Обратноход на микросхемах, не требующих отдельной обмотки самопитания
36 минут назад, oleg1ma сказал:
Пользуйтесь для расчета лучше пи экспертом 8-м, будете намного меньше мотать и такую конскую индуктивность не очень переваривают тинки.К примеру мои молочные для 275 такие:первичка 67витков, вторичка 11в для напряжения 12в, индуктивность первички 1390мкГн сердечник EF20.
Олег, я не вижу разницы чем пользоваться. всё зависит от того что хочешь получить. Пользуюсь иногда и я экспертом(вродь бы как 10-м), результат расчет тот же. А пользоваться программой Старичка мне как-то удобнее, та и народу она более знакома и привычна.
  • 1 год спустя...
наконец дошли руки, давно были куплены DK124 собрал сразу 2 штуки, запустилось без проблем но не пойму в чем косяк, в обоих вариантах напряжение выходное 15,5В вместо расчетных 12В привожу расчет трансформатора и схему которую взял за основу
2 часа назад, dimanaviator сказал:
Чтобы снизить выходное до 12В, нужно увеличить 8,2к до 10к
А правильный расчёт транса оценивают при помощи ЛАТра, по форме напряжения на обмотке, и от нагрузки, и от сетевого напряжения.
Изменено пользователем _vintik
33 минуты назад, _vintik сказал:
спасибо так и сделаю, чудно так, собрал по своим намоточным данным на 12В а получилось как на исходной схеме 15,5В
напряжение определяют (задают) резисторы в схеме, а не намоточные данные.
14 часов назад, Starichok сказал:
вот спасибо за подсказку, а я то с дуру мотал 104/11 витков а достаточно было по одному витку сделать в первичке и вторичке и только настроить правильно делитель в ОС
29 минут назад, dimanaviator сказал:
а я то с дуру мотал
Посмотрите здесь про обратноходы, а здесь можете поиграться данными и увидеть, как меняется форма напряжения в обмотках транса.
3 часа назад, _vintik сказал:
про один виток это сарказм был, я к тому что витки тоже имеют значение
17 минут назад, dimanaviator сказал:
сарказм был
Так и подумал)) По настоящему всё имеет значение, а правильно подобранное дает более широкие границы (возможности) для работы.
  • 7 месяцев спустя...
А кто знает:
После перемотки транса микра и сам трансформатор греются. При 5 в на выходе схема начинает брать 1,5 Вт. Не правильная намотка?
Понадобилось некое количество мелких питальников. Собирать как собирал раньше навесным монтажом не стал, нарисовал печатку(25х25мм) для утюга, под заливку эпоксидкой в корпусе от автомобильной релюхи.
Печатку прилагаю, может кому-то понадобится
tny264pn_Е-13.lay6
23 часа назад, Sergej сказал:
А не душно ли Tny-шке и др. пимпочкам, залитым в эпоксидке? ;)
За лейку спасибка.
6 часов назад, Black-мур сказал:
Говорит что не душно;)  У эпоксидки теплопроводность где-то как у воды.  предполагаю, что заливка эпоксидкой даже способствует отведению тепла.
А практика показала что не душно. Я уже много собрал таких питальников с заливкой эпоксидкой. Один из них работает у меня около трех лет без отключения от сети. 4-8 часов в сутки под нагрузкой, остальное время в дежурном режиме.
31 минуту назад, Sergej сказал:
В том-то и дело, что где-то как. На самом деле это далеко не так.Теплопроводность воды почти втрое выше, нежели у эпоксидки; к примеру, при средней комнатной температуре 220, теплопроводность эпоксидной смолы(обычной, без компаундных примесей), как ты верно заметил около 1,7, тогда как у воды(пресной) она всего 0,6, чуть меньше.
5 минут назад, Жерар сказал:
в 5 раз хуже
Ну уж не 5 раз, но да - у эпоксидки теплопроводность хуже.
ЗЫ. Жаль, что сейчас в ВУЗах практически нет предмета, как в моём бывшем - Материаловедение. А в моё время в ДВТИ (был когда-то такой институт) специально изучали теплопроводность различных материалов и различных веществ.
Всё равно лучше чем у воздуха. Чего уж с водой сравнивать. Главное чтоб при усадке смолы не покорёжило. Плата маленькая всё должно быть нормально.
35 минут назад, Black-мур сказал:
У воздуха - ещё хуже.
@Falconist , это к тому, что если бы не было эпоксидки, то все пимпочки и TYN-ка были бы в воздушной среде? Не спорю, согласен. А как по части того, что любая из этих пимпочек может сдохнуть, и потребуется её замена - для её замены долбить-ковырять эпоксидку?
18 минут назад, Жерар сказал:
Когда впервые захотелось залить такой же БП эпоксидкой, то больше всего беспокоило чтобы не поотрывало тонкие проводки от выводов трансформатора. но слава Богу все залитые питальники были работоспособны.
Еще со школьных кружков часто имел дело с эпоксидкой. и всю жизнь думал что у нее с водой почти одинаковая теплопроводность. Даже не знаю, откуда в башке отложилась такая информация. Так чта большое спасибо за информацию о теплопроводности.
11 минут назад, Black-мур сказал:
замена
Зачем? Проще новый преобразователь сделать, чем ковыряться, искать сгоревшую "пимпочку".
заливают компаундом для теплоотвода, а не для того, чтобы потом расковыривать компаунд.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
