Автоматика управления скважинным насосом
s3rg
Здравствуйте, форумчане!
Придумал себе схему управления скважинным насосом, с накопительной ёмкостью и управлением поплавковым выключателем. (схема во вложении).
Идея такова, чтобы поплавковый выключатель, когда вода опустится до нижнего уровня, включал программируемое реле времени, которое отключится через N секунд. Параллельно с реле времени — включено реле датчика наличия воды (кондуктометрического) на выходе насоса. Если изначально датчик замкнут — реле сработает и включит двигатель, который будет работать пока есть вода или поплавок в режиме «включен».
Таким образом, если за N секунд датчик наличия воды не сработал и не замкнул своё реле — схема должна отключить насос.
Нужен совет по выбору реле времени. Нужно чтобы программировалось на несколько интервалов типа замкнуть реле на 30 секунд, потом разомкнуть на 60, потом замкнуть на 40, разомкнуть на 120, замкнуть на 50, разомкнуть окончательно. Если при этом реле сможет отследить состояние второго реле (датчика), по контрольной линии, и выпасть в аварию при отсутствии напряжения на ней (а при наличии — прервав свой цикл) — будет вообще идеально.
Ну и посоветуйте реле-пускатель, для однофазного насоса мощностью до 3 киловатт.
Заранее спасибо!
Проще всего взять Ардуину и на ней можно какой угодно алгоритм запрограммировать. Программа пишется за вечер, с перекурами... ;)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
У меня реле для датчика наличия воды - САУ-6М от Овен. Он трёхканальный. Один канал занят датчиком, на второй подключю реле управляемое ардуиной. Вопрос - можно ли к контрольным контактам САУ подключать твердотельное реле (мосфет), т.е. нужна ли гальваническая развязка между ардуиной и контрольными контактами САУ-6М ? Он вроде сопротивление на контрольных контактах меряет по принципу омметра - подаёт туда низкое напряжение..
И ещё один вопрос - если ардуину запитать зарядным от телефона - это норм, или надо какой-то более продвинутый блок питания использовать?
Изменено пользователем s3rg
в САУ-М6 все входа гальванически связаны между собой! Выхода - стоят обычные реле.
Поэтому я б не стал рисковать и цеплять Ардуину на вход для управления реле - поставьте дополнительное реле и управляйте им Ардуиной.
Я не знаю, что у вас за твердотелка, а померить сопротивление, чтоб понять если в нем гальваноразвязка?
Запитать Ардуину зарядкой от телефона можно, только чтоб зарядка по току подошла.
Кстати, если есть Ардуина, зачем еще САУ-М6 лепить? Если большие помехи, то поставьте на входы оптопары, правда их придется запитать от второго блока питания, но это гораздо дешевле, чем САУ-М6
Для эл.двигателя любой магнитный пускатель (даже для 3-х фазных двигателей) с катушкой на 220В, только управлять дополнительным реле от ардуины.
У меня наоборот. САУ-М6 есть, а ардуины пока-что нет. Я про неё вообще не думал пока не посоветовали. Реле для ардуины - тоже нету, поэтому советовался.
 Короче - реле надо брать гальванически развязаное. Питать телефонозарядкой - можно. Для двигателя - любой контактор на нужную мощность.
Спасибо!
6 минут назад, s3rg сказал:
Так если Ардуину заказывать, то заодно  модуль с реле и опторазвязку входов ;)
47 минут назад, Жерар сказал:
Электроды в баке питаете постоянкой- будут проблемы.
А кто сказал, что имея Ардуину, электроды будут постоянно запитаны постоянкой?
Схема была выложена как идея - далее ТС-у решать, как запитывать и снимать показания!
А ардуйня то здесь зачем? Выполнять функцию реле времени и пару логических операций?
От поплавков нужно уходить. https://cxem.net/house/1-487.php
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
5 часов назад, Гар сказал:
16 часов назад, Жерар сказал:
И читаем с 5-го сообщения в этой теме...
8 часов назад, Dr. West сказал:
К ней можно прицепить GSM-модуль и получать смски о проблемах в системе. Других причин использовать микроконтроллер вроде бы нет.
3 часа назад, Огонёк сказал:
В качестве доказательства нарисуйте схему согласно первого сообщения, с меньшим количеством корпусов, чем с Ардуиной!
Правда сильно сомневаюсь, что будет нарисована!
Если уж использовать ардуино, то и задействовать её побольше, чтобы оправдать наличие вычислительных мощностей. Больше автоматизации внедрить, сбор и передачу данных организовать. Иначе зачем там ATMega? ATTiny хватит с избытком.
А что у вас за проблемы с количеством корпусов?
Так схема будет или только отговорки?
13 часов назад, Vovka сказал:
Вот, угадал! Словами полно мастеров... ;)
Слыш, умник, ты чего развыступался? Придумал себе с потолка критерий на количество корпусов, и теперь тебе все должны аплодировать?
Хочешь проще, чем на ардуино? На тебе идею, которую ты не увидел выше: ATTiny13. Маленькая микросхема, к тому же дешевле ардуины.
Что-то я не пойму. Гидроаккумулятора с простеньким реле давления нет что-ль после насоса?
25.02.2021 в 12:44, s3rg сказал:
скважинным насосом
А качает из колодца?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
  • 2 месяца спустя...
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
