С Днём Победы! ×
  • Ответов 2,8т
У меня иначе. Сравнивал с ТДА7293, ТДА2050, автомобильные еще несколько, не помню какие...
Этот звучит лучше. Субъективное конечно мнение...
Микрухи по параметрам без проблем сделают этот усилитель. Если усилитель на транзисторах - это не значит что он лучше микрухи.
Илья
Такой вопросик имется, чем заменить BD139/BD140 из смд, например в SOT223 исполнении? Есть какие варианты?
Да читал долго, некоторые жалуются что "мосфеты эти не для музыки". Чем они собственно так плохи? Если лень писать тут, скажите где можно прочитать.
оффтоп
Мне почемуто кажется, что их кроме как в линейном режиме, вообще безпонта применять. В сетевой импульсник- по напряжению не канают, в повышающий преобразователь в машину, так сопротивление канала никчёрту.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
по каким параметрам? по таким же как этот усилитель? тогда они будут на ровне! да и одну пару полевиков можно свободно разогнать питанием до приличной мощности а микруха сгорит.
разница между микросхемой и простой зборкой на плате элементов в том что микросхема мало габаритная! и все в микросхеми тоже идут свои входные выходные полевики скачай даташит микросхемы найди схему и составь плату вот тебе и будет "усилитель на транзисторах" да я согласен что микросхема удобнее малые габариты мало деталей в обвязке но если микросхема горит резистор транзюк..... она меняется если же взять сборку транзюков на плате то там уже можно заменить деталь да и дешевле обойдется. а настоящий чистый звук может быть только от ламп. вообщем я хочу сказать что разница есть но не в качестве звука!
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Мощность не равно качество.. это так чтобы ты знал. А вот по таким параметрам как: быстродействие, КНИ, динамические искажения - микруха (ЛМ3886 к примеру) будет лучше однозначно. А всякие СТКшки обойдут не только по качеству, но по мощности этот усилитель с 2-3 парами выходников, т.к. по науке ваши 240/9240 (640/9640) не обеспечат выходную мощность с одной пары более 70Вт.
Если собирать ровными руками, не перегружать и не замыкать выход, то сгореть ничего чисто физически не может, при условии что микра не левая.
Это ты сам решил или тебе "умные" дяди сказали.. Думаю что сам ты лампы только на картинке видел или на помойке в большом-старом ящике под названием телевизор. Правильно будет так: настоящий засранный гармониками "звук" можно получиться только с помощью лампы.
Вот и я о том же.... мощность и качество - это совсем разные вещи
Изменено пользователем Nem0
Илья
у меня вопрос ты делал этот усилитель на транзисторах? я в нем недостатков не нашёл да я слышал как играют микры с полевиками на в ходе и на выходе да звук другой но не сильно оно уж отличается тебе нравится звучание микры пожалуйста покупай делай я тебе не говорил то что микросхема это бред я сказал кому как кто то хочет лично меня устраивает этот усилитель когда я выполнял монтаж да было что не правильно что то в паял или же до пустился ошибки печатной плате включил а он не работает закипели эти полевики я думал что все пипец им но прозвонка показала что все работоспособно все ошибаются я поднимал напряжение до 70 вольт подавал 25 вольт при любом напряжении они играли чисто.
А то что этот услилитель плохо играет посравнению с микрой это все говори творцу этого усилителя и ему высказывай свое фе.
это ты говоришь про монтаж а я имел виду перепады в сети если это домашний усилитель или же собран на преобразователе ведь питание не идёт чётко +35 -35... наведу пример возьми кадровую с телека почему часто горят микры не и за того что пиль на отклоняющей а и за своих факторов температура детали в обвязке напряжение....
зачем оскорбляешь? я тебя не оскорблял! тебе наверное виднее ли я видел лапы или нет!!!
я здесь только одно могу сказать кто как слышет этот мир.
Это все флуд так что у тебя свое мнение у меня свое я повторяюсь я никому ни чего не собираюсь доказывать у каждого человека есть своя голова на плечах!
Ничем, в SOT223 по мощности не прокатят.
Тем, что они разрабатывались не для музыки, а для ключевых применений, соот-но решались совсем другие проблемы (снижение RdsON). Например для звука важна линейность вх. емкости, а для ключей на это пофиг. Для музыки делались латеральные 2SK1058/2SJ162. Сравните стоимость ;)
Как будто импульсная техника ограничивается только сетевыми ИБП и авто ПНами. Тем более, что эти транзисторы довольно старые.
В ЛМ3886 как на входе, так и на выходе биполяры и НЕ ОДНОГО полевика в схеме. В ТДА7293 полевики на входе, на быходе биполяры. В ТДА7294 только биполяры в схеме. И какую это ты интересно микру слышал, которая полностью на полевиках?
Этот усилитель проигрывает микре вот и все. Еще раз повторю: если усилитель на транзисторах/лампах - это не значит что он лучше микрухи. Да, есть усилки лучше микрухи, но есть и хуже (например данный усилитель при сравнении с ЛМ3886).
Все просто - надо рассчитывать напряжение питания исходя из возможных скачков напряжения в сети. Если максимальное напряжение допускается 50В, то отними 20% и питай таким напряжением и нечего у тебя не сгорит.
Мосфеты - это силовой прибор, предназначенный для работы в ключевом режиме.
Плохи тем что имеют высокую входную емкость и тем самым нагружают УН -> падает быстродействие -> ростут динамические искажения -> лавинообразно растет КНИ с ростом частоты итд.
Не знаю, так что я лично нечем тут не помогу.
Илья
А о чем спор то? что лучше микра или транзистор?
ну и не только полевики и биполяры тоже, но внутренняя схема у них одинакова...
какой микре он проигрывает?
этой может быть, но много и других микрух каторые хуже...
а взгляните на схематехнику динакорда? по большей части состоит из дискретных элементов...
нет микры в его схеме есть и их там много... но это не одна микросхема сложная схема состоящая из микросхем транзисторов и еще много чего...
А с этим я тоже не согласен....
конечно грубо но я с этим соглашусь...
ну хотя у каждого свое субъективное мнение, я конечно ни кого не хотел оскарбить но вы занимаетесь откровенной ерундой, обсуждая что лучше микра или транзистор...
лично я отдал бы свое предпочтение микре но только по тому что мне лень заморачиваться с кучей транзюков...
по этому мужики заканчивайте бесполезный трёп...
Изменено пользователем 1_elektronik
Даладна, 3 Ватта не хватит! У меня БД-шки сейчас стоят при +/-32В на 1 пару IRF640/IRF9640 без радиаторов- выше 50° не нагреваются. Такчто там ну никак не больше чем полтора Ватта на каждом. Другой вопрос что я номенклатуру совершенно не знаю, так бы уже давно подобрал.
Изменено пользователем kash!
При таком низком питании можно. Например BCP56 / BCP53.
Только где вы там 3 ватта нашли? В даташит смотрите внимательно. У тех же BCP56 Total Dissipation = 1W минус 8mW на каждый градус более 25 С. И тепловое сопротивление к среде 125 гр. на Вт.
Эти может и да. Сам корпус до 3-х Вт, тобишь по идее 3-х ваттные транзюки можно найти вэтом исполнении. Да даже sot89 2 Вт держит (2sb1132 ROHM)
Неучто тепловое сопротивление при нармальном полигоне будет меньше чем у БД-шек без радиатора? Да и диоды можно прикольненько расподожить для термостабилизации.
Хотя там запросы для этих 2-х Ватт- 6см² меди под транзистором
вот такой усилитель играет лучше чем мосфит ус
но если поменять в этом усилку что на транзисторах выходные транзюки на что то получше подобрать и приэтом петерять несколько ватт то звук будет такой же как и у этой микросхемы.
Тот усилитель, который указан в ссылке - это вообще пародия, лучше уж мосфет.
Илья
да схема сама может и неудачно собрана но у знакомого усилитель собран на а2030 немножко на другой схеме два канала звук приличный уже 3 или 4 года как он его сделал до сих пор играет. ;)
Nem0 какая микра самая лучшая по звуку и по мощности на твой взгляд? попробую и еще себе в дом закинуть 2 каналку или 3 канала
я когда то покупал набор(плата,детали) досих пор валяются дешёвых микрух. Может действительно попробовать склепать с микрой усилитель меньше гемору мало габаритная плата деталей минимум....
TDA2030A - замечательная микросхема, но схема в которую она влючена (та схема, на которую ссылку ты указал) просто ужасная.
Из самых простых - TDA2050. Более мощная - LM3886. Ну и СТКшки всякие, тоже очень нечего микрухи.
Илья
господа хватит уже "письками" мерятся :angry:
в данной теме обсуждается конкретный УМ, а вместо этого погнали сравнивать микрухи
никто не спорит что качество этого уся хромает и проигрывает многим микрухам но ни одна ИМС не способна выдать 400ВТ
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
никто не мерялся и не меряется просто нужно исправить эти недостатки этого усилителя как говорил Nem0
эта фирма IR (International Rectifier) делает мощные транзисторы igbt модули разные виды микросхем шим.....
множество ее деталей просто не подходят к усилителям но конечно можно поставить играть будет но не при приличном качестве.
потому что с микрухи взять даташит и можно кое что узнать есле в дате найдется схемка микры и номиналы деталей или хотя бы параметры этих деталей вообщем что то украсть с микры и подогнать в этот усилитель.
4 микры по 100 ватт.
СТК в G классе способна. Смотрим схему от ВП.
Илья
ну вот опять началось
хотите качества поставте опер ОРА134 и латеральные полевики на выход будет качество но цена :blink: говоря русским языком овчинка выделки не стоит
а смысл?
4 TDA7293 дадут такую мощность (может быть) но в нашем городе стоят они по 45гривен за штучку итого имеем стоимость одного канала 180гривен
с этим мощаком я вложился в 300 за 2канала и БП
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
