Вопросы по ламповой технике
17 часов назад, Obergan Alexey сказал:
рассверливать, пропаивать, грунтовать, красить - это такой лютый гемор
А для других - приятный отдых от основной работы.
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
врядли можно двухмиллимитровку сварить обычной электродной сваркой
Можно сваривать и тонкую сталь. Шов проваривается не сразу полностью, а "прихватками". Хорошие электроды двоечка, небольшой ток (иногда 40...50А), твёрдая рука и вуаля. Герметичный шов не получится, но оно и не надо. Всё равно где-то шпаклевать, где-то напильничком...
Да собственно, какая разница. Каждый делает в пределах своих возможностей. Я в жизни варил всего один раз, на уроках труда в 6-м классе. Ну и накосячить со сваркой куда проще, чем с пайкой. Либо дыру прожечь, либо так насрать, что потом неделю напильником стачивать :)
40 минут назад, 12943 сказал:
Двойка, это не тонкая - тройкой любой дурак заварит, ток 100А.
На 100 А мой сварочник двойку уже режет. Может неправильно показывает, но у него и максимальный ток в районе 160 А.
20 часов назад, O5-14 сказал:
Если делать тёплое ламповое питание, то парочка 5ц8с на канал должно хватить)
Я таким кенотроном по молодости "Прибой" запитывал (два канала), по "фен-шую" делал, без единого ПП-компонента. Новый хозяин потом сказал, что летом этот усилитель не слушает, зато осенью, пока отопление не включили, в самый раз. КПД примерно как у галогеновой лампы накаливания. Та ещё грелка...
PSU_01.jpg.b2dd6de33958b9a0163f08eed1cdf553.jpg PSU_02.jpg.e0cc50da47580310961848609088911f.jpg
PSU_03.jpg.1f67a0652a4f3930a1d0392e795f230e.jpg Project-02.jpg.f8e9544f17e0ec18190e14b432bdee8f.jpg
6 часов назад, рижанин сказал:
от фото веет теплом)
А вот не подскажете случаем, кормить mm корректор получится также, или хотя бы накал входных ламп питать постоянным током ?
Почему нет, только на схеме столько цепочек LC фильтров ни к чему. Электронный дроссель - замечательнейшая весчь.
В фонокорректоре это не можно а нужно. Ещё немаловажно подать на землю накала небольшой положительный потенциал относительно анодной земли. Вольт 50.
Изменено пользователем Obergan Alexey
10 минут назад, Obergan Alexey сказал:
в такой схеме калиться оно не должно) Глянул схемы, irf830/840 в основном, но без проблем получается подходит и 2SK2996, он изолированный и будет спокойней) Задумался ещё вот над чем - у AF7 управляющая сетка на соске сверху. Надо ли экранировать это место ? Просто если что, "кастомный разъём верхнего цоколя" замутить пока что без понятия как.
Эх, B019 подорожала, надо будет как-то попытаться наскребсти, чтобы хоть что-то собрать в плане ТЛЗ. Думал ещё над SE EBL21, так в этот корпус упихнуть такое уже миссия невыполнима(
Смотря какой фонокорректор. Трёхкаскадный вариант на двух 6н2п и 6н23п в катодном повторителе, в общей сложности потребляет 10 мА. У меня там стоит транзистор в корпусе TO-252 и холодный. Но есть и схемы, потребляющие порядка 100 мА. Хотя, это тоже не сильно много. При падении в 30 вольт, будет 3 ватта тепла выделяться. Небольшой радиатор вполне справится, чтоб рассеять столько тепла.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
да по той схеме, AF7+6Н8М *2.
внушительно
А подойдёт ли трансформатор торэл твз-80se под лампу кт88 а однотакт, 66/1320/1320/33+33, первичка 0.28, вторичка 0.8, индуктивность говорят 30гн, кто нибудь знает?
Изменено пользователем Iv T
Ну простые рассчёты говорят, что если вторичку 66+33 нагрузить восьмю омами, то анодное сопротивление будет 5700 ом, что для этой лампы может и чуть-чуть многовато, но не критично. А вот то, что индуктивность 30 Гн, это наводит на мысль, что зазор там достаточно небольшой, и при токе покоя КТ88 он может работать уже вблизи насыщения.
А если 4ом (я не разбираюсь, просто акустику могу использовать как 4, так и 8 и 16, короче у меня ГИ), низа будут?, хватает ли железа тора 80вт, если не загонять в насыщение?, и что там у кт88 критичного в токе? И вот вы пишите 30гн, это хорошая индуктивность? А то все гонятся за этим параметром
Для начала надо определиться, в каком режиме будет работать лампа. Триод или пентод. Если пентод, то индуктивность нужна очень большая, если триод, то 10 Гн будет более чем достаточно.
Да ничего критичного нет. Просто по трансформатору я ничего не могу сказать, при каком токе в первичке сердечник будет входить в насыщение. Это во многом зависит от зазора. Может так получиться, что при токе покоя в 100 мА, у вас индуктивность будет уже не 30, а 10 Гн. Я когда мотал трансформатор - подбирал зазор эксперементальным путём.
Работать будет в любом случае, а вот как будет работать - сложно сказать. Соберите макет, измерьте АЧХ, послушайте как играет. Если понравится, можно уже и полноценный усилитель собирать
Заказывал ТОРЭЛ  ТВЗ-150-6SE  120-1600-120-1600,
первичка 0,315, вторичка 0,9. Индуктивность намерял 14Гн.
С 6п45с в триоде вибрировал ламинат. Сейчас стоит с 6550
в пентоде с КО, домотан до 4,2ком.
Ну собираюсь в пентоде делать, большая индуктивность это сколько, ну хотя бы какой-то минимум чтобы играл от 30гц?
6 часов назад, Iv T сказал:
для кт88 маловато. 80Вт - это габ.мощность при 50Гц. При 25Гц - это 40Вт габ.мощности. Плюс насыщение в двухтакте небольшое, но будет.
Не двухтакт, Однотакт на кт88, ещё есть вариант на авито умельцы делают трансформаторы, на  EI 96 44*32 = 14.08 см2, сопротивление первички по заказу (подскажите с каким нужно), это будет посерьёзней?
1 hour ago, Iv T said:
в пентоде делать
В пентоде нет смысла делать без обратной связи, т.к. у него слишком высокое внутреннее сопртотивление. Можно посчитать внутреннее сопротивление с учётом ОООС, но надо гуглить. Щас немного пьян, поэтомутуго соображается :)
Какая кстати площадь сечения у сердечника ?
Вот на этой картинке достаточно хорошо показано необходимое произведение площади сердечника на площадь окна для определённой мощности
6 минут назад, Obergan Alexey сказал:
14см2 это если EI 96 44*32 железо
Судя по таблице - 140 Вт.
Из интырнетов:
Сечение для ТВЗ практически просто выбирается. Берём ТС, например, ТС40. равна 40 ватт при 50гц у него мощность до входа в насыщение и даже с запасом. Следовательно, на 25 г. он 20 ватт может отдавать в двух такте в классе АВ и 13 ватт в классе А. То есть 1/2 и 1/3 мощности на 25 г. относительно 50гц. В одно такте (SE) хуже дело обстоит, и он только 1/5 - 1/7 отдаст мощность, потому что в одно такте придётся ввести зазор в железо, который предохранит железо от насыщения постоянным током, протекающим по обмотке первичной ТВЗ.  Для этого есть расчёт силового трансформатора. Сначала узнай на какую мощность рассчитан этот сердечник на частоте 50 гц. Ты привёл не все данные. Нужен размер языка и толщина набора,что б сечение определить. А уж от сечения и пляшем. Но практически такой расклад.
на 50гц в силовых трансах.
10см.кв =100ватт
7,5см.кв = 60ватт.
6см.кв = 40ватт
4,5см.кв = 20ватт
Делите на ДВА мощность , это для двух такта , ТВЗ , 25 гц нижняя частота , в классе АВ.
В классе А делите на ТРИ.
Для однотакта делите на ПЯТЬ-Шесть. То есть ТС40 для 6-8вт однотакта.
18 минут назад, Iv T сказал:
в "торэл" напиши запрос - там мотают на торах, с зазором.
12 минут назад, grach сказал:
Блин я не настолько умён, но судя из этого, твз 80 se с зазором сможет 10вт в однотакте отдать, а с лампы кт88 столько то и не выжмешь, если что по напряжению, 600в анодного хочу ну а ток подбирать по искажениям ( получается не более 70ма)
Только что, Iv T сказал:
эмм,
Как бэ мощность лампы 42 ватта
Я бы тут взвесил ценники.  Может дешевле сделать двухтакт на меньшем железе + 2 лампы , чем однотакт на железе в 160- 200Вт.
