Помогите посчитать сопротивление резистора
Гость Bath
Добрый день. Собираю лампу на светодиодах для подсветки растений. На лампе будет 60 светодиодов по 3 ватта  Epistar с Алиэкспресс.
10 линий  красных ( резистор+ 3 светодиода) и 10 линий белых (резистор+ 3 светодиода). Характеристики красных:  2.4-2.6V  700mA. Характеристики белых 3.2-3.6V 700mA.
Блок питания 12V 47А.
Задача - нужно подсчитать характеристики резисторов (сопротивление и мощность) для красных и белых линеек, чтобы светодиоды работали не в полную нагрузку, а примерно на 60-70 %
Помогите пожалуйста.
Вот здесь специально для вас есть онлайн - калькулятор. Естественно, задавать ток светодиодов нужно не 700 ма, а сколько вы хотите.
2 часа назад, Гость Bath сказал:
на 3-х ватных светодиодах, резисторы не работают
нормальные люди ставят стабилизаторы тока https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Добрый день. Собираю 2 лампы на светодиодах. На лампе будет 60 светодиодов по 3 ватта  Epistar с Алиэкспресс.
Блоки питания HP 12V 47А и Mean Well 12V 29A (отдельный на лампу - вроде как с "запасом")
Задача - нужно подсчитать характеристики резисторов (сопротивление и мощность?) для красных и белых линеек, чтобы светодиоды работали не в полную нагрузку, а примерно на 60-70 %
1 час назад, Dr. West сказал:
Я не знаю сколько я хочу - я не понимаю, не радиолюбитель совсем - ноль.
1 час назад, IMXO сказал:
Ну вот же картинка, правда подписанная "можно, но стремно" и приводится пример с авто и плавающим напряжением и простым трансом на 12 вольт.  У меня хорошие блоки питания, надеюсь будет работать.
@samogon ребята, я нуб и пришел на форум профессионалов и специалистов  с на мой взгляд четко заданным вопросом и по причине неспособности самостоятельно найти ответ. Вы неужели думаете, что я не смотрел эти калькуляторы. Если бы они могли мне помочь - я бы не стал сюда писать. Я сам на форумах по моей специализации профессиональной отвечаю на вопросы и если вопрос имеет ответ - отвечаю на него и если необходимо добавляю "но бро" лучше сделать так. Или говорю - нет, у тебя вообще ничего не получится. Но никогда не отправляю смотреть изучающее видео или в калькуляторы. Если мне не хочется отвечать - я просто не отвечаю. А то уже 10 постов и ни одного ответа из серии "нужно на 1000" или "нет это не будет работать".
эта картинка для СД на 10..35мА
Хорошо, вот другая картинка
@Гость Bath хочет одновременно и освещать растения светодиодами, и обогревать теплицу резисторами!:lol2:
1 час назад, Станислав Поспелов сказал:
я нуб
Не страшно. Для нубов есть раздел "Вакансии и разовая работа". Как говаривал мой покойный батюшка:
Цитата
Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру.
Зато будет надежно и с гарантией.
Ответил в ЛС, напишу и тут.
2 часа назад, Станислав Поспелов сказал:
Вам известно количество светодиодов в цепочке, известно их номинальное напряжение, известен их ток, известно питающее напряжение. Что сложного вписать эти значения в онлайн калькулятор и получить искомые сопротивление и мощность требуемых резисторов? ЧТО в этом сложного? Простите за грубость, но тут даже дураку всё очевидно будет. А уж сколько написано о резисторах и светодиодах, что я даже не знаю кем надо быть что  бы так тупить.
А если проблемы с определением процентов от числа, то тут вообще не понятно как Вы живёте в этом мире.
@Станислав Поспелов В красную линию нужно поставить 10 Ом резисторы мощность 5Вт, например
https://www.aliexpress.com/item/32874090371.html
В белую линию 5.1 Ом резисторы на 2Вт, например
https://www.aliexpress.com/item/1005002256777304.html
Изменено пользователем Yurkin2015
@samogon Вы, если бы были чуть внимательнее, то обратили бы внимание, что мне нужно снизить их яркость до 60-70 % и какие цифры ставить взамен мне известных, я простите не в курсЯх. То ли их силу тока менять, то ли их номинальное напряжение. Ну не разбираюсь я в этом вопросе. Я бы мог рассказать о тонкостях работы в цифровой музыкальной станции, о теории музыке и гармонии, о работе с  VST плагинами и основы аранжировки. Со схемотехникой я знаком лишь посредством паяния проводов для музыкального оборудования.
Спасибо всем, друзья за профессиональное гостеприимство.
что касаемо тропических сортов - то сорта самые обычные.
@Yurkin2015 Спасибо огромное за ответ!!!
@Falconist Я понимаю, что Вы считаете меня жлобом, не желающим платить за сакральные знания, но уверяю Вас, что Вы ошибаетесь. У меня уже есть оплаченная версия ответа настоящими деревянными рублями от человека, который мне припаял 2 провода к контактам и написал необходимые резисторы, взяв  одну тысячу рублей. Просто я привык получать информацию из нескольких источников. Часто она очень разница. Так что я еще раз хочу поблагодарить за ответ @Yurkin2015  и пойду в поиске третьего контрольного ответа.
@Станислав Поспелов , вопросы надо задавать ДО того, как закупать компоненты, а не после, чеша в затылке с мыслью "И что же теперь с ними делать?". В Поднебесной выпускаются матрицы от 10 до 100 Вт, т.н. "полного спектра", специально предназначенные для освещения растений. Стоят совсем недорого, а драйвер у них интегрирован прямо на плату вместе со светодиодами. Просто подключаются к сети - и светят, не требуя "плясок с бубном". Подтверждение моих слов: https://aliexpress.ru/item/4000904365953.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.749c6297ObhrYp&s=p&ad_pvid=202103231315192130154666785750003738116_3&algo_pvid=5ec52b4d-9080-4990-a6d5-e5df722a5d3f&algo_expid=5ec52b4d-9080-4990-a6d5-e5df722a5d3f-2&btsid=0b8b034116165305194674558e255f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
11 часов назад, Falconist сказал:
Этот вопрос мной изучен досконально. Не подходят мне. Собираю сознательно мультиспектр.
Оверквотинг
Получи 3-й контрольный- Юркин прав. А подрегулировать в небольших пределах яркость сможешь меняя напряжение источника на +/- 5%, большинство источников это позволяют.
6 минут назад, Спирт этиловый сказал:
контрольные измерения - вот единственный критерий...
Согласен с Вами. Вообще это все затевалось не совсем "с кондачка". У меня друг  детства высококлассный электронщик, мы с ним все обсудили. По его совету я не стал собирать это хозяйство на драйверах, а купил промышленные БП. Он должен был мне померить диоды и сосчитать резисторы. Изначально никаких сложных схем не затевалось - все просто и по колхозному. Но когда тебе 50+ случаются обстоятельства, которые вносят коррективы и в данный момент он не может мне пока помочь. А мне же хочется быстрее. По этому я обратился к постороннему человеку, который мне посчитал. А так как я все равно ему не настолько доверяю, как своему другу, то решил закинуть вопрос на форум. Ну и вот хлебаю тут ложкой)) В любом случае все конечно посчитается и воплотится в жизнь. Надеюсь))
@Alkarn спасибо большое!!!
7 часов назад, Станислав Поспелов сказал:
Ну вы же сами написали:
Вот и задайте ток не 700 ма, а, к примеру 500. Напряжение укажите такое же, как указано в описании светодиодов. Считайте отдельно для синих и красных.
       а это обычное явление, известно давно и даже имеет свое название Сага о X, Y и Z...
       ну что, отличная картинка, хороший шараж-подвал-монтаж,  колхазанам впаривать на авито самое то.
вполне можно поставить , как у вас на следующей картинко 3 + 22ома или 3 + 33ома,
и этот колхоз будет работать вечно, пока не от гниют провода или не рассохнецо клей.
и с высокой колокольни на то что вместо 180Вт по итогу получили 15,  визуально из-за точечности источников
разницы практически не будет.
можно, как предлагают поставить 5ом и 10ом и на выходе получить 60Вт , для колхоза не плохое решение,
главное, что сгорит не сразу после продажы.
     ТС вы как думаете китайцы тупее и ленивие нас? если бы так можно было делать, уже бы штамповали сотнями , причем на профиль накатали фольгированный текстолит , покрыли  маской  и  термопечью напаяли  светодиоды и резисторы в SMD исполнении, но не делают... как и все еб..ся со светодиодными драйверами (читай стабилизаторами тока).
 ЗЫ о том почему не ставят резисторы на мощные СД с мат.выкладками на форуме писал не раз , захотите найдете.
В принципе, надо было спрашивать совета заранее, конечно. А вместо "оплаченной версии ответа за тысячу рублей" и блока питания на 12 вольт, купить пачку нормальных драйверов. И ещё бы сэкономил.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
