Вопросы по ламповой технике
Для ballbes13. Не пытайтесь завершить ровно этот же проект. Он мертворождённый.
Начнём с ТС. https://vprl.ru/index/transformator_tsa_50_1/0-52 Он даже близко не подойдёт. Около 90 В переменки на анодной обмотке, 1.15 А ток накальной обмотки... Как ещё скоммутировать?! Если анод питать по схеме с утроением, а сам ЛУМЗЧ переквалифицировать в однотактный гитарник, то может быть. Симфония 003 стерео как-то не просматривается. Тем более ТС даже не помещается на верхней деке.
Если делать моно-двухтакт для дома-семьи, проект лишён смысла: кто сейчас делает моно и отказывается от стерео? Кроме последователей Лихницкого. Сделать второй ровно такой же моноблок проблематично.
Моя рекомендация: 2х-тактный гитарник. Купить ОСМ-0.063 и перемотать на ТС. Либо взять готовый ТАН-41. Затем ТС-30 или какой-то из линейки ТС-40 на ПЛ перемотать на ТВЗ. Два каскада усилителя напряжения, темброблок, УМ. До 15 Вт.
Или переделать на стереооднотакт. Тогда ТС не вместится, нужен будет внешний БП. Два ТВЗ на верхнюю плоскость. Регуляторы заменить на сдвоенные или выкинуть темброблок. 2х4 Вт.
Короче, что-то делать заново с нуля бывает менее трудоёмко или затратно, чем оживлять вот такое.
22 минуты назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Утроение ТС тупо не потянет по току, а вот удвоение ещё кое как. Вольт 240 будет. Накал слабоват но думаю дыма не будет. Общий ток примерно 2 ампера. Ну провалится до 6 вольт да и бог с ним.
ЭТО вполне можно дособрать и запустить.:yes:  И хуже бывало.
Человеку интересно запустить и послушать. Что же вы сразу обламываете в самых лучших чувствах.   :)  Да не стерео, да не 10 ватт, да не Hi-End, но это лампы!
21 час назад, Умклайдет сказал:
1 с накалом ничег не будет.
2 У меня 6П3С на анодном 380В нормально работают, так что не парься.
1. Ну да, может и не будет, надо пробовать.
2. А какой ток  анода при 380В на х/х?
Добрый вечер. Есть блок УНЧ с питанием от радиолы Латвия м . От нее подойдёт выходной трансформатор. ? И по поводу питания тса-50-1 пойдет ? Или тоже от Латвии поставить ?
Извиняйте. Про тса не увидел.
25 минут назад, ballbes13 сказал:
Вряд ли. Там однотактный усилитель.
26 минут назад, ballbes13 сказал:
А он мощнее? Похоже что нет. Ну если ватт на 10 только. :)
Вот такая предварительно предлагается схема.
По ходу дела будем уточнять номиналы. :)
Осилите доделывание?
2 часа назад, SergeySE сказал:
50 и 70 мА( с переключателем)
На 70 КНИ в два раза падают.
Но надолго не включал, жалко лампы. Просто послушать разницу.
R19/R20 обычно ставят между сеточным резистором и конденсатором слева и 1й сеткой справа, либо исключить, 6П14П прекрасно работает и без антизвонных. Великоват номинал R14, Л 2.1 будет работать совсем в микротоках, 0.1-0.2 мА, а 6Н2П надо бы 0.5 мА. Л1.2 я бы отправил влево катодным повторителем после входной лампы, тогда номиналы в темброблоке можно более щадящие, не 1 мОм переменники. Боюсь, у вас избыточная чувствительность, три каскада усиления напряжения до ФИ - это гитарник, на Л 2.1 можно делать гитарный перегруз :)
Но, конечно, если не считать перегруза по накалу, работать будет, никуда не денется. Плохо, что накальная не наружная, тепло не в атмосферу пойдёт, а в соседние обмотки и сердечник. На простейший гитарник 6Н2П + 6Ф5П самое то трансформатор :)
Всем удачи
15 часов назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Ну они уже стоят так что ничего делать не требуется.
Там уже какой то стоит, возможно подобран по току. Номинал на фото не разобрать.
Насколько видать, там уже стоят на 1 МОм. Зачем переделывать?
Вообще я стараюсь подстроится под уже имеющиеся детальки. Понятно что при проектировании с нуля всё было бы другое. :)
Жду уточнения номиналов по схеме от ballbles13. Может что то еще придётся пересчитать.
20 часов назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Около 0,25 мА. Вполне себе нормальный ток для 6Н2П, тем более, что входное сопротивление следующего каскада достаточно высокое. Зато бонусом идёт более высокая линейность.
Подкорректировал схему.
Уровни теперь в достаточной мере согласованы. Входной уровень примерно 1 вольт. Выходная мощность 7...8 ватт.  Больше при таком низком анодном не получить.
В 08.11.2023 в 20:34, vimay сказал:
индикацию включения анодного в виде светодиода на панель.
Через резистор 470 кОм к анодному напряжению. У меня стоит 620 кОм. Но и напряжение +600V.
БП собран из того что было, и с учётом ремонтопригодности. Индикацию только в эту пятницу сделал.  :)
И да, реле задержки рвёт общий провод - накал и анодное. Три сопротивления справа у кнопки вкл. Номинал подобран 1/2 падения напряжения накала. Накал +12V ИИП АТХ. Уже пятый год работает.
On 11/7/2023 at 6:50 PM, Evgeney90 said:
Какой смысл от емкости параллельно резистору ОООС?
А ответ про антизвонный резистор ты проигнорировал. А зря. Ну мучайся дальше :)
Я ни чего не игнорил. Я выложил то, что есть пока в наличии ( в сборке ) пока ничего не переделывал. Сверил с выше указанной схемой. Остальное совпадает. Нет только цепи питания и выходного транса. По сему думаю использовать тс от Латвии там хоть напряжение побольше.
2 часа назад, ballbes13 сказал:
Тембр блок собран так .
А нарисовать полностью? Не?
1 минуту назад, ballbes13 сказал:
в чем отличие обычного лампового училка от гитарного ?
В гитарном обязательно есть блок "ламповых искажений" и "продвинутые" регулировки тембра. Выходная часть ничем не отличается от "обычного" усилителя.
Это был ответ другому пользователю :)
Ну не то чтоб совсем не отличалась. Музыканты любят, чтоб выходной каскад тоже участвовал в формировании перегруза, поэтому некоторые особенности дизайна всё-таки присутствуют. Можно например повысить импеданс нагрузки, чтоб добавить клиппинга, не заходя в режим сеточных токов.
    • Это да, тем более если моник стоит на рабочем столе, используемом ещё для много чего.  Кстати, у меня самого возле моника, рядом с ним, на стене, висят тоже пластмассовые советские ЗЯ-малышки - 25АС-26, подаренные мне другом. Правда я их слега переделал под мои ухи, заменив умершие 2ГД-36 на китайские купольные шёлковые твитерочки, а также выкинул дрянной параллельный кроссовер с электролитами К50-6, поменяв его на последовательный; и мне их для работы, в том числе и с аудиоматериалом, вполне хватает.
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
