Вопросы по ламповой технике
ребят подкиньте схемку se 6н9с+кт88 в тетродном включении желательно, имеющиеся обмотки на трансформаторе 2*6.3в, 2*300в, 1*65в
Изменено пользователем IvanTikh
При параллельном включении выходных ламп в однотактном усилителе на сколько увеличивается мощность , в два раза?
Изменено пользователем Iv T
В данном случае арифметика  1+1 не равно двум.
В 1.5 раза можно ожидать увеличения мощности(если конечно ваша цель не выжать всё из ламп,а получить мощность с приемлемыми искажениями).
Изменено пользователем TLY
15 часов назад, TLY сказал:
Это почему? В два раза увеличится. При этом выходной трансформатор будет совсем другим, ну это совсем другая история...
40 минут назад, Alex-007 сказал:
Это почему?
Где то видел инфу что в 1.5-1.7 раза.
Вас же не удивляет что в однотакте выходная "падает" не в 2 раза(что логично было бы предложить\ламп же в два раза меньше), а в 4-5.
Если двухтакт будет работать в чистом классе А, то в 2 раза. А если в B, то в 4 раза. А если в AB, то примерно в 3 раза :)
32 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
сравнивать эти режимы с однотактом как то неправильно.
И в однотакте часть мощности ещё на насыщение сердечника тратится. Так что поболее чем в два раза.
Представляю, чтоб на это сказал I_Avals, будь он на форуме :)
Вообще-то, для намагничивания сердечника мощность не нужна. Достаточно пропустить ток через обмотку. Конечно активное сопротивление возьмёт своё, поэтому от половины ватта, до одного туда уйдёт. Но... В двухтакте, ток через обмотки тоже идёт и мощность на активном сопротивлении выделяется. Сердечник только не намагничивается, т.к. одна полуобмотка его намагничивает, а другая размагничивает. И да, по мощностным показателям двухтакт в классе А идентичен однотакту с двумя параллельными лампами. По принципу действия и по параметрам тут уже совсем другой разговор. Но речь не об этом.
9 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Что нить, да сказал бы. Ща мистер Алекс скажет )))
Лан, доделаете свой однотакт - расскажите про мощность. Мне лень книжки читать, с формулами и размышлениями.
Только сборка, только хардкор.
У вас ведь тоже расчет транса не сошёлся с тем что получилось? Так что тут много факторов.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Ну выходник как раз мотать буду именно под это дело, уменьшать сопротивление первички вдвое?, по сравнению с той же лампой, но одной на выходе?
В макете было 5.2 ватта. Хотя, при нагрузке в 4К можно снять и все 10.  Но у меня было на аноде 390 вольт(просчитался с намоткой). I_Avals снимал десяточку при 450 на аноде. И это всё в триоде. Конечно, с ГУ-50 можно и 100 ватт с пары снять в двухтакте, но там и на аноде 1000 вольт и класс B, и режим пентодный. Думаю, в пентоде с ГУшки вполне можно ватт 25 вытянуть.
Не сошёлся по индуктивности. Причём, измеренной LCR метром. А когда снял АЧХ, то завал на низах всё-таки соответствовал рассчётной индуктивности.
46 минут назад, Iv T сказал:
количество витков пересчитывать. Провод потолще, ибо тока будет больше, железа для ТВЗ потяжелее тоже.
Ищете в даташит внутреннее сопротивление лампы, делите на 2 ( две лампы в параллель) и считаете под свои динамики.
А лучше по ВАХ, под именно ваше напряжение БП ( которое нужно учитывать что просядет)
Напряжение на аноде делите на  ток в рабочей точке = сопротивление лампы.
36 минут назад, grach сказал:
Спасибо большое, дельно
1 час назад, grach сказал:
Да что же Вы говорите!!! Побойтесь Бога! Можно взять лампы 6С19П и 6К13П и организовать им одинаковый ток при одинаковом анодном напряжении. Так что, у них будет одинаковое внутреннее сопротивление?!
Вообще-то, при номинальных режимах у одной внутреннее сопротивление 300 Ом, а у другой 500000000 Ом (500 МОм). :D У последней, правда, это сопротивление не измерял, да и в руках её не держал. Взято из типовых характеристик. Как-то так...
2 минуты назад, grach сказал:
вот из литературы как по вах посчитать Rа
Это для идеального триода. Для реального наименьшие искажения и наибольшее усиление достигаются при Rн равном бесконечности. Или даже немного отрицательном. Поэтому как всегда приходится выбирать компромиссное решение.
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Индуктивность зависит от тока, протекающего через неё.
На минимальном токе - как при измерении L-метром - она имеет одно значение,
на оптимальном  - максимальное, при дальнейшем увеличении тока уменьшается до очень небольшой величины.
Для сердечников с зазором там разница не такая уж и большая
5 minutes ago, Iv T said:
трансформатор нужен Ra=4,25ком?
Именно
А вот ещё подскажите, слышал что можно как-то стабилитроном (1N5383B по типу таких) погасить напряжение лишние на второй сетке, можно ли это сделать в этой схеме, если да, то подскажите как его включить в схему ну и приблизительный номинал стабилитрона, допустим с 350 до 250
Стабилитрон на напряжение равным на которое хотите уменьшить на сетках.(хотите убавить на 100вольт- стабилитрон на напряжение стабилизации 100вольт)
Анодом к сеткам через резистор 200-300 Ом.
Забыл указать.
От сеток эл.коденсатор на землю.
15 минут назад, TLY сказал:
Так? Или резистор сверху который 3.6ком не нужен тогда?
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
