Проект "Школьная радиоточка"
Здравствуйте, дорогие форумчане:bye:
Ситуация в общем такова:
Работаю в школе. Полставки педагог доп. образования, полставки техник, полставки-дофигачегоеще (школа сельская родная, помогаю чем могу).
В общем сдуру подписался на проект по созданию местной радиоточки в рамках инициативы "Твой школьный бюджет" (это когда педагоги навязывают свои идеи ученикам, а те выдают их за свои, выбивая на это бюджетную денюжку).
Короче, взяв за основу уже готовый проект, найденный на просторах "этих-ваших", адаптировав некоторые комплектующие под рамки бюджета, и сдав его нужным лицам - его вскоре одобрили. А вчера уже привезли основное оборудование (изображения прилагаются):
Микшер-усилитель Вектор ТУ-30м
Громкоговоритель Нейва АГ-304 в к-ве 4 шт.
Настенный cпикер Volta WSE-37
Конденсаторный микрофон MKV MT-310
Кабель ШВВП ~100м
Тут произошел конкретный неждан. Я то дурак думал позовут шарящих спецов, которые всю аппаратуру установят по ключевым точкам, а мне останется только включение и настройка.
Но директор наш, умная голова, решил, что раз я ТЕХНИК-программист (сначала техник) - то соответственно я еще и радиотехник и электрик и электромонтер и физик-спец по квантовой механике докучи (:wall:), и стребовал в общем чтобы я всем этим безобразием и занялся, да еще и продемонстрировал подключение первого спикера к микшеру.
И вот, уважаемые знатоки, внимание вопрос: с чего начать начинающему радионедолюбителю-поневоле? Заранее всех благодарю за ответы
ПЫС - прошу не серчать и не велеть казнить за опрометчивость, все мы люди-человеки (как говорится, errare humanum est:blush:)
ПЫС-ПЫС - сначала в спешке писал на форум qrz, но там оказалось, что если ты не принадлежишь к их "радиоэлите" (интересно как они  проводят отбор :lol2:) - то тебя автомат отсылают на eham - мелкий форум с нулевой активностью. Великолепный план, надежный как швейцарские часы :i-m_so_happy: Посему обращаюсь к вам, надеюсь меня послушают, а не начнут сразу бить и гнать обратно на eham (я просто там уже есть и пост этот скопипастил оттуда:D)
Изменено пользователем Тарлан Керимов
А что, к оборудованию разве паспорта-мануалы не шли? Изучайте. Думаю, что половина вопросов должны отпасть, как яйца от продналога.
Я бы соединил всё за полдня-день. Но "за морем телушка - полушка, да рубль перевоз". Поскольку Вы не указали места своей дислокации.
ну так, эти нейвы в параллель к выходу 100 В
и вольту туда же, только я клеммы на ней рассмотреть не смог, к каким подключать
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
только проблема в том, что они рассчитаны на сеть 30в
нужен еще трансформатор на 30в
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Эти динамики можно последовательно подключить.
А вот Volta WSE-3Т (я думаю, что там 3Т, а не 37) можно прямо к 100 вольтовому выходу подключить.
Потом включить приёмник и проверить работу динамиков...
Можно на максимальную громкость поставить (регулировать с усилителя)
Как-то в одной организации также не могли поставить несколько динамиков, которые были на разное напряжение (30, 70, 100 вольт)
Я разобрала их, там головки на 4 Ом, подсоединила их напрямую параллельно-последовательно (чтобы в сумме было не меньше 4 Ом)  к усилителю к низкоомному выходу.
Мужики, которые этим занимались, были ошарашены таким подходом к проблеме...  :)
уважаемые!
при чем здесь подключить??? это годится только для проверки работоспособности или экспериментов
а нужно
1. развести проводку по зданию школы
2. напряжение в сети должно быть безопасным, а не 100в
3. должна быть возможность подключить в сеть любой стандартный абонентский громкоговоритель
также понадобятся распределительные коробки http://comseden.ru/index.php/production/product/view/186/46
потому, что их предлагают
3 часа назад, oleg_s сказал:
да и правда.
Трансляционный выход 100 в, абонентское устройство - 30 вольт. Колеса от другой машины.
Как вариант действительно можно закостылиться трансформатором со 100v/30v
По хорошему же нужно менянять АУ на правильные.
4 часа назад, Тарлан Керимов сказал:
@Тарлан Керимов - меняйте первоена вторрое, что бы исключить дичайший колхоз
Попробуте связаться с теми кто это поставил и объясните ситуацию,что  входное напряжение громкоговорителей значительно ниже выходного усилителя. Может поменяют. Мы в школе сами всё разводили и подключали в7 классе были. Учитель физкультуры все добывал что мы заказывали.
Изменено пользователем APB
2 часа назад, v1ct0r сказал:
Тогда придётся или искать трансформатор 100 В > 30 В достаточной мощности, или менять усилитель...
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Volta подсоединить на 100В, а из Нейвы выкинуть всё и подсоединить на выход 4-16 Ом.
Нельзя подключать к этому усилителю одновременно к обоим выходам...
31 минуту назад, Света сказал:
или 220В > 60В B)
А вообще, такой нужен.
Изменено пользователем КЭС
Цитата
Трансформаторы поставить... Нутро выкинуть...
Можно подумать, там на выходе постоянно синус 100 В.
Вот этим регулятором
убрать громкость на 10 дБ, и ничего страшного не будет, если подключить 30-вольтовые громкоговорители к 100-вольтовому выходу УМ. В крайнем случае, если какой пытливый умелец крутанёт ручку, ну попердят немного динамики, пока ему подзатыльник не дадут и ручку обратно не вернут. У этого УМ выходная мощность всего 30 Вт. :)
Решение неплохое, вот бы ещё привести к одной норме входные сигналы от разных источников...  )
Может, уже посадили? Кто-то должен ответить за нецелевое использование бюджетных средств. Ну не директор же, в самом деле! :lol:
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
