Вопросы по ламповой технике
31 минуту назад, рижанин сказал:
В реале будет скорее всего 2...3кОм.
Если бы не было входного каскада на транзисторах, а сетка "сидела" бы на общем проводе. А так на ней около 6 вольт.
На сетке почти 8 В.
1 час назад, рижанин сказал:
R7 выглядит нетипично больше нормы
Какой нормы?
2...3кОм
Для среднего значения анодного тока 2 мА нужно взять не меньше 4 кОм для сохранения низкого КНИ.
51 минуту назад, protector сказал:
2мА для второго триода согласен, но если 2мА потечёт через первый, то на 220кОм упадёт 440В, а на шести кОм 12В
2 часа назад, рижанин сказал:
Не потечёт. В этой схеме ООС и по постоянному току, если что... Режим выставляется изменением R8 (R9).
P. S. Захотелось смакетировать. Жаль, нет возможности...
Доброе время суток форумчане, увидел данную схему в сети, озадачился конденсатором (1000 мкф) с катода выходной лампы на плюс питания. Для каких целей данное включение?  Компромисс между автосмещением и катодом на "землю" ?832124363_643U.png.f840e272f9af2f06eacc8e9f0f924361.png
Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
Интересное решение. Надо провести эксперимент )
Что - то явно косяк в схеме. Лампа 6П18П указана, а катодное R не великовато для неё 680 Ом ?
По памяти, раза в 2 меньше, посмотрел - 110 Ом для 6П18П в катоде надо.
Для 6П43П нормально.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Таки внимательнее надо быть... В аноде больше 300 вольт, включение псевдотриодное. Для тока 35 мА надо 20..22 В смещения, то есть около 560...620 Ом.
9 часов назад, Евгений22 сказал:
Я бы тоже "озадачился". :) Если учесть что напряжением он должен быть не ниже 350 вольт, то задачка не из дешёвых.
В первом каскаде можно поставить 1000мкф на 6,3 вольта. Этот дармовой. В выходном можно 1000мкф на 25 вольт, вместо 100в., тоже терпимо. а вот 1000мкф на 350 вольт. уже нормальных денег стоит. Может лучше ограничится 220 мкф или 330мкф, ну на крайняк 470мкф. ?  :D
По мне так вполне хватит и 100мкф, если дроссель путёвый...
1 час назад, тимвал сказал:
Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально. :)
51 минуту назад, O5-14 сказал:
а где ещё нормальные брать
Али, где же ещё.
Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.
Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.
 ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
1 час назад, grach сказал:
Али
подавляющее большинство "Сунь хунь вчай" там. Или раз это не atx блок, а линейная схема то и такое сойдёт ? (и то чего более классом повыше бы просится)
2 минуты назад, O5-14 сказал:
Из того, что ЧиД умножили ценник на 5, класс выше не будет. Китай, один фиг китай.
13 минут назад, O5-14 сказал:
И что вы так к Китаю прие пристебались. Некоторые мои изделия с использованием китайских деталей уже лет по 15 в режиме 24х7 работают. И всё нормально...
И ещё раз обращу внимание на то, что в вышеприведённой схеме не нужен конденсатор 1000,0 мкФ х 350В. Ну, то такое...
6 минут назад, O5-14 сказал:
Явно не родня JCCON
Они. За 4 шт. 2800.
ЧиД явно гораздо дешевле берут. Наверн рублей по 200 - 300 за штуку
6 минут назад, Alex-007 сказал:
И всё нормально
Главное днище совсем не брать копеечное, в магазинах однодневках
Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
Интересует вопрос построения высоковольтного  БП для ГМ 70 и подобных ламп. Усилители, позиционируемые, как последнее слово звуковоспроизведения, представляют из себя башни по 80 кг весом. Является ли использование К75-17 вместо электролитов вопросом аудиофилии. Или есть резонные основания для изготовления таких "тумбочек"?
Батарея электролитов будет намного компактнее и легче при тех же параметрах.
3 минуты назад, Умклайдет сказал:
Конечно! Это производит неизгладимое впечатление!
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
