Как работает быстрая зарядка на смартфоне?
Вопрос чисто академический. Гугл выдаёт лишь рекламные слоганы о повышении и контроле напряжения. Но для чего это делается и сами процессы не описаны. Суть вопроса в следующем. Повышение напряжения в быстрой зарядке смартфона - это:
а) лишь способ передачи эл.энергии от ЗУ к контроллеру батареи во избежание высоких токов в USB-разъеме, кабеле и прочих элементов цепи передачи эл.энергии? А сам литиевый аккумулятор как заряжался так и заряжается с помощью напряжения до 5В?
б) непосредственно на литиевую батарею контроллером подаётся напряжение от 3,3-3,6 до 20 вольт?
в) свой вариант ответа, доступный для понимания чайнику.
Изменено пользователем orelvn
Контролёр заряжает литиевую батарею до напряжения 4,2вольт, а вот каким током? от этого и зависит скорость зарядки, что  бы уменьшить ток через разъем USB на нем повышается напряжение во время зарядки что бы передать большую мощность при меньшем токе, ну как то так.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Т.е. вариант (а)? Просто на одном из форумов разгорелась нешуточная дискуссия. Основной аргумент оппонентов заключается в том, что невозможно поднять ток без поднятия напряжения и пяти вольт "медленной зарядки" для этого не хватает. Поэтому придумали "быструю зарядку", которая непосредственно на аккумулятор контроллером подаёт высокие напряжения, вплоть до 20 вольт.
1 час назад, orelvn сказал:
Причина та же, по какой строят высоковольтные линии электропередач - меньше потери энергии на активном сопротивлении проводов и контактах хлипенького разъёма. Потом, внутри телефона, высокое напряжение преобразуется в потребное для зарядки.
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
Ну этот принцип я и изложил в варианте (а). Ваша ссылка из интрернет-магазина повторяет мои слова. Рассчитывал, что тот, кто действительно разбирается в схемотехнике, может авторитетно подтвердить, что да никакие высокие напряжения на ячейки литиевой батареи не подаются. Всё те же 5 вольт.
Что в этой цитате вам не понятно?
Цитата
литиевые аккумуляторы требуют для заряда напряжения в узком диапазоне, подать «чистые» 12 В на контакты нельзя. Чтобы решить проблему, были разработаны специальные контроллеры заряда, которые встраиваются в чипсет или на материнскую плату. Они принимают напряжение выше 5 вольт, преобразуя его в оптимальное для аккумуляторных ячеек.
Только что, andrusha152 сказал:
Мне всё понятно. Спасибо за интерес к моему вопросу и предоставленные ответы. Но это цитата, можно сказать, из жёлтой прессы. Хотя возможно изначальный источник и авторитетный. Поэтому интересно мнение не из интернетов, а, можно сказать, практическое. Может кто-то изучал схемы контроллеров этих "быстрых зарядок" или сам ковырял, измерял напряжение на входе в контроллер, и то, которое контроллер подаёт на ячейки аккумулятора.
3 часа назад, orelvn сказал:
те вы со своим плинтусным знанием элементарной электротехники являетесь экспертом в определении уровня компетенции отвечающих в области схемотехники и позволяете себе делать подобные высказывания.?
Учитывая то, что USB type C может и 20В выдавать на питание, DC-DC в смартфоне сможет преобразовать их в нужные 4.2В при токе в 4А! Передать же по обычным китайским проводам 4А на пяти Вольтах просто невозможно!
Помнится, когда-то давно приходилось заряжать аккумуляторы от мобил при помощи БП, способного выдавать стабильный регулируемый ток (в наличии был Б5-50). Установил 300 мА (это максимальный ток БП) и 6 В. После зарядки аккумулятора блок переходил в режим стабилизации напряжения, что говорило о том, что внутри аккумулятора имелся контроллер заряда, и аккумулятор зарядился. ИМХО. И только один раз попался аккумулятор (от Сони Эрикссон, что ли) как будто без контроллера (а может, он и был), да и я много напряжения (12 В) с током по дурости на него подал (от другого БП с такой же функцией). В итоге, аккумулятор просто взорвался:lol:, но в комнате никого не было, так что никто не пострадал.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
@orelvn Еще одна подсказка: Режимы заряда аккумулятора зависят от типа примененной в нем химии. Т.е. Li-ion будет заряжаться как Li-ion, а Li-pol как Li-pol, независимо от того где он установлен, в смартфоне или компьютерной мышке. А узнать про режимы заряда можете и сами, про них очень много написанно.
18 часов назад, orelvn сказал:
Всё те же 5 вольт
Какие пять вольт? Напряжение полностью заряженного литиевого АКБ 4.2в(до 4.45 в случае hv серии)
, а заряжается литий по схеме cc-cv, там на протяжение почти всего цикла стабилизируется ток, напряжение стабилизируется лишь в самом конце.
К примеру с сетевого адаптера на куалкоммовский контроллер подаётся 20в 1-1.5а, контроллер являясь по сути понижающим преобразователем понижает их до необходимого для зарядки напряжения поддерживая ток в районе 6а, в конце зарядки несколько минут докачивает ёмкость стабилизируя напряжение в районе 4.45, вот и всё. IMG_20210626_114850.jpg.55cbf674f5745afca89654a464986fc9.jpg
Изменено пользователем Ыых
@Aronnax Вопрос то про что? Но подозреваю что ответом может быть:
При быстрой зарядке быстрее наступает деградация аккумулятора и пользователь сам может выбрать что ему нужнее.
Или право выбора - есть быстрая зарядка, отлично. Нету? Ну тогда заряжать какой есть, хоть как и долго.
Про деградацию обычно умалчивается - не нужно усложнять жизнь потребителя.
9 часов назад, Ыых сказал:
Да. Это я так неудачно "отделил" низкое напряжение медленных ЗУ от быстрых ЗУ.:)
Моё понимание процессов такое же. Но рост тока зарядки невозможен без роста напряжения. Думаю достигается это тем, что медленная зарядка повышает напряжение с 3.5 до 4.4 за два часа. А быстрая зарядка повышает напряжение с 3.5 до 4.4 за час. Т.е. , к примеру, пока медленная зарядка пустую батарею (3.5В) заряжает напряжением 3.6В, то быстрая зарядка даёт сразу 3.7В. И более высокое напряжение обеспечивает выше ток заряда. И так на всех этапах зарядки быстрая зарядка обеспечивает более высокое напряжение на клеммах аккумулятора, нежели медленная. Быстрое ЗУ как бы опережает медленное ЗУ по скорости подъёма напряжения непосредственно на клемах аккумуляторной батареи. Правильно?
9 часов назад, Aronnax сказал:
Интересно, а почему производитель даёт право выбора каким способом заряжать? Быстрым - не  быстрым.....
 Это же хорошо, что есть выбор. Но не все производители такие щедрые. В LG, к примеру, приходилось пользоваться сторонними ЗУ, чтобы была "медленная" зарядка.
25.06.2021 в 19:12, IMXO сказал:
Честно говоря ничего не понял в этом изощренном потоке желчи. Вы вырвали фразу из контекста сообщения, так и темы в целом, исказили и предъявили. Речь шла об источнике информации. И да, я не считаю интернет-магазин авторитетным источником технических статей. Для этого не надо быть экспертом. В любом случае никого не хотел задеть этим сообщением, просто подтвердить мат.частью, а не ссылками на интернет-магазин, ответ на поставленный вопрос. Если кого зацепило, извините, умысла не было.
5 минут назад, orelvn сказал:
Точно нет. Вы еще даже не поняли, что заряд производится ДО напряжения, но ТОКОМ!!!
6 минут назад, orelvn сказал:
Если вы не знаете как должно быть правильно, то вы не сможете достоверно определить кто говорит правду...
7 минут назад, orelvn сказал:
Это ваше право...:D
8 минут назад, orelvn сказал:
Мат-часть подразумевает стенды и тесты в железе, прежде всего с вашей стороны. Т.К. это надо в первую очередь вам, остальные имеют нужную информацию и из теоретических источников.
Только что, Piotr__1 сказал:
А за счет чего повышается ток? Вопрос то в разнице между медленным (2А) и быстрым (4А) ЗУ.
55 минут назад, orelvn сказал:
За счет увеличения скважности импульсов выходящих из контроллера заряда? И да, ток зависит от напряжения и сопротивления цепи, но вы путаете режимы CC и CV в процессе зарядки. Из-за чего и не понимаете
57 минут назад, orelvn сказал:
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Немного не понял знак вопроса в конце предложения Если это утверждение, то в принципе мне становится понятно.
Благодарю вас и всех участников дискуссии за ответы и интерес к теме!
@orelvn это вопрос-подсказка. Контроллер поднимает напряжение - да, но не до определенных вольт, а до момента, когда в аккумулятор будет течь заданное количество ампер.
Хех..... Эмпирическое исследование никто не проводил, поэтому всё сказанное выше, это умозаключения и догадки... Офиц. ответ Sams. на мой вопрос, можно ли пользоваться быстрой зарядкой ВСЕГДА и влияет ли это на срок службы аккум.:. " Функция разработана таким образом, что её можно использовать на постоянной основе и это не имеет значительного влияния на сокращение срока службы аккумулятора".... Предвижу в ответ такое: " они и не такое напишут..." Делаю вывод ДЛЯ себя: функция "быстрой зарядки" проходит период "становления" и лучше пользоваться ею эпизодически!
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
