Испортил звуковую карту Ugreen
1 час назад, ApTeM сказал:
Так посоветовали
А здесь тебе советуют не страдать фигнёй и оставить всё как есть. Либо допаять к существующим конденсаторам максимум ещё 100 -200 мкф (чтоб получилось 200 - 300 в сумме). Больше паять нету смысла. Если встроенный хилый усилитель в принципе не способен "качать басы", то никакие конденсаторы, позолоченные разъёмы и наушники за 300 баксов не помогут.
С доктором, который назначил определённое лечение, тоже будешь пререкаться? Зачем тогда пришёл, если "сам всё знаешь"?
6 часов назад, ApTeM сказал:
Паять я уже, практически☺, научился!
Смелое заявление! :yes: Можно вас попросить спаять два медных провода и выложить фото соединения сюда?
Даже можно два конденсатора ножками спаять, главное, чтобы на фото было видно соединение.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Конечно буду!:yes: Медицина тоже часто ошибается! (помнишь, когда-то Джордано Бруно сожгли на костре, за то - что ОН БЫЛ ПРАВ!). Поэтому - это не веский аргумент! И Врачи, бывают, ошибаются).
Вот, даже сейчас, кого слушать - одни врачи говорят что вакцина надо колоть, а другие что не надо!? И кого слушать!? Поэтому - надо: или "врубать" свою голову), или приводить "железные доказательства"! (хотя, как мы знаем, в этом мире трудно бывает найти истину по сложным вопросам)
5 часов назад, Armenn сказал:
Не, ну провода я без проблем паяю (их-то я лучше умею паять); а вот с платами (особенно мелкими деталями) были сложности! но, уже чутка продвинулся и в этом вопросе. Всё нормально. На ошибках учатся. (хотя.., мудрый - учится на чужим ошибках).
У меня суть в чём была - почему я так сильно повредил плату - я не мог прочистить отверстия от припоя, когда выпаял родные конденсаторы, и долго грел плату и сильно расковыривал (я ж говорю - особо не заботился о конечном результате! хотя, соглашусь - надо было найти что-нибудь по дешевле для обучающийх мероприятий). В общем - в этом и есть основная причина поломки! Будь я немножечко предосторожнее, я бы, сначала, узнал бы в интернете как проавильно выпаивать конденсаторы и чистить платы от припоя. (но! что произошло - то произошло! впредь буду осторожней).
На счёт ёмкости - это Вам надо с теми товарищами поговорить (и вяснить истину), которые советовали 2200 мкФ ставить. Потому что я про это мало что знаю. Но, попробую, потом, по Вашему совету, заменить конденсаторы в др. звук. платах (если будет в этом необходимость), и поставлю меньшей ёмкости.
** Я надеюсь 2200 мкФ ёмкость не ухудшила звук!? Просто, лишняя ёмкость кондера была не задейстована, и всё!? Или какие-то ещё проблемы возникали?
Знаете какое первое препятствие в учебе?, - «Я это уже знаю», «я это уже могу», «мне все об этом известно», «нового я уже не узнаю», «так это я уже изучил» и т. д. .
Не поленитесь, дайте фотки пайки, фото ваших инструментов и расходников. Восполним ваши пробелы и подготовим из вас монтажника.
Тоже хотел предложить народный способ зубочисткой. )
2 часа назад, ApTeM сказал:
незачем с ними говорить, я надеюсь вы не верите товарищам, которые про позолоченные сетевые провода говорят
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 часа назад, Yuretskok сказал:
А что их там чистить то зубочисткой или спичкой.
Спасибо, это я уже выяснил) Где ж Вы раньше были!?
1 час назад, oleg_s сказал:
Я в это, особо, не вникал.  НО! Чем лучше проводимость (а у золота она наилучшая(?)), тем лучше сигнал,  я думаю!? :rolleyes:
Только что, ApTeM сказал:
:D Фото ждал, как плату сверлят.
23 минуты назад, ApTeM сказал:
А золото не окисляется
И поэтому имеет смысл только в разъемах. Да и то не везде и не всегда.
Изменено пользователем Piotr__1
Так никто и не сказал - как правильно восстановить дорожки и припаять конденсаторы!? И не объяснил, сколько дорожек подходит к каждой ножке кондера, и правильно ли я их пытался восстановить!?
Но, за участие, всем спасибо. Были и толковые комментарии (а не только посамоутверждаться и "почесаться" в своём самолюбии →☺)
Сказали и объяснили, что делать, но вы читаете только то, что вам хочется читать.
На этом наши полномочия - всё.
3 часа назад, ApTeM сказал:
Чем отличается профи от начинающего? Профи не только знает все шаги для достижения результата он умеет применять каждый в нужной последовательности и понимает последствия тех или иных своих действий.
То что вы нам продемонстрировали говорит о том, что первый важный шаг: пайка у вас отсутствует как навык. То есть банально нарушен принцип постепенности в изучения, от простого к сложному.
Надо научиться делать этот шаг и тогда все остальное будет в разы легче, а вопросы, которые у вас возникают, легко будут вами решены без создания дальнейших проблем для техники.
Попробуем?
Лично мне, не знаю, как другим,  для этого надо плату держать в руках.
16 часов назад, ApTeM сказал:
Вы не только повредили дорожки, но еще и переходные отверстия, их также надо, если это нужно восстанавливать медным проводом или через вывод радиодетали, то есть нужно сделать так чтоб было соединение верхнего слоя с нижним.
Изменено пользователем kt118
13.07.2021 в 18:41, Yuretskok сказал:
А по фото нельзя определить?
14.07.2021 в 07:28, kt118 сказал:
А! Может поэтому у меня и не получилось!? Хотя, я конденсатор старался припаять с двух сторон (чтобы его хоть как-то закрепить; видимо, где-то контакта нету - или сверху, или снизу платы!?).
(Я выпаял снова конденсаторы (дорожку одну случайно отклеил) - надо теперь приклеивать), чтобы в будущем попробовать её восстановить...
**Да, я, там, уже и др. дорожку повредил). Но, в целом, я понял что правильно всё делал (просто контакты не получилось, видимо, восстановить)).
Ладно, не переживайте так за меня☺ (много тут адекватных ребят, я смотрю - всем спасибо за помощь) → я, походу, "забью" (пока(?)) на эту плату, т.к. заказл уже др. с aliexpress (такую https://aliexpress.ru/item/4001299124074.html и такую https://aliexpress.ru/item/32507625943.html) - не знаю насколько они хуже по звучаню чем эта, но всяко лучше (я думаю), чем встройка в ноуте!?
Вот фото нынешнего состояния платы (дорожку пинцентом потянул сильно - думал мусор какой-то):
