Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию:
char cmpcmd(char[] str1, char[] str2)
rx_buf[0] == 'M' - сравнение первого байта массива с константой (символ 'M')
rx_buf[0] == str[0] - сравнение первого байта массива с первым байтом второго массива
rx_buf[i] == str[i] - сравнение i-того байта массива с i-тым байтом второго массива
Трансформатор, ключевые транзисторы и выпрямительные диоды по току потянут, радиаторы не перегреются?
Трансформатор в этой зарядке как и у всех подобных орионов - вымпелов на кольце, намотан толстой медной проволокой.
Другие подобные зарядки в пике и 8 ампер спокойно отдают.
Вопрос именно с этим экземпляром.
Ну и конечно же ключевые транзисторы и выпрямительные диоды с радиаторами я первым делом заменю.
Все зависит от того, как использовать частотомер. В звуковом генераторе всегда есть показания частоты и автоотключение не отрабатывает. Для измерений пауза в 3 минуты достаточна, чтобы переключится. Он и называется "экономичный".
@korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда.
Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока
(уверен что стрелочный покажет то же самое )
но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный
и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока
один РМС, другой не рмс.
Что считать правдой ?
