Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
ant4 -
-вот кое что удалось. Ну описывать не буду надеюсь Вы и так догадаетесь.
У меня такие гайки - втулочки есть на М3-4-5-6,  а вот как то пришлось корышу приварить М3,5 то у меня ее не оказалось пришлось на резбу наматывать провод обжимать плоскогубцами и варить. Тонкий провод прихватывался к резьбе вот и приходилось резьбу прогонять леркой.
28000 мкф вполне хватит сваривать вязальную проволоку  тройку в стык иногда такое колечко по сварке получается красивое. Вот только надо хорошую центровку, тогда хрен разорвеш.
Она даже мне немного денежек заработала, вот только конденсаторы К50- ну уж очень этого не любят.
  • Ответов 15,5т
8 часов назад, awas5 сказал:
Честно-не догадался.В латунном болту отверстие с резьбой-в него закручен никелированный болтик и законтрогаен гайкой.С другой стороны другая гайка зажимает к нему токоподводящую клемму.Это такой электрод? Понимаешь-я не понимаю-потому,что толком не получилось ничего приварить.Надо стараться объяснять не с своих позиций,когда знаешь-а представить себя на месте человека,который не знает и постараться объяснить,чтобы не осталось вопросов при повторении.Возьми например два гвоздя и привари их шляпками или посередине крестиком.Размер гвоздей не имеет значения.Или привари шляпкой гвоздь к кусочку жести.Или свари две гайки восьмёркой.Я так и не понял процесс.просто подводишь свариваемые поверхности до возникновения разряда?Сильно прижимать нужно-или просто лёгкое касание?
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Нынче такие вещи варят в аргоне TIGом одиночными импульсами. Гуглим холодная сварка. Отсеивая эпоксидную всякую.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
  ant4-
-В латунном болту отверстие с резьбой-в него закручен никелированный болтик и законтрогаен гайкой.С другой стороны другая гайка зажимает к нему токоподводящую клемму.Это такой электрод?   - Ну таки да.
- процесс.просто подводишь свариваемые поверхности до возникновения разряда? - И опять Вы правы.
Постараюсь сделать Вам фотки то что Вы просили.
ant4 -
- ну вот сделал фото сварки, конечно уже не так получается красиво, потерял сноровку.
Болт приварился не очень хорошо, хотя на первом месте где видно он приваривался то там он держался очень даже не плохо.  Проволка приварилась хорошо на отрыв держит крепко. Вещь в принципе хорошая. Мне нравится сваривать аккумуляторы , беру тонкую проволку ,где то 0,5 мм диаметром , один конец залуживаю а другой незалуженый , привариваю к акб и таких шт 3-4 проволочки , потом все спаял в кучу и припоял к такому же концу другого АКБ.
IMG_20201129_184721_343.jpg  это маленький патрон зажима проволки при сварке
Изменено пользователем awas5
Спасибо.Теперь имею представление.Какие именно аккумуляторы соединяете и какой проволочкой (из какого материала?).
Жерар- Вы правы. Приходится по разному варить, иногда в месте сварки нет возможности зачистить метал. Да и электрод по оцинковке не очень. Нужно варить черный по черному.
  Я специально пожертвовал болтиком с покрытием чтобы показать как оно отрывается и остается на металле. На фото это слева от приваренной проволоки. Там видно белое пятно под крест. Конечно и оцинковка и покрытие болта ослабляют место сварки, нужно зачищать тогда хрен оторвеш и сломаеш вырывает " с корнями" . Правильно подобранный ток прямо всаживает болт в металл и тогда в помощь только зубило . Приварить болт руками практически невозможно, неудается   руками выдержать паралельность плоскостей. На фото видно что болт не приварен по всей плоскости до металла - это черное пятно вокруг головки болта и чем больше на этом фоне серого налета тем лучше произошел процесс приваривания - сварки. Для болтов у меня где то была приспособа но ее не нашел, она очень маленькая и простая, а толку от нее много.
Собрал схему. Работает на 15-20 кгц. Дальше срыв частоты и мигание лампочки. Пробовал поднять частоту контура уменьшив емкость с 9 конденсаторов до 5. Частота поднялась соответственно амплитуда и мощность упала, а срыв все равно остался. Уйти за 20 кгц не удалось. Похоже на большой частоте перестают запиратся реактивным током обратной ЭДС.
Конечно на слух. В плей маркете, на телефон, есть программа генератор звуковой частоты. Запускаешь и сравниваешь. На минимальной мощности положения регулятора сварочного 15 кГц и напряжение на контрольной лампе на выходе сварочного минимальное. При добавлении частоты регулятором яркость контрольки растет и когда уже на грани перехода за границу слышимости происходит срыв частоты. А так если бы работало на 5-10 кГц повыше, можно было бы эксплуатировать. Пока что работать невозможно. Уши закладывает.
Цифра не важно. Важно чтоб напряжение на выходе было, но чтоб я этого не слышал. И частота не срывалась чтоб при повышении потенциометром автомат не выбивал.
Каждый человек индивидуален, одни слышат частотный диапазон до 20кгц, для других порог в 16кгц.  Выше частота аппарата - короче ресурс работы тиристоров.  Сварочный ток можно поднять, увеличивая емкость С6...С17
19.10.2010 в 19:30, alex.25.1 сказал:
Не проще поставить оптодрайвер?
не прокатит.. тоже самое будет, импульс не ограничится.  А вот если поставить конденсатор.. должно прокатить. С условием если он будет срабатывать по нарастания, не задерживая сигнал по времени.
08.02.2021 в 19:25, Lenin* сказал:
Как ты определил, что девайс заработал на частоте 15-20кгц? На слух?
Добрый день...
Читал форум, смотрел современные сварки..
Вот хочу спросить Почему бы часть Вч напряжения до выпрямительного моста, не пустить помимо диодов прям на держак..
Есть много зарубежных девайсов которые стоят под сотку и именно так и делают.. ТОчнее как они это делают не знаю , но выглядит осциллограмма очень похоже, на наложение на постоянное напряжение звуковой переменной составляющей.
Думаю достаточно просто шнутировать диодный мост конденсатором подходящей емкости, с расчетом 10% общей мощности сварки..  И не забываем что конденсатор , обязательно сдвинет фазу , этой дополнительной мощности.. заполнив провалы выпрямления тока диодами.
Второй вопрос.. Существует знаменитое зажигание для ДВС ...Беспалова кажется..  Там пробой искры организует низкочастотный тиристор, а в этот пробой, для увеличения время горения искры. Подают постоянный ток 12 вольт.......  А может ??????
Нигрол-
Позновато Вы интересную идейку подбросили, и в симульке ейную теперь некому будет обсосать до косточки, а тов. Гуратору это б очень как непонравилось. На здесь только он мог толкать идеи и критиковать сварку.
А Беспалова я делал на своей первой машине ЗАЗ 968 и результат был отличный, да это зажигание в то время делали многие и почти у всех оно работало хорошо. А на ВАЗ 2104 делал Карасева ну то-же в принципе ничего, работало.
И делалось это как-то на одном дыхании,  быстро. А сейчас эту сварку делаю уже год , но думаю что в конце апреля  попробую поварить.
Я так думаю !?
Почитал книжку.. наверное умную потому как с картинками.
Там однако замечено, что тиристоры (коммутаторы тока класса А ____Тобишь с коммутацией тока, за счет резонансного характера нагрузки)
Очень не предсказуемы даже с стабильной резисторной нагрузкой. При снятии, или резкого изменения  нагрузки, выходят в ВЧ и самоликвидируются перенапряжением. В нашем сварочнике еще хуже.. Тут присутствуют две резонансные цепи, до тиристора и после тиристора.. Цепи взаимозависимые..
Одна из которых на 100% меняющая свои характеристики.  ...
Сварочники что хлопцы пособирали..   работать могут, практика доказала их состоятельность.... но с (кандалами) на выводах тиристора
Теперь о практике..
При реактивной или индуктивной нагрузке..(а по факту у нас ольвье в стакане с шампанским).
Написано что реактивная нагрузка очень капризна для инверторов класса А..  Вызывает перенапряжения и пробой тиристоров. Часть перегрузки мы пытаемся устранить, включением параллельно тиристору цепочки R C.  (цепочка du/dt )
Кроме этого мы подключаем паралель тиристору диод включенный в обратном направлении. Этот диод помогает идти обратному току на осциллограмме вызывая ряд послеколебаний..  Вобщем нужен он..
Но учитывая что цепи и контуры у нас импульсные и резонансные, оказывается нельзя этот диод монтажить впритык к тиристору.
Время восстановления его при этом катастрофически возрастает, возрастает и ( du/dt ) ,и цепочка R C, уже не может компенсировать его.
По факту тиристор просто не успевает закрытся.... Однако если мы данный диод смонтажим прям на трансе.. подальше от тиристора, все входит в расчетную норму
Есть вариант вкл диод прямо к тиристору но через небольшое витое сопротивление.
Категорически не рекомендуется монтировать этот диод прям на зажим тиристора. И наоборот R C.  (цепочка du/dt ), должна находится непосредственно на тиристоре.
Далее
Тиристор очень неплохая штука , но тиристор --он же как Русский человек на гулянке____ Налил 50 грам на запуск... и все будет хлестаться ток пока он не кончится... А в сети тока многоооо
...проблемы у тиристора , только при восстановлении.
Умные люди давно придумали кто виноват и что делать..  Включить в паралель ему другой тиристор на др нагрузку..  (Инверторы класса В,  С, Д и даже ЕЕ есть.)
Пока один гуляет другой спит и на оборот.  И не надо никаких резонансов и вч конденсаторов..и супер дросселей хитрых.
Класс (В)  само Коммутация тока ( Моргана) осуществляется вспомогательным контуром L C В параллель тиристору ставится конденсатор и контур
Класс (С) принудительная коммутация __подключение к открытому тиристору другим тиристором конденсатора или L C контура.работающим на ту же нагрузку
Класс (D)принудительная коммутация __подключение к открытому тиристору другим вспомогательным тиристором конденсатора или L C контура. Здесь этот тиристор только для закрывания основного.
Класс (E)принудительная коммутация с помощью управляемого тиристора или транзистора импульса тока от внешнего источника питания
Кстати кто подскажет как лайки ставить .. ну никак не пойму.
01.04.2021 в 21:27, awas5 сказал:
ТОже делал..
Изменено пользователем Нигрол
склероз
Теперь выбор сх.
Класс (А) и(В)  относятся к классам само Коммутация тока .. тобишь колдовской подбор дросселей конденсаторов, да и к тому же на изменяемую непрерывно нагрузку....  Да ну нафиг..
а вот __Класс (С) и(Д) нам как раз подходит..  предсказуемо закрывают тиристор вне зависимости от характеристик нагрузки.
К тому же Классы (С) и(Д) способны манипулировать временем открытия тиристора, что ранее было невозможным.  Ставим в схему запуска основного тиристора регулируемый одновибратор задержки импульса работающий на вспомогательный закрывающий тиристор или транзистор и вауля!
Когдато давно видел в (радиоматере _-журнале) Схему последовательного соединения тиристора и транзистора
Транзистор всегда открыт, закрывается он датчиком холла (по нарастанию магнитного поля) расположенного в зазоре трансформатора,
Тобишь транзистор чисто закрывает тиристор , получая сигнал от самого транса по насыщению железа.. причем автоматически приспосабливаясь и к нагрузке и к магнитной проницаемости сердечника трансформатора. Прерывая ток в цепи.
Дальше сигнал идет на регулируемый два последовательно вкл одновибратора, в первый из которых ведает восстановлением тиристора (на это время транзистор и выкл ток).
Второй одновибратор по спаду этого сигнала , но с начало после выкл тиристора  заново открывает транзистор___ тем самым  регулирует частоту повторения открытия основного тиристора.
Вот бы эту тему про стимулировать  и по транзистору все выяснить..
Считаю что использовать датчик холла для адаптивной обратной петли саморегулирования очень эффективно. Даже если рулить будем не транзистором (с его геморроем по напряжению и току)а др тиристором, использовав виды коммутации  Класс (С) и(Д)
Еще из практики компоновки элементов сварочника
Там у нас куча дросселей с пульсирующим магнитным полем.
Но ...
 магнитные свойства сердечника трансформатора или катушки индуктивности определяют её энергетическую емкость.
А если сердечник находится под влиянием соседнего магнитного поля он им побочно насыщается
Насыщение трансформатора приводит к его разбалансировке и падению мощности, что хорошо наблюдается с помощью приборов.
Трансформатор в нормальном состоянии отдает в нагрузку больший ток, чем тот же трансформатор с присоединенным к нему магнитом.
Исходя из этого сильноточные вч катушки ,лучше располагать перпендикулярно
-  "Однако если мы данный диод смонтажим прям на трансе.. подальше от тиристора, все входит в расчетную норму" -
- ну и как это будет смотреться на нашей схеме ?
10 часов назад, awas5 сказал:
скорее всего , что диод соединен будет прям к трансу.. далее на самом диоде сопротивление несколько витков нихрома.. далее на тиристор.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
