Подсветка для игрушки
Гость Елена
Здравствуйте. Я совсем не разбираюсь в электронике.
Сейчас вяжу игрушку и нужна элементарная подсветка: два диода и батарейка
Купила на Али диоды (фото1)
Кнопку (фото2)
Отсек для батареек (фото3)
Спаять это всё я смогу, не перепутав + и -
Вопрос первый: что-то надо ещё в этой схеме (предохранители, транзисторы) я не понимаю в них, от слова совсем. Или и так все будет работать?
Вопрос второй: я взяла отсек для батареек на 2шт. Батарейка на 3v * 2 получается 6v,  а диоды на 3 v. Мне надо другой отсек или как-то можно поставить одну батарейку и замкнуть второй отсек или можно две батарейки поставить и не переживать.
Заранее спасибо.
2 часа назад, Гость Елена сказал:
Непонятные детали лучше не использовать.
Диоды включить последовательно.
Возможны и иные варианты, но если
то усложнять чревато.
диоды на 3 v
Диодов "на вольты" не бывает. Это не лампочки, падение напряжения на них - параметр вообще третичный. Важен ток, протекающий через- них. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Потому: 1) Нужен ещё токоограничительный резистор. Его номинал будет зависеть от напряжения источника питания.
2) Те батарейки на 3 В, для которых Вы прикупили отсек, проработают в лучшем случае десяток минут. У таких очень маленькая энергоемкость. Если Вас такое время работы устраивает - так тому и быть. Перемкните место для второй батарейки. Если мало - задумайтесь над другим источником питания.
Исходя из изложенного, на данный момент дать полноценный ответ на заданные вопросы затруднительно.
56 минут назад, Falconist сказал:
Бывает. Производители светодиодов за сдались объяснять, и специально для таких потребителей давно уже выпускают светодиоды со встроенным резистором. Для них указывается именно рабочее напряжение. :)
Из даташита:
Изменено пользователем Lexter
@Lexter , не путайте мягкое с теплым! Светодиоды со светодиодными лампами. Светодиодов "на вольты" НЕ БЫВАЕТ!!! Бывают светодиодные  лампы. В частности, для авто на 12 В.
Неверное применение терминологии ведет к неверным умозаключениям. Именно поэтому я с так непримиримо отношусь к раздолбайскому сленгу, типа "резистор", "писюк", "кандер" и т.п.
Только что, Falconist сказал:
На приведённом в посте выше рисунке из даташита - светодиодная лампа?
Срочно сообщите производителю (Farnell), а то он в даташите написал, что это светодиод. :D
__________________________
А как правильно называть резисторы?! :blink:
@Lexter , не юродствуйте. Вам это не подобает. Производители напишут то, что им маркетологи насоветуют. Для навешивания лапши на уши ламеров. Сомневаюсь, что Вы относите себя к таковым.
Я с подобными маркетинговыми заморочками столкнулся, когда писал статью по LED-драйверам. Заказчик с пеной у рта утверждал, что очень важна такая характеристика импульсного драйвера, как "защита от К.З.", ссылаясь на характеристики аналогичных драйверов конкурентов. Убедить его, что режим К.З. для стабилизатора ТОКА является ШТАТНЫМ, не удалось. Как и то, что для ИМПУЛЬСНОГО стабилизатора тока критично важным параметром является защита от режима обрыва нагрузки (Х.Х.) :angry:.
Если рассматривать светодиод как одиночный кристалл, то надо учитывать ток, только хитрые производители в корпус светодиода запихивают схему управления, например такую: https://habr.com/ru/post/206556/
И тогда уже корректнее говорить о рабочем напряжении. А как самостоятельное изделие назвать это каким-нибудь контроллером мерцающего света слишком напыщенно.
5 минут назад, Nikol@i_ сказал:
Повторюсь: это не СВЕТОДИОД, а светодиодная ЛАМПА(ОЧКА). Неверное применение терминологии ведет к неверному пониманию сути работы компонента.
2 часа назад, Falconist сказал:
Это конечно верное замечание, но зачастую граница между первым и вторым довольно размыта.
Если брать к примеру выпрямительные диоды у которых также падение напряжения зависит от тока, то для них есть параметр как падение напряжения при номинальном токе. Оно сильно разница от 0,3 до 1.7В. Падение напряжения на светодиоде без привязки к току и температуре это абсурд  но в привязке к номинальному току и температуре необходимый параметр.
Изменено пользователем PEF
3 часа назад, Lexter сказал:
Вопрос спорный, кто...
Почему спорный? На скрине из шапки есть данные магазина, где заказывались светодиоды. Смотрим описание лота -
И видим, что это обычные светодиоды. Так что вопрос не спорный, кто...
Изменено пользователем Ыых
19 часов назад, Falconist сказал:
Ничего подобного.
У меня китайская пепельница с подсветкой... - крышку мне лениво закрывать - светила почти месяц...
Да ещё на банальных g3.(lr41)
Очнитесь, господа!!!
Тут для ПОДСВЕТКИ вязаных игрушек нафик не нужны хитроспорные заморочки
Пара светодиодов, пара простейших батареек. Всё как в китайской зажигалке.
Просто, дёшево, эффективно.
13 часов назад, Falconist сказал:
Грех светодиода в том, что он светится, поэтому народ его считает не диодом, а лампочкой, и пытается питать его напряжением, а не током.  Ну что ж поделать. Народ нужно менять!
19 часов назад, Гость Елена сказал:
Здравствуйте. Я совсем не разбираюсь я не понимаю в них,
А паять то хоть умеете?
Нужно предложить тем, кто путает светодиод с лампочкой - воткнуть силовой вентиль в розетку 220в, и посмотреть что будет!:crazy::bomb:. Блин сразу начнут отличать хрен от пальца!
Светодиод НАПРЯМУЮ, как это сделано в китайских фонариках, подключать НЕЛЬЗЯ! С резистором МОЖНО!
Изменено пользователем Гар
Лучше поставить пару копеечных резисторов и не париться. Это положительно скажется на надёжности игрушки.
Номинал резисторов зависит от цвета светодиодов, которые будут использованы. Если автор поделится этой информацией, то можно будет подсказать точную цифру, а заодно и определиться с необходимостью закорачивать "лишнюю" батарейку в отсеке.
Зачем закорачивать, два светодиода две батарейки, главное посчитать резистор... сопротивление!:aggressive:, если девушка скажет или покажет где брала характеристики, посчитать пять секунд
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Внутреннее сопротивление пары каких-нибудь CR2032 наверняка окажется поболее этого резистора.
Неделя прошла, а от автора ни ответа, ни привета. Проблема решена либо просто забили на неё.
Светодиодные ленты тоже на 12в,
И никто не пишет что светодиоды питаются током а не напряжением))))
Так и написано 12в, 10вт.
Изменено пользователем ROMMo
7 минут назад, ROMMo сказал:
Стёб, или правда не в курсе?
На лентах светодиоды объединены в группы по три последовательно включенных вместе с токоограничивающим резистором в расчёте на 12В.
Да я в курсе, на чайнике тоже не пишут силу тока, а мощность ваттах,  на лампочка накаливания напряжение, и wатты, и двигатели в лс а не в киловаттах, просто потребителю так проще)))))
Написано 12в, просто подключил к 12в и все, и не надо париться.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
