблему с помощью обычной пайки , но на долго это так же не помогало.
Я купил себе паяльную станцию и решил просто заменить гнезда на новые, с помощью фена. Но похоже на то, что сделал все очень плохо и мой ремонт закончился неудачей.
Я хочу у вас узнать следующее. У гнезда что usb , что micro usb, есть 4 ножки, а корпус выполняет роль минуса ? У корпуса есть ножки, которые входят в отверстия на плате. Эти отверстия играют какую то роль в схеме или они существуют просто для того что бы гнездо крепко  держалось ?
8 часов назад, sanbi4 сказал:
Спасибо за ответ. Знаете, на плате где менялось микро usb я   поставил то же самое гнездо, только новое .
А на плате контроля на другом повербанке ( Xiaomi Mi Power Bank 10000 mAh  модель PLM027M ),  точно такого же юсб как на нем был не нашел, поэтому поставил такое гнездо, которое более менее было похоже на старое. Я в этом не разбираюсь. Я думал что гнезда все одинаковые, просто формой отличаются и способом крепления.
Поэтому сюда и пишу, потому что хочу разобраться в этой теме.
Да, бывают перевернутые разъёмы. Стальной экран в зарядке не участвует, это элемент крепежа. Корпус сидит на массе, но зарядный ток идёт через контакты разъёма.
Чтобы научиться что-то делать, надо вникать и разбираться. Только одного наличия паяльной станции и желания недостаточно, нужно отрабатывать навыки пайки и понимать, что делаешь.
Если в округе есть мастерская по ремонту ноутбуков и подобного, сходите туда и попросите ненужных убитых плат, прямо так и скажите - хочу научится паять. Вот на них и тренируйтесь, а не на живых аппаратах.
Ютуб в помощь, замена разъёмов - популярная тема,  смотрите, что и как делают мастера, какими инструментами и материалами при этом пользуются.
А вы аккумуляторы отсоединяли, когда меняли гнезда? Если нет, то могли заколотить и сжечь часть схемы.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Опыт растёт прямо пропорционально количеству выведенного из строя оборудования :crazy:
Ютуб в помощь
Там не только хорошему научат. Умники, безмозглые там тоже есть. Нужно фильтровать полученную информацию.
1 час назад, KomSoft сказал:
:yes: Самый первый шаг при ремонте чего либо, это обесточить питание. Подождём, напишет ли автор, сознается ли? :spiteful:
Только что, Slavka сказал:
Ну для этого голова человеку от природы дана. Накапливать информацию, сравнивать различные методы работы, примерять их к своим возможностям, оборудованию и навыкам.
А если нет мозгов или руки из задницы, то ни ютуб не поможет, ни советы с форумов.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Именно для того что бы "вникать и разбираться" я и пришел общаться с людьми, которые уже умеют это делать.
Вы дали мне ценные советы, спасибо.
Ютуб к сожалению не всегда работает в помощь.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Нет, аккумуляторы я не отпаивал от схемы. Я подумал, что это не повредит аккумуляторам или плате.
24 минуты назад, Slavka сказал:
К сожалению вы правы. Часто ютуберы сильно осложняют возможность понять тему. Только ещё больше запутывают.
18 часов назад, sanbi4 сказал:
А вы тут распиновку гнезда имеете ввиду? Я вас правильно понял ?
А вы можете мне подсказать такую вещь ? Если в плате предусмотрено под стальной корпус 4 отверстия, я я припаял гнездо только на 2, это влияет как то на работу гнезда или отверстия на плате под стальные ножки корпуса гнезда и сами стальные ножки существуют только для того, что бы гнездо крепче держалось на плате ?
Изменено пользователем crusherhead
16 минут назад, crusherhead сказал:
53 минуты назад, Slavka сказал:
Прям сегодня одного посмотрел, про трещины в пайках, ролик свежак. Я дольше середины смотреть не вытерпел и влепил ему первый "дизлайк" за ролик с гневным комментом против его 22 "лайков". То бишь сами понимаете: 109 просмотров на момент, 22 "лайка", и ни одного коммента и/или "дизлайка": сколько профанов его смотрят, ну или работает накрутка...
@Borodach - мудератор.
12 минут назад, sanya110 сказал:
Почему производители делают их такими разными ? У кого то 4 ножки, у кого то 2 , где то 6 ? Почему нет стандарта для крипежа ?
Только что, DedLogoped сказал:
Больше того, туда ещё наверное куча людей зашла и написала как они прозрели и им теперь все понятно !
Только что, crusherhead сказал:
Кто-то за патент другого не хочет платить, кому-то нужно привязать покупателя именно к своему сервису, кому-то нужно подогнать под свои косяки разработанного оборудования (гнездо легче изменить, чем всю партию запаянных плат и наштампованных корпусов), и т.д.
Я как-то на одном сайте находил чертежи к 104 видам USB гнёзд! И там так и было написано: это только основные часто встречающиеся )))
Для обеспечения гарантированной невозможности кустарного ремонта с использованием доступных комплектующих. Это обязывает либо приобретать заказные комплектующие исключительно у производителя по непомерно завышенной (из-за искусственно созданной уникальности) цене, либо (что наблюдается гораздо чаще) просто приобретать новое оборудование из-за отсутствия возможности ремонта имеющегося.
1 час назад, Slavka сказал:
я однажды восхитился умением одного знакомого ремонтировать механические часы, на что он мне сказал - "ты не знаешь сколько я их сломал" )))
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Только что, sanya110 сказал:
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
Большое спасибо за ответы.
2 минуты назад, DedLogoped сказал:
Я с тем про что вы говорите как раз столкнулся при ремонте Xiaomi Mi Power Bank 10000 mAh  модель PLM027M.
Там плата контроля заряда как и юсб гнездо  на ней найти не получилось .
26 минут назад, DedLogoped сказал:
Я только сейчас смотрел видео этого мужика ( я на него подписан) )))) и читал там твой длинный комментарий )))
46 минут назад, sanya110 сказал:
Особенно самсунг этим славится.
1 час назад, crusherhead сказал:
Ооооочень плохо.
56 минут назад, DedLogoped сказал:
А можно ссылочку?
Только что, Yuretskok сказал:
А можно ссылочку?
Не, не хочу накручивать редиске кликбейты, не стоит он того
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
