Господа, такая проблема, нужна схема рабочая, проверенная защиты от переполюсовки для зарядного устройства. Теперь технические моменты. Само зарядное устройство собрано на базе китайского модуля XL4015 СС-СV для зарядки лития 18650, (от 1 банки до 3 последовательно), также будет использоваться как БП с диапазоном 1,5-19В. Соответственно и защита от КЗ должна работать в этом диапазоне!
Поэтому защита на реле отпадает сразу - собирал, пробовал не работает, от одной банки лития 2,7 вольта не срабатывает, а уж про 1,5 вольта вообще молчу, Защита на полевике тоже непонятные какие-то схемы, что бы укладывались в нужный мне диапазон 1,5-19 вольт такого не попадалось.
Может кто-то конкретно чем-то помочь???? Советовать просто поставить диодик не нужно - это не поможет!!!
1 час назад, AdmiralBlack сказал:
судя по уровню вопроса - как раз - поможет - параллельно выходу и фузик ... на большее - ты пока не созрел ... или топай в Гугль и читай.... :D
Разряженный литий.  2.7 Вольт.  Совершенно практичный пример.  Ну и если не пропускать слова ТС,  то
8 часов назад, AdmiralBlack сказал:
Только вот для БП защита от КЗ, а для зарядки защита от переполюсовки. Так что надо?
12 минут назад, Beliy_voron сказал:
давно чипы с автоопределением полярности выпускаются китаезами для их же зарядок под 18650
8 часов назад, KRAB сказал:
1 час назад, KRAB сказал:
Уважаемый KRAB, вам моральное удовольствие доставляет всех унижать? Да понимаю, Вы великий Гуру, так лучше бы поделились конкретной схемой - в моем вопросе (чем его уровень не понравился не знаю) конкретно заданы параметры, зарядное устройство одновременно работает как блок питания в интервалах 1,5-19 Вольт 0-5 Ампер (да я доработал плату XL4015 СС-СV и она спокойно выдерживает 5Ампер) или сами не знаете?
Чипы существуют, хорошо, ссылку пожалуйста. Где можно заказать купить, какой такой чип будет работать в этих пределах напряжений и силы тока????
Уважаемый BARS_, подробней про вашу схему можно, какой использовать лучше полевик и стабилитрон?
6 минут назад, AdmiralBlack сказал:
нет, сбивать апломб "недалеких" .... тебе дан ответ согласно твоему уровню и достаточности для аппарата ....
7 минут назад, AdmiralBlack сказал:
Гугль не подает? А мне - сразу ответил:
https://skubr.ru/2013/10/18650-chargers.html
https://www.google.com/search?rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&sxsrf=ALeKk00HrAFgBUBva3W7DE12hDdDFNrSHg%3A1611214934704&ei=VjAJYJXHKsrrrgSc8L7QDg&q=зарядное+устройство+с+автоопределением+полярности+для+18650&oq=зарядное+устройство+с+автоопределением+полярности+для+18650&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQIyBQgAEM0COgQIABBHOgQIIRAKUKDnBFiP3wVgsekFaABwAngBgAGPAogBrCiSAQYwLjMyLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiVytuuw6zuAhXKtYsKHRy4D-oQ4dUDCA0&uact=5
Дальше - кури даташиты и ПОИСК, мне оно и даром не нужно ....
Апломба в моем вопросе не было, а насчет достаточности для аппарата не Вам судить. Из-за таких вот ПсевдоГуру, ка Вы уважаемый, лишний раз то и на сайт заходить не хочется, вообще что-либо спрашивать. Тут иногда такие идиотские вопросы задают и все отвечают советуют, а когда реально помощи просишь появляются такие, как Вы или это просто мне так везет.
Спасибо @BARS_ за реальную помощь!!!
Потратив на поиск в Гугле 1 минуту, можно спокойно найти подобную схему с описанием и коментами:
https://zen.yandex.ru/media/practical_electronics/zascita-nagruzki-ot-obratnoi-poliarnosti-perepoliusovki-5d3fc35ea06eaf00ae61da29
13 часов назад, AdmiralBlack сказал:
для ваших запросов
это будет, пожалуй, чуть ли не единственное решение для защиты от переполюсовки для вашей хотелки
все остальное, мне кажется, будет неоправданно сложно.
вариант схемы предложенный @BARS_ предназначен для защиты аппаратуры от неправильного подключения питания
и далеко не факт, что это будет работать в зарядном, тем более при таких низких напряжениях.
перед выходом  БП ставите диод(лучше шоттки), параллельно ему тумблер, который разомкнут в режиме зарядного и замкнут в режиме БП.
"+" вольтметра естественно после диода.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
51 минуту назад, v1ct0r сказал:
Хрень Вы предложили ,  зарядки " нормальные " отслеживают напряжение на акб , а на диоде падение ) ))))))))))))
Не это главное, диод последовательно с нагрузкой от переполюсовки не защитит. Ставить его нужно параллельно выходу, а дальше, последовательно с нагрузкой предохранитель. При неправильной полярности диод откроется и пережгёт предохранитель. Естественно, диод должен быть достаточно мощным, чтобы выдержать КЗ.
3 минуты назад, Роман приморье сказал:
нужно вникать в то что читаете
57 минут назад, v1ct0r сказал:
Только что, Dr. West сказал:
да протупил
9 минут назад, Dr. West сказал:
Так себе схема ! Для дошколят .
16 минут назад, Роман приморье сказал:
Опер - отслеживает правильную напругу  и лоу мосфет
ага, как раз для
15 часов назад, AdmiralBlack сказал:
1,5-19В.
вольт
Схемотехник - мудозвон .... :D
для хотелки
защиты от переполюсовки для зарядного устройства. ...для зарядки лития 18650, (от 1 банки до 3 последовательно), также будет использоваться как БП с диапазоном 1,5-19В.
миссия не выполнима из-за не целесообразности разработки устройства, которое будет стоить дороже самого БП  :crazy:
Две огромные наклейки с обозначением плюс и минус , а также красный и черный (синий) провода и клеммы , и внимательность, никогда не уступят по качеству правильности подключения к необходимому оборудованию.
Хотя как известно дураки изобретательны и любую защиту умудряются сжечь...
16 часов назад, AdmiralBlack сказал:
Защита от переполюсовки ... с диапазоном 1,5-19В.
Любой разъём, который нельзя воткнуть наоборот.
А всё, что "шаловливыми ручками" голыми проводами подключается, всегда можно подключить так, чтобы сжечь всё нафиг. Тут на все случаи защит не предусмотришь.
Так что, господа, никто ничем конкретным помочь не может?
Может мне тогда просто правую часть вот от этой схемы использовать))))) тумблер и два диода, без всяких реле и тому прочее. светодиод не горит тумблер выключен. Подключаем аккумулятор, светодиод загорается зеленый полярность правильная  - тогда включаем тумблер - пошла зарядка. Если загорается красный полярность неправильная, переподключаем. Насчет полутора вольт не знаю - не проверял, но если диод подобрать для 19вольт, то на 2,7 Вольтах светодиод  еще светится, правда очень тускло.
Так вот вопрос используя этот эффект может все-таки можно как-то сделать схемку или что-то подобное, используя оптрон PC817. Допустим усилив сигнал от светодиода и заставив срабатывать реле или мосфет при 3 вольтах. все что ниже я там буду прост тумблером напрямую замыкать.
Я не радиотехник, я только учусь (40 лет ума все нет - все учусь), так может Гуру, Старожилы  -помогут, новичку с апломбом))))))))
P.S. схема про которую говорил ниже.
