Ремонт усилителя Амфитон У-002
А Вы
15 минут назад, sergei60 сказал:
Перечитайте
первую, прикрепленную в данном разделе тему.
VT7 не в режиме, чересчур закрыт. Ищи почему.
6 минут назад, Falconist сказал:
Описание там нормальное, только схема совсем другая.
@sergei60 , замеры по заводской схеме часто не информативны без сравнения меж собой. Режим транзистора легче понять при непосредственном измерении между Б-Э, К-Э или относительно цепи, к которой наиболее близок эмиттер. К примеру - для выходных повторительных каскадов это будет выход усилителя. Не стесняйте измерять в не установленных точках, когда это нужно. Чтобы уменьшить влияние вольтметра и замерного конца на схему, подключаться через резистор 3-10 кОм.
Обратите внимание на VT1: на нем должно падать  примерно 8 В. Лучше сразу заменить на "человеческий" стабилитрон.
11 минут назад, J_Ohm сказал:
Влияния щупа, хотел сказать?
12 минут назад, J_Ohm сказал:
В других версиях схемы стоит КС175.
1 час назад, vg155 сказал:
В том числе.
Я видел, но при указанных номиналах R4 (1,2к) и R7 (3.3к) предпочтительнее КС182. Ток коллектора VT2 примерно 1,2 мА. А у VT4 получается в пределах 0,8-1 мА для разброса напряжения КС175Ж и 0,9-1,3 мА для КС182Ж.
Либо измерения неверны, либо Т5Т7 "того".
Напряжения нужно измерять относительно "привязки" Э. В данном случае - относительно "-" питания. Для исправных Т5Т7 должны получиться (справа налево, приблизительно) 0,15В, 0,8В, 1,5В.
Судя по падению напряжения на R15: Т5 исправен, Т7 скорее всего исправен.
С уважением В.
ПС. Т1 часто выходит из строя. На его месте успешно работают маломощные стабилитроны на 7...9В при R44=10...15кОм/0,5Вт.
Изменено пользователем bam-buk
@sergei60 Подгоняли на заводе или в сервисе.
bam-buk правильно заметил:
7 часов назад, bam-buk сказал:
Либо замерили в неудачные моменты отклонения питания, либо ерунда. Снимите замеры этих точек относительно минуса - так будет видно. Падение на резисторе R17 я бы ожидал 0,2 В-0,3 В, но как получится.
Вы имеете в виду НЕ врежиме? Согласен странно, на выходе все хорошо. Синус чистый, ограничение равномерное, нималейшего намека на возбуд.
Стаб конечно можно поставить, но мне не дает покоя второй канал, он прекрасно работае с R44 200КОм.
4 часа назад, sergei60 сказал:
Вы о чем?
Я об этом: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Если знаком и все равно ничего не выходит - закройте аппарат и не доламывайте.
9 часов назад, sergei60 сказал:
Транзисторы с разных партий попались, вот и подгоняли так напряжение стабилизации. Со стабилитронами понадёжней будет работать.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
8 минут назад, hiMiКЪ сказал:
Вообще странное решение.:unknw: Может на заводе стабилитроны закончились?:crazy:
19.09.2019 в 23:06, J_Ohm сказал:
Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм
При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт
20.09.2019 в 02:55, bam-buk сказал:
Напряжения нужно измерять  относительно "-" питания. Для исправных Т5Т7 должны получиться (справа налево, приблизительно) 0,15В, 0,8В, 1,5В.
В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм
При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт
20.09.2019 в 10:46, J_Ohm сказал:
Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.
Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм
При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт
20.09.2019 в 20:35, hiMiКЪ сказал:
А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
Заменил в одном канале VT1 на стаб 7,6 Вольт, R44 7,5 КОм. Нормально работает, все напряжения во всех контрольных точках в норме. Что посоветуете со вторым каналом?
1 час назад, sergei60 сказал:
Вы имели ввиду R18?
Да, очепятался, но хорошо, что измерили и на R17. Следовательно, ток VT6 и VT7 - 6,8 мА. У меня прикинулось 7 мА, но по цифрам на схеме получается 11 мА.
Второй канал по принципу "не чини исправное" я бы не трогал из-за лени. Это вам решать.
2 часа назад, sergei60 сказал:
Считаем:
падение напряжения на R44 =(33+33)-7,6=58,4В;
мощность на R44=7,5кОм: Р=58,4^2/7,5=454мВт (для полуваттного резистора "под завязку");
ток через стабилитрон i(ст)=58,4/7,5=7,8мА.
То же, для R44=10кОм: Р=58,4^2/10=340мВт; i(ст)=58,4/10=5,84мА.
То же, для R44=15кОм: Р=58,4^2/15=227мВт; i(ст)=58,4/15=3,89мА.
По-моему, два последних варианта с маломощным стабилитроном (для которого i(ст)min=3мА) и полуваттным R44 будут понадёжнее.
Я всегда менял и во втором канале, "чтобы два раза не бегать".
Кстати. Меня всегда удивляло R44=200кОм. Опять считаем. Положим h21э(Т3)=150. Тогда i(Э)=~ 7/3,3=2,1мА; i(Б)=2,1/150=140мкА; i(R44)=58,4/200=292мкА; i(Т3)=292-140=152мкА. И хотя такого тока для КТ315 "в режиме стабилитрона" более, чем достаточно, но такой его режим недокументирован! А, значит, не гарантирован.
С уважением В.
18 минут назад, bam-buk сказал:
Вот и объяснение, почему транзистор вместо стабилитрона.
Всех приветствую!
Есть усь Амфитон 002 с некоторыми проблемами:
-переменный резистор "баланса" СП3-33-22.   (что-то совсем хандрит, в плоть до отключения каналов.)
-дискретный регулятор громкости                      (есть треск в первых 4-5 положениях регулятора)
Что можно с ними сделать? Какие либо способы восстановления имеются?
ЗЫ  Выключатель тембра тоже "щелкает" при нажатии. Попробую его просто промыть/продуть.
Изменено пользователем Peco_Meco
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
