Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Смотрим даташит ВТ152-800 макс. частота 14кГц.
Вы лукавите поскольку 14кГц, это частота пульсаций на выходе выпрямителя конкретного устройства с использованием данного типа тиристоров, в то время как сам тиристор коммутируется с макс. частотой 7кГц. Если вы смотрели осциллограммы тока после выпрямителя, то знаете, что, даже при отсутствии паузы, присутствует модуляция выходного тока с частотой коммутации тиристора вследствие конечной величины добротности рез. контура. А уж при наличии паузы, что имеет место быть практически всегда, дуга будет "петь" с частотой 7кГц, а не 14кГц.
Следовательно, 14кГц можно "честно" получить только в двухтактной схеме инвертора, которая намного сложнее для повторения и вряд ли будет "по зубам" большинству посетителей данной темы.
Изменено пользователем medveddoff
  • Ответов 15,5т
post-193221-0-22004800-1444132989_thumb.jpgТиристоры BT-152-800r NXR серия PJA. Извините за некачественное фото. Тиристоры все с одной партии. Изменено пользователем amrah.bo
amrah.bo генер. на динисторе самое простое и надежное решение .
Лучше всего делать на КН102Б(В) , хотя не плохо будет и на других , например DB3 или аналоге динистора .
DB3 не всегда нормально тянут , например 1 такой не потянул , поставил 2 последовательно и генер. нормально заработал. :)
Изменено пользователем kiborg16
czkv, защитный нихром 3 ом (кусок спирали от электроплитки), он не смог помоч, покраснел и сгорел предохранитель.
kiborg, у меня нет КН102Б(В) , а DB3 и КН102Ж ест с демонтажа.
линейка (защитный нихром,л1,л и трансформатор)при кз не должна спалить тиристоры,активное сопротивление должно быть достаточным,чтобы тиристоры не пробились
amrah.bo защитный нихром вещь очень полезная. Но она, в основном , уберегает от чрезмерного тока через тиристоры. Обязательно обратите внимание на трансформатор и дроссель L2. Лучше всего измерить индуктивность. И у Вас уже кучка сгоревших тиристоров стоит дороже чем покупка прибора для измерения индуктивности. Возможный вариант повреждения тиристоров - при повышении частоты ненужный резонанс с резким увеличением амплитуды напряжения. Возможен и более простой случай - перегорание выравнивающих резисторов по 0,1 Ом. Сначала сгорает один резистор и ток через этот тиристор не идет. А вот через остальные тока пойдет гораздо больше и при плохом отводе тепла они сдохнут. У меня были проблемы с китайскими резисторами типа SQP. Резисторы на 5 Вт быстро сдохли . Стал применять только на 7 или 10Вт. Неплохой вариант - самоделные резисторы из куска нихрома Не очень красиво , зато надежно
Ну и самое главное - не гнаться за частотой. Этот аппарат и на невысокой частоте хорошо варит.
в этом вся сложность подобрать нихром не попалив тиры, проще автомат с характеристикой В поставить.
если с кн102а собрать генератор какие номиналы изменятся? есть только один.
R7-11 тоже сгорали вместе с тирами - это предел частоты.
Только что сменил R7-R11 и всю линейку тиристоров. Аппарат заработал.Причина (по моему) деградировали тиристоры и при открытии КУ221 в ЗГ не открылись тиры и вес управляющий импульс приложился к резисторам и они сгорели.
Yu-ri, я не ставил выравнивающих резисторов. А измерителя индуктивности покупать не где (далеко ехать надо, некогда).У меня аппарат в ХХ с сети берет от одного ампера до 8А, ХХ ход держит нормально, КЗ тоже нормально держит. При КЗ с сети берет до 15А. Силовой Тр намотан для экспериментов, для выяснение число витков первички.
amrah.bo в том то и дело что на практике защитный нихром должен иметь сопротивление в пределах 0,6-1,2 Ом и диаметром в пределах 1,2-1,5мм иначе он не спасёт схему в том числе и тиры.Он не должен краснеть и переиграть. Аппарат при превышении частоты будет щелкать и все.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Скажите пожалуйста, а какая мощность будет выделяться в защитном нихроме сопротивлением 1Ом при выходном токе аппарата, скажем, 180А?
По результатам симуляции от известного оппозиционера, получается около полу киловатта, но у вас, как у практика, возможно имеются аргументированные возражения против такой оценки степени "утюговости"?
Интересно также узнать, имеется ли защитный нихром в каких-либо аппаратах из коллекции
уважаемого КТ-117.
Читайте внимательно, я писал оно нужно в основном для настройки. После настройки нихром можно убрать предварительно уменьшив частоту гена на 2-3кГц подстроечным сопротивлением.Таким образом убрав утюговость как Вы пишите.
Выходит, что уважаемый Башир запамятовал указать в своём посте
Просматривая свой архив,нашол интересную детальку!... :yes: И сразу-же вспомнил как кто-то!?... :umnik2:.... глумился над нами за защитную спиральку,которую мы ставим в тиристорник,что якобы не один казённый тиристорник её не имеет!?... :unknw: А как-же ВДУЧ-16!?,,, :)
, что спиральку ставят лишь на время настройки, но как быть со схемой заводского ВДУЧ-16, которую он показывает там же вместе с фотографией самой спиральки?
Думается мне, что вы всё же лукавите, причём неоднократно.
Возникает законный вопрос-зачем?
Геращенко и сайт "Миротворец", явно, не случайны. Так думаю.
А по теме, видимо, сообщить нечего, хотя спиральки в ваших изделиях просматриваются отчётливо.
Да есть у меня спиральки у всех десяти сварочниках! По две штуки (на входе и анодное).Работают отлично.Очень ими доволен.Снимать не собираюсь. :yes:
А и еще.Спиральки у меня черные при работе,отнють не красные.Нифига там полкиловата не выделяется. Опозиционер как и вся опозиция... :mamba:
Я рад за ваши чёрные спиральки, но их чёрность, как мне кажется, не есть мерило выделяемой мощности, если, например, их активно обдувать карлсоном. Да и величина выходного тока, ПН и сопротивление спиральки имеют значение. Я ведь не зря указал при каком выходном токе и сопротивлении спиральки выделяется пол киловатта мощности. Может быть и вам имеет смысл обнародовать сопротивление спиральки и величину выходного тока, при которых вы визуально замеряли выделяемую на спиральке мощность, равно как и начертать схему, в которой упомянутая спиралька работает?
Но суть всё же не в этом, а в том, что господин czkv, как я уже постил, лукавый человек.
Кстати, то, что слова оппозиционер и оппозиция пишутся через два "п" знает даже
кисель ТВ.
Гиратор вам на пенсии потрандеть бы об чем.Это ках бе в некоторой степени понятно.Я не лукавлю а просто утверждаю как говорят с "большей долей вероятности" что после настройки нихром не нужен. В первых двух аппаратах у меня в сварочниках его небыло, по причине того что его на потом форуме его ещё не обнародовали. В последующих как грится было в облом убирать.Я ж не знал что они вносят дополнительную "утюговость" девайса".Да мне она Каабе побубну, главное чтобы соседи не напрягали что "свет моргает".Ферштейн?
Петро два(+) за "кисель".
Изменено пользователем czkv
Как говорится, ворон ворону око не виклює. Ферштейн?
P.S. Лично я благодарен Петро за то, что он подтвердил ваше лукавство со спиральками.
P.P.S. В альбоме оппозиции появился рисунок симуляции работы транзисторного резонансного сварочника без спиралек, огромных моточных узлов и с минимальными потерями в ключах.
medveddoff а ключики на вашей симульке наверно на акуенных радиаторах и кучей тепловых датчиков , чтоб при перегреве не бабахнуло. :crazy:
Да и катушечек разных не малое количество , плюс всякие защиты и т.д. , простота на лицо. :)
"Акуенные радиаторы" всё больше вы показываете, а на рисунке Гиратора хорошо видно, что на ключиках сеется по 10-12 ватт, чего с тиристорами не добиться никогда, потому, что акуенный резонансный ток гоняется лишь в резонансом конденсаторе и первичной обмотке СТ, а через ключики протекает лишь ток входного дросселя, который практически на порядок меньше.
Судя по вашему непониманию того, что показывает Гиратор, он напрасно тратит время на выкладывание рисунков.
Про спиральки ваши земляки рассказывают, а я лишь смеюсь над этим извращением.
Изменено пользователем тимвал
Нуда у вас наверно сверхпроводники , и вам радиаторы не нужны , чудеса прям. :)
У меня радиаторы не большие , фотки где то уже были , просто нагрев не большой , хоть и тиристоры. :)
Вы ни разу не показали объективных данных контроля температуры тиристоров, а на рисунках Гиратора были показаны как 60 ватт на тиристорах, так и 12 ватт на транзисторах. Но поскольку вы не понимаете того, что фигурант показывает, то этот разговор в пользу бедных, а писать вы имеете право всё, что захотите.
Рисунки все стерпят , вы ж сами говорили , что с прогревом сопротивление транзистора увеличивается и что дальше , опять 12 Ватт . :acute:
И вот что интересно , если открыть транзисторный инвертор купленый в магазине ,то там приличных размеров радиаторы , а у вас прям ну холодильник . :crazy:
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
