Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
С увеличением потенциала,движение заряда смещается к поверхносному слою проводника. Чё сюда частоту то приплетать.
новую теорию решил изобрести?
  • Ответов 15,5т
Та же бадяга под другим соусом. Тут частоты не те чтоб приплетать скин эффект. Нужно магнитопровод подбирать лучше. Хотя из хромого спринтера не зделать.
то есть если вторичку мотать в противоположную сторону то наличие на ней кз никак не скажется на импульсе закрывания тиристоров
я правильно понимаю ?
Смотрите устройство трансформатора и пути магнитной индукции в нем- все станет ясно. не зря существует термин-фазировка обмоток. добавлю-если вторичка намотана в одну сторону на среднем керне, первички надо мотать на крайних стерняж и согласовывать по фазировке-относительно вторички искать начала-конец (если не получилось это сделать при намотке-Yuri и я выкладывали схему намотки таких трансов- то надо применять прибор измерения индуктивности )
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
КЗ всегда скажется на импульсе-дело в правильной фазировке обмоток. В одном положении-трансформатор не входит в насыщении и работает, в другом-насыщается и имеем КЗ в первичке и бах
Как то так! (С)
KT117 фазировать половинки вторички между собой или половинки первички это одно дело.А вот строго мотать и первичку ,и вторичку в одном направлении необязательно,т.к. вторичка у нас 2+2 со средним отводом.Рисовать небуду,так поясню.Если первичка и вторичка намотаны в одном направлении,то начало обмоток первички и основной нагруженной половинки вторички расположены например в верхней части транса.Теперь мотаем вторичку в другую сторону.Что меняется-только расположение основной нагруженной половинки вторички,теперь она будет внизу.Как никрути фазировку вы ненарушите.Можно вообще незаморачиваться с определением концов обмоток,если в каждом плече стоят одинаковое количество вых.диодов.Насыщение транса с этим несвязано. :)
на схеме автора всё ясно обе обмотки намотаны в одну сторону (соответственно для ш-образного на среднем намотка в одну сторону
на п-образных намотка на краях в разные стороны дабу сохранить фразировку)
вопрос что произойдёт с работой тиристоров если вторичку намотать на ш-образном на среднем керне вместе с первичкой но в разные стороны
интересует меня именно импульс самоиндукции транса который закрывает тиристоры он в таком случае будет присутствовать и иметь достаточную
величину чтоб закрыть тиристоры ?
красный через тиристоры, зелёный через диоды, черного у нас нет - ждём импульса на открытие тиристоров и всё повторяется. Так работает примерно ? А вот что входит в колебательный контур?
licov_a я уже три аппарата собрал на Ш образных сердечниках.В первом трансформатор Т1 на 3 комплектах Ш16*20 2000НН,во втором трансформатор Т1 на Е70 2000НН,в третьем тоже по одному Е70 2000НН в каждом канале.Намотку делал произвольно,в первых двух определял концы основной нагруженной половинки вторички,т.к. вых. диоды в плечах вторички стояли разные:в первом аппарате в одном плече 4*40EPF06(основное нагруженное),в другом плече 4*30EPH06,во втором аппарате в основном нагруженном плече UFB200FA40P(200A*400V),в другом 150EBU04.В третьем аппарате стоят в плечах вторички по одному 150EBU04,тут концы обмотки неопределял(одинаково).Короче незаморачивайтесь теорией,просто делайте аппарат,все просто до безобразия. :)
Индуктивность первички и её межвитковая ёмкость
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
А что за затухающее колебание на рисунке - это ток или напряжение? smile.gif
Что касается скин-эффекта, то токи через обмотки имеют в своём спектре весьма большую долю высоких частот. В первую очередь из-за выпрямления синусоиды, а не прямоугольного сигнала. После диодов присутствует два-три импульса тока, длительностью менее 30мкс для тиристоров ВТ151 и т.п. Для КУ221 - ещё меньше. А это уже частоты более 30КГц. Амплитуда этих двух-трёх импульсов Очень большая - поэтому скин-эффект весьма заметен. Но это не единственная причина для "правильной" намотки.
PS : я привёл только оценку ситуации - без расчётов и замеров.smile.gif
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Likov_a фазировка обмоток нужна если используется не одинаковое количество диодов (типа для экономии),если используете одинаковое количество-не парьте себе мозги.Насыщение транса на наших частотах происходит из-за малого сечения ферита.Если трансформатор насыщается, импульс самоиндукции слабый и не всегда закрываются тиры и -БАХ.Вторичка всегда мотается в одном направлении,в разных варить не будет.Собранный трансформатор проверяется просто,на ХХ без диодов подключается лампочка 220в 200вт ,она должна светится в любой комбинации,от среднего к крайним и между крайними.Обмотку с большим импульсом можно определить так-к каждой обмотке поочередно подключается выпрямитель ,один кд213 и конденсатор 1-2мкф к78-2,и замеряется выходное напряжение,разница примерно 20-25в.Где больше там и диодов надо побольше.
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
И какая ёмкость будет у 10 витков ??? :blink: Думаю не каждая лаборатория имеет приборы способные измерить столь "значительные" величины. :D
Ни у кого желания не возникало смирится с тем что это однотакт,сделать однотактный выпрямитель с дросселем,а "обратку" оставить на размагничивание?
И ..., что однотакт ? Половину мощности откуда брать хотите?Деватся-то она будет на заряд баяна кондеров, энергия не пропадет ,а пол периода будет потеряно-половина мощности аппарата. Важна не амплитуда обратного напряжения, а длительность.Ставим в цепь обратного диода катушку, амплитуда несколько падает но увеличивается длительность"обратного хода".,т.е. положительный всплеск по амплитуде больше но длительность меньше. Почти у всех осцилограмм на форуме такой вид, с катушкой длительность "обратного хода"  поболее. На пробой тиристоров обратным напряжением такое включение не влияет, они дубовые. И все-же надо увеличивать баян конденсаторов, и таких вопросов не возникнет.
Да, это однотакт - типичный. Размагничивать можно разными способами. Я уже предлагал некоторые. Надо желание пробовать и сравнивать.
Что касается однотактного выпрямления в схеме Обухова, то увеличится напруга на конденсаторе и тиристоре, и прочие перегрузки, хотя и улучшится закрывание тиристоров.
Просто подцепи конденсатор на 10-100 пф х 1 кв конденсатор паралельно первичке и всё сам поймёш.
А ещё на осцилку глянь для убедительности
Причём сдесь подцепи?, Речь о реальной межвитковой ёмкости! И даже если подцепить 10пф резонансная частота будет измерятся МЕГАГЕРЦАМИ! Это явно не про нашу схему. :wacko:
Вы что,сами себе проблемы ищите.Голова должна занята соотношением частоты и параметрами контура.
Кто нашел-у того и работает.Витки,емкость,частота.Можно поговарить о нечетных гармониках и их
воздействии на сварочный процесс.Делаем простой аппарат и при соблюдении советов он просто работает.
Это подтверждено здесь на форуме.
Изменено пользователем Волжанин
Если не понимаеш то подцепи и посмотри осцилом.(какие там мегагерцы.Или осцила нет?
Собственная ёмкость у транса , конечно, есть. Она определяет некоторые переходные процессы при включении тиристора, например. Именно на эти процессы влияет насыщающийся дроссель, который мы пока здесь не применяли !!!
Но сопротивление обмоток и их расположение важнее на несколько порядков - даже не знаю в 10 или в 1000 раз важнее.smile.gif
 Межвитковая емкость есть -паразитная емкость, на наших частотах ей можно пренебречь ,если только  не делать сварочник "Деда николая" , где эта емкость включена параллельно трансформатору. Большой погоды она ни делает,больше вреда-выбитые полупроводники,а дело в том-что напряжение на баяне и на параллельном контуре складывается и может превосходить источник питания бопее чем в два раза.
Изменено пользователем DRUGAN
Может мы о разных вещах говорим? или я не прав??
Беру индуктивность первички скажем 100мкГн + ёмкость 10пф, подставляю в формулу, получаю 5МГц.
Осцил, извиняюсь, тут куда тыкать?
Если разговор про РЕАЛЬНУЮ схему, то там ёмкости совсем другие рулят. :)
Изменено пользователем тимвал
Вот так и будем языками ляпать-пока руки в карманах!Подключи осцил паралельно первичке.Делаете и не знаете что-вслепую как котята на авось.
    • дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления по постоянному току Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор, усиливается ОУ в дифф. включении. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я не долго думая, повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
    • это верно для америции и ниппонии. там двиг фаз 180. что равнозначно line_ac+line_ntrl (ac230v) для совейского союза с трёхфазным питалловом 0,4кВ и сдвигог 120. так шта всё правитьно писано: L1+L2(1Ph usa 110vac)=L+N(3Ph su 400vac)
    • Конечно, разный. Но всегда остается Китаем с его исконно азиатским качеством.
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
