С Днём Победы! ×
Контроллер для ванны с гидромассажем
Здравствуйте, добрые люди. Очень нужна помощь. Был старый неисправный контроллер на джакузи. Провода от отдельного блока питания ТВ были припаяны прямо к плате. Был заказан новый контроллер. Такая же модель, по названию (GD-362B), но совсем с другой платой. Куда припаивать питание? Фото прилагаю. И ещё, может и кто знает. Из платы выходят провод датчика уровня воды без самого датчика. Просто провод с двумя концами, на них закручены болтики с гайками. Куда он устанавливается? И датчик температуры. Но в самой ванне нет отверстия под этот датчик. Где он должен быть?
Изменено пользователем Роман Никулин
Дополнение
4 часа назад, Роман Никулин сказал:
На новой плате уже установлен свой БП, вон та платка на термосоплях. Так что ваш старый "БП ТВ" можете определить куда в другое место.
Из платы выходят провод датчика уровня воды без самого датчика. Куда он устанавливается?
Очевидно, что в специальное для него место в ванне!
Ну явно в ванне и не должно быть никаких отверстий кроме форсунок и слива, так что я думаю или в смеситель, или в слив, ну или в цепь форсунок где вставляется.
@Borodach - мудератор.
Можно просто приклеить к корпусу джакузи изнутри.
Если к старому блоку управления были подключены датчики - их же и к новому подключайте. Если у старого блока датчиков не было - то и новому они не помогут.
Кстати, вот схема от старого, вроде все датчики есть, скорее всего их просто монтажники не подключали.
HTB1FRcnQFXXXXaqXFXXq6xXFXXX9.jpg?size=2
HTB1FPoEQFXXXXXfXpXXq6xXFXXXk.jpg?size=2
Я так понимаю подобная электроника стОит не пятак пучек ..... Вопрос - зачем лезть с такими вопросами?!
ЗЫ: там на схеме подключения не дорисованы проводники, которые опускаются в ванну ..... сбоку я обвел место их ввода в старых моделях. В новых - просто опускаются в ванну, автоматику при этом можно и не подключать .... :D
8 минут назад, oleg_s сказал:
если и правда кто их установит?
как минимум - получит срок за проведение работ без лицензии, сертификатов и ЗНАНИЙ .... Нужно же мир делать светлее без дураков, так что
4 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Естественный отбор
:D
03.03.2021 в 03:08, DedLogoped сказал:
Спасибо за отклик. Так как, в итоге, подключить к питанию DVD и TV? На старой плате  питание шло прямо от платы на промежуточный блок питания двумя проводами к DVD и TV. (Судя по надписи на промежуточном БП, от платы на него шло 220 В, а выходило по 12 В на DVD и TV.) Схематично отобразил на рисунке. Или этот промежуточный блок питания для DVD и TV можно напрямую подключить ко второй розетке? Нет возможности подключить прямо к плате, как в старом варианте?
Понятно, что БП TV&DVD подключается контроллером по сигналу с пульта управления, подаётся 220 В на БП TV&DVD. Тогда и включаются TV&DVD. Но куда припаять на плате контроллера питание БП TV&DVD? На старой плате выделено на фото.
А это новая плата, куда надо припаять вход 220 В БП TV&DVD. Только куда?
Соединение БП TV&DVD на старой, неисправной,  плате.
17 часов назад, Роман Никулин сказал:
Не надо никуда паять, подключите вместе с проводами питания в клеммник.
5 часов назад, DedLogoped сказал:
Я бы не задавал этот вопрос, а сразу бы подключил, если бы это было правильно. Но весь смысл в том, что ТВ и ДВД управляется с пульта. Поэтому питание ТВ и ДВД идёт с платы.
По ходу, здесь нет электронщиков. Есть некоторые дяди, которые тупо шутят, а считают себя умными. Таких даже в дворники не возьмёшь. И там накосячат. Пусть продолжают провода под напряжением из розетки в ванну бросать. Может, самого по яйцам шарахнет.
4 минуты назад, Роман Никулин сказал:
Весь смысл в том, что в старой плате кто-то Вам пропаивал дорожки, и приколхозил чёрт знает что за блок питания от фиг знает какой-то релюшки. И я без понятия куда нужно припаять в новой плате какой-то сивый блок питания, и так чтоб оно ещё и с пульта управлялось. Платы у Вас, вот и смотрите откуда чего и как, а по фото, ещё и снятым с кривых ракурсов - я гадать не умею.
Хотя на вашей "новой плате" белым по зелёному написано посадочное место под релюшку "PUMP2 TV", и которую производитель платы не удосужился впаять, значит модель платы без управления внешними устройствами.
15 часов назад, Роман Никулин сказал:
Можно вас тоже попросить без шуток про дворников и обобщений про всех электронщиков? У этого дяди обслуживающий персонал в джакузи раза в два дороже вашей перед сменой производит омовение,- это с одной стороны и с другой он уж больно хороший профи, так что нам нишебродам приходиться терпеть его приколюшки.
Теперь по делу, на фото слева (тонкая стрелка) есть надпись, справа есть такая же (толстая стрелка) вот туда и надо подключить ТОЛЬКО СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!
И суммарный ток вашего подключенного оборудования не должен превышать тот который написан на трансформаторе вашего блока питания. (Обвел красным)
03.03.2021 в 23:06, Роман Никулин сказал:
А чего не починить старую? Что с ней случилось?
04.03.2021 в 21:57, Роман Никулин сказал:
для ТУПОРЫЛЫХ ЛАМЕРОВ и их ТЕХПОДДЕРЖКИ - нет .... а вот вызывай, оплатишь работу - и узнаешь - чего мы мОгем или могЁм ....
05.03.2021 в 13:25, Armenn сказал:
сам он НОЛЬ, а платить - он не приучен ... ну а на шару - не получится.
@TIMIK74  Зря вы так, очень удобно. Попробуйте.
@Роман Никулин
Может для начала инструкцию по сборке прочитаете? Особенно пункт:
"Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства."
Вызывайте установщиков от производителя, или получится как Вам @KRAB  нарисовал.
Хотя я честно не понимаю нахрена в ДОМАШНЕЙ ванне эти навороты.
Или Вы из этих:
Изменено пользователем Volodya_Tver
Я не совсем понимаю в чем суть вопроса? У ТС хватило денег на джакузи, но не хватает денег на мастера что-б ее подключить /отремонтировать? Или это человек нанял такого мастера который через форум пытается его ремонтировать? Ну ей богу тема просто на голову не налазит, если ТС реально владелец джакузи и пытается с помощью форума поменять контроллер то вы меня извините, но он реально жмот, а жмоты как известно платят  потом в три дорога. Вот вопрос к автору вы всю суть что может произойти понимаете? Не дай бог то что вы понаподключаете по НЕПОНИМАНИЮ кого то убьет током, вас это не интересует?  Если вы банально не знаете где на шнуре заземление, я так понимаю вы даже не знаете что то такое заземление и зачем оно нужно? Жесть, экономия на своей жизни за ради коробки спичек.  Скоро и у нас надо инструкции выдавать что котов низзя сушить в микроволновке.
Изменено пользователем kt118
Я почему то решил, что ТС и есть
8 минут назад, kt118 сказал:
мастер который через форум пытается его ремонтировать?
Что то у Задорнова было - "запрещено останавливать бензопилу гениталиями".
Ну что Вы хотите от поколения ЕГЭ - им бы только ардуиновские модули проводками соединять, глядя на видео в ютубе. Думать? Не, не пробовали.
Это я так, по старчески немного побухтел - пойду лизну розетку, что то жена ругается, что фен не включается :).
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
вы оплачиваете номер?
ты смотри, поосторожнее ..... :D
1 час назад, Volodya_Tver сказал:
Вы из этих:
это уже после его "джапУзи" .... сначала кроля током долбануло, а теперь его так в чувства приводят ....
45 минут назад, kt118 сказал:
именно так ... паршивый сантехник подвязался запустить джапУзу ... ума нет, деньгами со спецами - делиться не желает ... а заказчик напрягает, подганяет, и, видимо, пообещал ему "шею намылить" в этой джапУзьке .... :lol:
Тут же лично мне все было ясно с первого его слова ....
Модераторам, дабы на себя не "вешать" чью-то смерть, я бы рекомендовал темы с ГАЗОМ или липисричеством и водой ЗАКРЫВАТЬ сразу. Нечего ламерью потакать ....
49 минут назад, kt118 сказал:
в его ситуации - потом на венок скидываться ....
5 часов назад, TIMIK74 сказал:
Например, вот номер за 81т. $ в сутки, правда нет dvd и TV.  Можем попросить Краба, он человек не бедный. Вам на сколько дней? :)
Изменено пользователем Armenn
1 час назад, Armenn сказал:
как в анекдоте -
но не имПАнУтый .... :D
