dserg
При тестировании диода радио включается?!
Posted (edited)
Добрый день. Попало в руки радио с cd DENVER. В нерабочем состоянии. Целый предохранитель. Отпаял  to99 регулятор напряжения 3.3в. Тестирую диод шоттки радио включается. Когда впаиваю регулятор напряжения в корпусе to90  и опять тестирую диод включения не происходит.???? Помогите, пожалуйста, понять почему это происходит и как починить радио. Кажется решение совсем близко, но где копать не знаю. Фото прилагаю. Резисторы 104 3 штуки и 334 не соответствуют номиналу, меньше. Остальные пол платы соответствует, поэтому дальше не проверял пока.
Edited by dserg
Дополнил
Наиболее вероятно, что регулятор напряжения пробит и шунтирует диод.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Спасибо, но напряжение норма. 9в вход 3.3в выход.
Без регулятора касаюсь верхнего диода d14, там их два, верхнего касаюсь, радио начинает работать.
Без регулятора касаюсь верхнего диода d14, там их два, верхнего касаюсь двумя щупами мультиметра, радио начинает работать. Может мультиметр дает свое напряжение, сколько там бывает. И этого хватает для запуска.
JLCPCB пользуюсь.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
1 час назад, dserg сказал:
При тестировании диода радио включается????!!!
Не в курсе, ни разу, при тестировании диодов, ни одно радио в радиусе 20 метров не включалось...
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
А что значит "тестирую", что Вы делаете с диодом?
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Именно.
Это что за чушь такая?
А это что за маразм?  "104" и "334" это номиналы резисторов (100 кОм и 330 кОм) или их монтажное обозначение на плате?
С чего вдруг? Наверно с того, что проверяли не выпаивая с платы.
как починить радио
Если это вопрос, то с таким подходом отнести к мастеру, он починит 100%.
1 минуту назад, samogon сказал:
Ага. Я пять минут искал диод D14. Ну нет такого обозначения на плате, хоть ты тресни. :) ТС, несите балалайку человеку, который разбирается и сможет отремонтировать. Сами вы аппарат не сделаете.
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
Это хорошо. Это значит, что ваш дом не построен на месте древнего индейского кладбища.
Но собаки - то наверняка выли? Или птицы собирались в странные стаи?
Guest dserg
08.05.2021 в 20:56, минздрав сказал:
Самое интересное, что дотрагиваюсь любой железякой к диоду и радио начинает работать. Уже насмешки в мой адрес даже. А что, я пишу как есть. Самому интересно.
08.05.2021 в 20:41, Romanchek82 сказал:
Здравствуйте. Ну тогда, пожалуйста, в Вашу копилку.
Guest dserg
Касаюсь любым, оказывается, металлическим предметом к диоду D14 с правой стороны, это анод, кажется. (надпись на диоде, тем кто ищет надпись на плате). Видео ниже посмотрите.
2 часа назад, Гость dserg сказал:
:blink: Понятно...
Ну положите схему и обозначьте эту деталь, мож кто чего скажет...
А почему Вы уверены, что это диод?
Posted (edited)
2 часа назад, минздрав сказал:
Извините схемы нет.
На плате обозначен D17. Полоска с левой стороны и пропускает только в одну сторону 170 мв., в другую не пропускает .
Edited by Falconist
Оверквотинг
Ну, как сказали:
08.05.2021 в 19:53, Falconist сказал:
Но это возможно... далее всё выяснять надо со схемой, от фонаря никто не сможет ничего сказать, кусок платы ничего не прояснит.
Posted (edited)
10.05.2021 в 13:35, Гость dserg сказал:
Ничего необычного, у меня давным давно подобное встречалось, даже кажется пару раз. Точно уже не помню с чем именно. Видимо где-то обрыв цепи и касаясь вы как бы соединяете что-то на землю (на себя) и все начинает работать. Или снижаете потенциал -  разряжаете на себя какую-то емкость, которая  что-то "подпирает".
Edited by Vlad90
Posted (edited)
08.05.2021 в 21:52, andrusha152 сказал:
Здравствуйте. Такие балалайки в новые в магазине за копейки могу купить хоть сегодня. Все дело в интересе познания и любопытстве.
Edited by dserg
Дополнил
15 минут назад, dserg сказал:
Похвально, но при отсутствии схемы и, главное, опыта найти причину такого поведения будет проблематично.
В устройстве 6 микросхем. Каждая микросхема имеет схему подключения в "даташите". Вот нам и конструктор из шести блоков. В зону CD питание вообще не приходит. Пока хочу восстановить радио, чтоб включалось по инструкции.
Так. Нашел два пробитых резистора 103, то есть на 10 кОм, возле усилителя d2822a dip8. Верху на фото он с другой стороны платы. Пока не имею для замены. По ходу проверяю детали. Лезу уже в CD часть.
Весьма специфическая терминология.
Просто проверялись в плате, и соответственно сопротивление показали меньше. :)
А может там просто дырки...
Диоды оборваны- ничего не пропускают впаяные и выпаяные тоже самое. Купил сейчас буду менять. Эта пробка и может быть причиной всего...
    • Я на своем перемерил как-то кучу Д-0,55. Все нормально было.
    • Я на своём аналоге zb2 как то пытался измерить емкость банок от шуруповёрта. Ничего не вышло, выдаёт ошибку типа "напряжение аккумулятора ниже установленного напряжения отсечки". Хотя всё настроено нормально, ток нагрузки мизерный и банки не совсем дохлые. Хз, может баг такой в моём конкретно приборе.
    • Какая-то старая военная поделка. Марка 6МГ277. Если интересно, вечером могу фотки покидать. Недавно видел, такой даже на авито продавался.
    • У меня не хватает скорости в обратной связи, чтобы побороть резкий скачок напряжения на входе (моделирование). Использую ПИД регулятор. Возможно ООС не поможет от скачка на входе. От скачка - пассивный или активный фильтр. У меня не стабильность на частоте 30 кГц, то есть на этой частоте коэф. передачи ООС минимальный сделан, а значит все ближние частоты проходят на выход с входа при скачке напряжения. Вариант - повышать частоту нестабильности, чтобы все частоты на выходе фильтра были много меньше этой частоты. Но это можно сделать только уменьшением выходной ёмкости, тогда при скачках нагрузки будут пульсации)  Ну и если ёмкостный фильтр  используется, то обязательно ставить сетевой фильтр, причём с расчётом В общем, теперь понятно, почему на многих LLC ставят активную коррекцию
    • Типовая процедура зарядки никеля подразумевает 16 часов х 0,1Сном= 1,6 Сном. По задутым мАч ничего не ясно будет. Только на разряде замерять.  ZB2L3 должно помочь.
    • На такие микротоки и напряжения вряд ли готовое решение найдётся. Разве только если самому изобретать.
    • Если заглянуть за привычные 7 нот...
