Гул в колонках Sven SPS-606
Доброго времени суток!
Стоят на работе мои старенькие, но от этого не самые плохие, активные компьютерные колонки. Подключены они к компьютеру и всем отделом слушали музыку, чему безгранично были рады.... Но случилось для меня не понятное, в один миг они перестали выдавать музыку, а просто загудели, как будка трансформаторная, музыка пропала. Почитал на эту тему форумы, что сделано... Разобрал их, посмотрел, криминала на плате не нашел, раздутых конденсаторов тоже не заметил... На входе стоит трансформатор 220/9,7В. Будьте добры, что можно сделать? Устали в тишине работать...
35 минут назад, Nitrogen66 сказал:
что можно сделать?
Диагностику и ремонт. Об этом написано тысячи книг и этому обучают чуть ли не в любом радио-институте за пару лет. В том числе с чего начинать, какими приборами и как ими пользоваться.
2 часа назад, Nitrogen66 сказал:
А теперь нужно собрать и отнести в мастерскую или мастеру (хотя скорее всего сгорела микросхема УНЧ, а может и питание, но так как у вас нету опыта, заменить ее вам будет проблемно).
А вы ждали на плате криминал? Там должна была гореть лампочка "замени меня"? :)
Изменено пользователем kt118
17 минут назад, kt118 сказал:
светодиодная матрица с указанием конкретной дохлой детали или, типа, "ERROR C10, D2, VT4.....".
с чего можно начать?
С диагностики.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Да ну её, она устала от такой никчёмной жизни и сдохла.
Бережно складываете в красивую коробку и под плачь коллектива закапываете  где нибудь в уголке лесопарк.
Памятник можно не ставить:D.
Затем утерев слёзы, в скидываетесь и покупаете новенькие, блестящие колоночки и снова счастье на работе.
Да и тестер отдайте тому, кто умеет и знает как его применять.
8 часов назад, 100482 сказал:
Делать это лучше без плача и без колектива, и под покровом темноты. Иначе можно схлопотать штраф за загрязнение окружающей среды.
Ну а так-то, схема бубнилок есть, например, в этой теме.
47 минут назад, Nitrogen66 сказал:
Эти колонки дороги как память
тем более - доверь их НОРМАЛЬНОМУ мастеру ..... а не занимайся с ними извращенным сексом с паяльником.
14.05.2021 в 12:46, Yuretskok сказал:
Для начала замерить напряжение питания и напряжение на выводах динамиков.
Замерил напряжение, на входе 9В, на динамиках 0В. Тестер милливольты  не показывает. Прозвонил диоды, все 4е показывают "1" в обоих направлениях. Сегодня планирую заехать купить диоды. На что еще обратить внимание? Почему они ушли в забвение?
14.05.2021 в 09:28, blak566 сказал:
Проверить диодный мост, и наверняка сдохла микра
Диоды 1цу показывают в 2х направлениях.
Только что, Nitrogen66 сказал:
На правильность прозвонки диодов.
При условии, что
1 минуту назад, Nitrogen66 сказал:
гул в колонках прослушиваться не должен по факту отсутствия питающего напряжения.
6 минут назад, Nitrogen66 сказал:
На каком ещё "входе"? Речь про питание была.
12 минут назад, минздрав сказал:
После понижающего трансформатора, на плату 9В.
Оверквотинг
13 минут назад, sanya110 сказал:
Гул в колонках прослушиваться не должен по факту отсутствия питающего напряжения.
Согласен, сразу не учел. Я выпаял диод,  поставил тестер на прозвонку (пищалку) и прозвонил диод, в двух направления молчание.
Диоды выпрямителя принято прозванивать после измерения напряжения на выходе этого самого выпрямителя и осмысления результатов измерения.
22 минуты назад, Nitrogen66 сказал:
При чём тут трансформатор? Это переменка, а надо постоянку. Постоянку, ферштейн?
23 минуты назад, sanya110 сказал:
напряжении питания усилителя
"Проверка" диодов озвученным образом это потеря времени и только.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
