Вопросы по ламповой технике
12 часов назад, Alex-007 сказал:
Не менее 50...60мм от самой толстой части баллона до конденсатора. Конденсаторы применять те, что до +105 градусов работают.
Большое спасибо! Именно это и хотел узнать.
Красота - естественно будет красивый корпус (в меру моих дизайнерских способностей), поэтому и хочу вынести. Плюс, как выше написали, борюсь за место в подвале и размер усилителя.
Здравствуйте. Прошу прощения, может не в тему, но не нашёл где спросить. Подскажите необразованному пожалуйста. Наблюдаю такой эффект: при подборе определённого количества витков вторички в твз SE, этот твз сам начинает воспроизводить фонограмму, работает как динамик малой мощности. О чём это говорит и с чем это связано? Вроде молчать твз должен.
7 часов назад, pbuhta сказал:
а по ёмкостям сколько-как ?
7 часов назад, тимвал сказал:
конденсаторы с гайкой
к50-3а^_^
@VET , это говорит о вибрации катушки, находящейся в магнитном поле. Такое достаточно часто бывает, но когда усилитель работает на акустику, трансформатор не слышно.
Обычно для устранения "звучания" катушки пропитывают чем-либо - например, парафином или лаком. Воздух из катушек выходит и витки будут зафиксированы пропиточным материалом.
Андрей
7 часов назад, r9o-11 сказал:
и этим увеличивают ёмкость, т.к. диэлектрическая проницаемость у пропиток совсем другая...
Ну и что... По-моему, всё "ламповое" - это именно искажения. Как линейные, так и нелинейные. На всякий случай - узкий рабочий диапазон - это тоже искажение. :D
Андрей
5 часов назад, рижанин сказал:
Не всегда. С интересом прочитал статью Сергея Климански "О пропитке выходных трансформаторов". В его случае ёмкость трансформатора даже немного упала.
1 час назад, sayancity сказал:
ещё и военная приёмка продукции (знак ромб)
Недавно пару таких Б/У-шных прикупил за копейки, тоже 20мкФ х 450В, показали 22 и 23 мкФ.
А "гражданские" из радиол,  таких-же размеров почему-то 50,0х450В.  Но тренировать всё равно надо и те и другие, иначе могут псыкнуть.
16 часов назад, sayancity сказал:
Херассе раритет, да ещё и военная приёмка продукции (знак ромб).
Конденсаторы – это один из самых распространенных элементов, которые используются в электронике. Они нужны для накопления и отдачи энергии в различных схемах. При этом на конденсаторах можно найти различные значки и надписи, которые могут показаться непонятными для непрофессионалов. Одним из таких значков является ромб.
Ромб на конденсаторе обозначает, что этот элемент имеет полярность. То есть, он работает только в одном направлении – с определенного электрода на другой. Конденсаторы с полярностью используются в тех случаях, когда необходимо уверенно контролировать направление заряда. В противном случае, если заряд будет направлен в неправильную сторону, элемент может выйти из строя. ..."
Ромб входит в состав маркировки и к ВПЗ никакого отношения не имеет. :)
А вот маркировка ВПЗ на радиоэлементах появляется после проведения входного контроля....
Уважемые форумчане. Не совсем понятно, как рассчитываются номиналы резисторов в фазоинверторе. В книгах описан принцип работы и всё. Какие номиналы резисторов нужно поставить в анод и катод, чтобы была наибольшая перегрузочная способность? Смещение, как я понимаю, настраивается резистором R4. Непонятно с номиналами резисторов R1, R2.
Изменено пользователем victor625
R3, R5 одинаковые (почти :D, подбирается при наладке с использованием спектроанализатора). Рассчитываются из величины анодного напряжения, и напряжения и тока на/в лампе. Для 6Н9С ток 1...2 мА, для 6Н8С 3...5мА, для 6Н6П можно и 10. Напряжение выберается от 1/3 анодного до 3/4. Подбирается при наладке подстройкой R4 по минимуму искажений при амплитуде близкой к максимальной. Правда, тут есть тонкости, что считать максимальной амплитудой. R1 как всегда, не более указанного в параметрах на лампу для резистора сеточного смещения. В данной схеме номинал можно в несколько раз уменьшить от максимального из-за ПОС. В общем, ставьте от 47 кОм до 470 кОм, разницу вряд ли почувствуете. "Антизвонный" R2 в большинстве случаев в такой схеме вообще не нужен. Как-то так...
Да! Чуть не забыл. Лампу фазоинвертора и ток через неё выбираем исходя из нагрузки (входного сопротивления и ёмкости следующего каскада). Вот такие котята...
19 минут назад, Alex-007 сказал:
А зависит ли перегрузочная способность лампы от напряжения на аноде (ток через лампу)? Хотелось бы получить на выходе максимальное не ограниченное напряжение.
19 часов назад, victor625 сказал:
Да.
Хотелось бы спросить, зачем? Если на выходе 6П14П в пентоде, например, то 15 В пик-пик ей хватит "за глаза". В фазоинверторе "потянет" любая лампа из упомянутых мною выше с током анода 1...2 мА и анодным 230...250В. А, для 6Н5С на выходе, будет уже совсем другая история.
Как-то так...
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Нужно раскачать Г-807, анодное 500 В, включение тетродом.
Если взять режим 500 В в аноде и 30 мА анодного тока, то для полной "раскачки" 807-й и "выжимания" максимальной мощности из РР выходного каскада нужно примерно 70 В pik to pik (вытаскиваем из даташита на лампу) на управляющей сетке. Тогда для фазоинвертора с разделённой нагрузкой полное изменение напряжения на лампе составит 140 В. Величину сопротивления сеточных резисторов Г-807 примем равной 470 кОм, в два раза меньше максимально допустимой. В таких условиях, для отсутствия динамических искажений и искажений по сопротивлению нагрузки, вполне достаточно 2...3 мА тока фазоинвертора. Выбераем 6Н8С. Примем остаточное напряжение на лампе 60 В, тогда в покое 130, а в максимуме 200 В. Выбираем анодное для фазика 300В, такое же, как и для экранной сетки 807-й, тогда для 3 мА тока в покое величину катодного и анодного сопротивления выберем по 27 кОм. Проверяем. При максимально открытой лампе ток через неё будет равен примерно 4,5 мА, что не должно привести к появлению сеточного тока (опять же из характеристик на лампу).
Если что-то не получилось, изменяем условия и пересчитываем. Думаю, несколько итераций вполне достаточно. Окончательна доводка, конечно, только на макете.
Для повышения линейности фазоинвертора (и первого каскада) в вышеприведённых условиях можно повысить анодное вплоть до 400...450В. Такое напряжение распространённые маломощные лампы при включении выдерживают легко.
Я надеюсь, что мои рассуждения и расчёты должны быть вполне доступны для понимания. Как-то так...
И с наступающим Новым Годом!
3 часа назад, victor625 сказал:
Могу предложить вот такой вариант:
Сочинял для "раскачки" РР на 6С19П.  Даёт амплитуду в 70 вольт и это при 300 в. питания. Для Г807 более чем достаточно, тем более будет применена ОООС. И даже применение катодной ООС в выходном каскаде вполне допускается.
П.С. Цены на 6н23п какие то совсем очумелые. 300...500 р. :huh: Совсем что ли обалдели.
Вот тут нашел и 6н2п и 6н23п по "советским" ценам.  Дешевле вряд ли найти. Не сочтите за рекламу. :)
2 часа назад, O5-14 сказал:
Есть ли смысл таких решений ?
Да. Только смысла задавать вопросы в таком формате - нет.
Новый год ещё не настал? Так к чему уже явные признаки алкогольного опьянения?
Ну, то такое... Удачи в Новом Году!
4 часа назад, O5-14 сказал:
Для ленивых- есть. Трансформаторы мотать не надо. Один минус, может быть несколько завышен вес конструкции. Тут в теме я выкладывал АЧХ усилителя на 6П3С на ТПП268. 20-20000гц при неравномерности 0,5. Там есть тонкости в подборе трансформаторов, разжевано всё на пасеке 24.ру
