Радиотехника у101 не работает защита
15 минут назад, Владислав2 сказал:
Автор просто не представляет, во что ввязался
Это от душевной простоты, являющейся проявлением отсутствия знаний. Каждый непосвященный свято верит в то, что в этом мире нет ничего невозможного, нужно всего лишь захотеть. А взявшись за дело неожиданно понимает, что одного желания, оказывается, маловато, но ничего другого за душой нет.
21.03.2021 в 02:27, Даниил Большаков сказал:
Подскажите
, пожалуйста, куда этот провод пихать,
Ну что, у вас есть выбор и если выберете красную таблетку, то есть риск никогда не восстановить этот усилитель... Хотите попробовать или сначала немного теории?
22 минуты назад, sanya110 сказал:
Так там же только проводочек оторваный :)
вот с такими проводочками, протирками, винтиками, мне всю плеш проедают всезнайки.
6 минут назад, Yuretskok сказал:
Когда заказчик говорит  мастеру по ремонту - предохранитель наверно сгорел, контакта нет и т. п. , то мастер это воспринимает,  как попытку обесценивания своей работы.
Изменено пользователем Boris U
4 часа назад, Boris U сказал:
Так воспринимает глупый мастер, который не ценит свое время и внимание. Умный, помогает клиенту самостоятельно починить и помогает искренне. На каком-то этапе клиент на своем опыте понимает, что оббьем несколько больше того, что он готов потратить на изучение данного предмета и с пониманием сложности легко расстается с большим количеством денег.
Месяца 4 назад ремонтировал предвак "Радиотехника ПУ 001" , там похожая схема защиты. Поменял один из 315-х , и всё попёрло !!! Да ноги загнуты (б..ть убил бы), да дороги отпадают. Но всё решаемо. А что проводок отпал, дак схема в помощь.
Можете заклеймить меня несмываемым позором, но при всем моем презумпционно гуманном (а местами и откровенно снисходительном) отношении к людям и стремлении в меру сил помочь нуждающимся, оказывать практическую безвозмездную помощь клиентам мне кажется изначально противоестественной идеей. Обстоятельно аргументировать лень (всем читающим давно набили оскомину мои пространные аргументации), скажу лишь, что клиент - это именно тот индивид, уровень мировоззрения которого заведомо далек от осознания меры сложности проблемы, к которой он не имеет профессиональной причастности. Особую категорию составляют клиенты, не имеющие профессиональной причастности ни к одной сфере реальной человеческой деятельности: для них понятие сложности не существует априори, поэтому они твердо уверены в собственном всесилии и всезнании.
30 минут назад, sanya110 сказал:
Проясните слово "помощь". И что является ее необходимым атребутом.
В данном случае "помощь" подразумевает последовательность консультаций, рекомендаций, советов, подсказок, а также прочих действий обучающего, развивающего или сугубо прикладного характера, призванных способствовать разрешению возникшей проблемы лицом, не имеющим специализированных знаний, практических навыков и соответствующей материальной базы за счет безвозмездного заимствования перечисленных факторов у лица, ими обладающего, с нанесением сопутствующего материального ущерба от упущенной им выгоды в результате делегирования своих функций стороннему лицу.
2 часа назад, Dr. West сказал:
"вышка" - это сила!
Да нет, это я просто так прикалываюсь :). Вас ведь улыбнуло с утра? Когда читаете забавные фразы в моем исполнении, не воспринимайте их всерьез: я не умничаю и не стебусь, а всего лишь пытаюсь привнести посильную живизну в диалог. Как говорится, чем могу...
11 часов назад, sanya110 сказал:
В данном случае "помощь" подразумевает последовательность консультаций, рекомендаций, советов, подсказок, а также прочих действий обучающего, развивающего или сугубо прикладного характера .....
:D
13 часов назад, sanya110 сказал:
индивид, уровень мировоззрения которого заведомо далек.....
Да это же эффект Даннинга-Крюгера! Более доходчиво сформулирован так:
48 минут назад, TIMIK74 сказал:
 там
Ну да, вывод на плате маркирован 11, 12 (+26в), провод в жгуте 5. Я подумал речь едет о номере 12 в жгуте, а не контакт платы.
Схема с подвохом, на плату защиты провод 5 в жгуте не приходит, а +26 вольт есть, промаркирован как 1 (контакт платы защиты  3 +26в)
Вообще интересное решение в плане защиты, был бы начинающим, далеко не сразу разобрался бы как это работает.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Елы палы, додики, шо вы тут развели? Бедного человека помоями с ног до головы облили за то что он спросил куда ему провод питания к плате защиты припаять. Ну вы и злодеи... Хотя, это в вашем стиле, вы без этого не можете.
У человека отключена плата защиты, потому что банально обесточена. Чтобы запитать плату защиты надо тупо припаять этот провод с напругой +26в к разъёму 3 на плате защиты. Вот и все. Развели тут балагана на 2 страницы.
Вопрос в другом. Почему кинуты перемычки с разъема 4 на разъем 5, и соединены разъемы 6 и 7. Надо их отпаять нафиг. Разъемы 5 и 6 это выходы, от них провода идут левый и правый канал ас. Разъемы 7 и 4, это сигнал, цепляются на унч 50-8, на разъем 4 (выход). К разъему 4 и 7 еще подпаяны провода от блока индикации.
ЕСли после всех этих манипуляций плата защиты по прежнему не работает. Надо первым делом заменить электролитические конденсаторы. Прозвонить диоды и транзисторы на плате защиты.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
22.03.2021 в 15:09, Yuretskok сказал:
А на схеме таки опечаточка походу
Она есть, в жгуте не нашел где этот провод, но если ее исправить, все становится на свои места.
